COM-порт: клавиатура и другие "антикризисные" решения.
Re: COM-порт: клавиатура и другие "антикризисные" решения.
Сообщение Сергей Саныч » 01 окт 2016, 20:14
Валерий писал(а):sudo: setserial: command not found
Не установлена программа setserial. Надо ее поставить:
sudo apt-get update
а затем
sudo apt-get install setserial
Может для установки потребоваься подключить нужные репозитории.
В менеджере пакетов Настройки -> Репозитории, вкладка Other software.
Отметьте, которые показаны на скриншоте, у остальных пометку снять.
COM-порт: клавиатура и другие "антикризисные" решения. Снимок 1.png
Медальки:
Сообщение Валерий » 01 окт 2016, 22:27
Установил не помогло.
COM-порт: клавиатура и другие "антикризисные" решения. Снимок.png
Валерий
Сообщение UAVpilot » 01 окт 2016, 23:19
setserial работает c портом, уже известным системе...
Что пишет такая команда:
dmesg | grep -i serial
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Валерий » 02 окт 2016, 00:04
Вот.
Валерий
Сообщение Сергей Саныч » 02 окт 2016, 04:35
Команда
sudo setserial /dev/ttyS0 uart none
после установки setserial выполнялась?
Медальки:
Сообщение Валерий » 02 окт 2016, 09:27
Выполнил,также осталось.
Валерий
Сообщение UAVpilot » 02 окт 2016, 12:09
Ну тогда покажи нам вывод dmesg, как оно тебе и предлагает... :)
А заодно и вывод lsmod.
P.S. Всё это на экран не поместится, поэтому не надо скриншотов, достаточно скопипастить сам текст, это и смотреть удобнее.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Валерий » 02 окт 2016, 17:52
Вот
dmesg.txt
lsmod.txt
Валерий
Сообщение Валерий » 02 окт 2016, 21:19
Вот с этими портами идет
9.379143] wmi: Mapper loaded
[ 9.416438] 0000:01:09.0: ttyS1 at I/O 0x8800 (irq = 17) is a 16550A
[ 9.417284] [drm] nouveau 0000:05:00.0: Detected an NV40 generation card (0x04b200b1)
[ 9.422324] [drm] nouveau 0000:05:00.0: Checking PRAMIN for VBIOS
[ 9.450062] 0000:01:09.0: ttyS2 at I/O 0x8400 (irq = 17) is a 16550A
[ 9.498452] [drm] nouveau 0000:05:00.0: ... appears to be valid
[ 9.498456] [drm] nouveau 0000:05:00.0: Using VBIOS from PRAMIN
[ 9.498460] [drm] nouveau 0000:05:00.0: BIT BIOS found
А вот этот с материнке почему то не идет,в биосе включен
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.892106] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.912904] 00:0d: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Валерий
Сообщение UAVpilot » 02 окт 2016, 22:54
Покажи ещё вывод этих команд:
cat /proc/ioports
sudo stty -F /dev/ttyS0
sudo stty -F /dev/ttyS1
sudo stty -F /dev/ttyS2
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Валерий » 03 окт 2016, 06:30
Вот
файл.txt
Валерий
Сообщение UAVpilot » 03 окт 2016, 14:46
Попробуй так:
после перезагрузки выполни команды
sudo rmmod serio_raw
а потом пробуй.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Валерий » 03 окт 2016, 22:35
За работало.
А что эти строчки исполняют?
Валерий
Сообщение UAVpilot » 03 окт 2016, 23:21
Выгружают системный драйвер.
Чтоб само работало можно создать файл /etc/modprobe.d/linuxcnc.conf и внутри написать
blacklist serio_raw
UAVpilot
Медальки:
Сообщение maxim » 13 апр 2017, 13:36
Сергей Саныч, а можете пнуть в нужном направлении как бы сделать и получение сигналов для датчиков так и передача управляющих сигналов? 12 на вход и 12 на выход к примеру? Спасибо, большое за тему.
maxim
Сообщение Сергей Саныч » 13 апр 2017, 13:52
maxim писал(а):12 на вход и 12 на выход к примеру?
Есть специальные платы, позволяющие обрабатывать сигналы датчиков через MODBUS.
Для входных сигналов можно также использовать схемы подключения клавиатур из этой темы, заменив кнопки на контакты датчиков или оптопары.
Медальки:
Сообщение Гагарин » 24 окт 2017, 19:26
Сергей Саныч писал(а):
Код: Выделить всёРазвернуть
addf serport.0.read base-thread
addf serport.0.write base-thread
loadrt matrix_kb config=3x4s
addf matrix_kb.0 servo-thread
может serport тоже поместить в servo-thread? вроде чаще нет смысла вызывать
Гагарин
Сообщение Сергей Саныч » 25 окт 2017, 04:02
Можно, если к порту подключена только клавиатура.
Медальки:
Пред.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], diamond file, Enot_1, Google [Bot], Igor Z, kang2k, Kiriller, kpankratov, kupidon, Mamont, masterservo, MGG, michalych, MrShine, Newengine, nik0, niksooon, selenur, SeReGa Sh, sevaz, svb, Taganrog, Umnik, verser, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
