Авто ноль по Z в EMC
Массив нулей поверхности
Сообщение DrDWoo » 07 фев 2017, 11:16
Чем обработать g-code и массив нулей после сканирования Probe. Для печатных плат.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
DrDWoo
Re: Авто ноль по Z в EMC
Сообщение maximius45.ru » 06 апр 2017, 10:47
добрый день господа. Прошу у вас помощи как бы все понятно и вроде работает но один вопрос остался. Каким в эту процедуру передавать высоту дктали :?
ведь высота каждой детали разная
и где есть какая ни будь инфа про процедуры и синтаксис этого дела
заранее спасибо
gennadiy писал(а):Попробуйте так (для версии linuxcnc >2.6):
Код: Выделить всёРазвернуть
1. В Вашем файле с настройками станка ( .ini) в [RS274NGC] добавить:
   REMAP=M6 modalgroup=6 ngc=m6
2. Файл m6.ngc копируем в ~/linuxcnc/nc_files/m6.ngc (папка как в [DISPLAY] PROGRAM_PREFIX = ...)
3. В m6.ngc меняем на свои значения:
   #<substrate> = [4]       (толщина подложки или "жертвенного стола", мм)
   #<detail_hight> = [10]   (высота готовой детали, мм)
   #<probe_hight> = [16.34] (высота датчика Probe (датчик установлен на столе станка), мм)
   #<probe_x> = [-18]       (абсолютная координата расположения датчика Probe по X)
   #<probe_y> = [-323]      (абсолютная координата расположения датчика Probe по Y)
   Если задать высоту готовой детали = [0], то Z=0 будет на уровне подложки в относительных координатах
4. Попробовать в работе:
   T1 M6
   M2
maximius45.ru
Пред.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aka, Alex lamaka, artmec, Bing [Bot], Сергей Саныч, Enot_1, Evgen91, Евгений Казахстан, Google [Bot], Igor26rus, Lafayette, leprud, MaXuS, metel.alexey, nevkon, Olej, rage, scroober, Sp00ky90, stiks, SVP, UAVpilot, Uda4LIVEc, vdanilov, veirus, vint7, vladumur, Yandex [bot], Квадрат
Поделиться
Reputation System ©'
