Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
Сообщение PKM » 06 сен 2017, 11:24
Установить можно. Управлять реальным станком просто так не получится.
PKM
Медальки:
Сообщение MX_Master » 06 сен 2017, 12:00
Sacha56 писал(а):Спрошу здесь.
Есть платы Rasberry Pi, пишут что для Linux. Установить LinuxCNC на нее можно? Или эта плата для обучения программирования.
Можно, вот пример - https://youtu.be/5WsugS7hTLk
Медальки:
Сообщение PKM » 06 сен 2017, 15:00
MX_Master писал(а):Можно, вот пример
Да, только для этого понадобился "The motion controller is a STM32F103 Minimum System Development board running custom firmware"
PKM
Медальки:
Сообщение MX_Master » 06 сен 2017, 15:10
Если задаться целью, то и Machinekit на RPi2 можно воткнуть.
Медальки:
Сообщение Nikomas » 06 сен 2017, 18:59
MX_Master писал(а):Machinekit
Вот объясните мне, далёкому, что это за сборка такая. В двух словах, если можно.
Nikomas
Сообщение MX_Master » 06 сен 2017, 19:03
Machine Kit ? :hehehe:
Если без шуток, то это ответвление от LinuxCNC, где разработчики экспериментируют по полной программе без соблюдения заветов отцов-основателей.
Медальки:
Сообщение Nikomas » 06 сен 2017, 19:09
MX_Master писал(а):Если без шуток, то это ответвление от LinuxCNC
работали в ней?
Nikomas
Сообщение MX_Master » 06 сен 2017, 19:27
работали в ней?
Я не настолько экспериментатор, чтобы ставить оба варианта на единственный станочек. Но знаю, что у Machinekit портируемость на разные платформы гораздо выше. Например, на мобильные платформы. Лично, я рулил LinuxCNC с телефона в браузере, поэтому доп. мобильность в лице Machinekit мне не понадобилась. Может, кто на форуме юзал.. надо у них спросить о подробностях
Медальки:
Сообщение Nikomas » 01 июл 2018, 12:34
Друзья, как перенести начало координат в окне Линукс? Теперь у меня начало стоит в правом нижнем углу, а физическое X0 Y0 у меня в левом ближнем.
Nikomas
Сообщение raddd » 01 июл 2018, 12:37
Может сбросить отступы?
raddd
Медальки:
Сообщение Nikomas » 01 июл 2018, 13:05
raddd писал(а):Может сбросить отступы?
Я вот это имел ввиду.
Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сделать 2018-07-01_130401.jpg
Nikomas
Сообщение UAVpilot » 01 июл 2018, 16:45
Читать про пользовательские системы координат.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение veirus » 09 июл 2018, 08:13
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - написав прямую и обратную кинематику станка, запускаю программу, обнуляю координаты, и потом, при перемещении в любую точку, linuxcnc "улетает" в бесконечность. При этом нет возможности перезапустить саму программу, что-то в ней делать. Единственная ошибка, которая описывается в терминале - comand timeout. Забавно, но по отдельности обе кинематики работают, а совместно - нет. Поиски на русских и иностранных ресурсах про численный метод ничего не дали.
Буду благодарен даже за направление, куда нужно смотреть.
veirus
Сообщение PKM » 09 июл 2018, 08:30
Что-то не так с кинематикой. Прямое плюс обратное преобразование должны возвращать исходные значения.
PKM
Медальки:
Сообщение veirus » 09 июл 2018, 08:48
PKM писал(а):Прямое плюс обратное преобразование должны возвращать исходные значения.
Я понимаю это. Но ведь отдельно они абсолютно корректно работают. Именно поэтому я даже не понимаю, в какую сторону копать.
veirus
Сообщение Сергей Саныч » 09 июл 2018, 09:03
veirus писал(а):я даже не понимаю, в какую сторону копать.
В таких случаях у нас тут принято выкладывать файлы .ini и .hal, чтобы можно было разговаривать более конкретно.
Медальки:
Сообщение veirus » 09 июл 2018, 09:57
Прикрепляю файлы. До этого момента в них содержалось только то, чего хватало изначально для обратной кинематики.
Оговорюсь сразу, что это тестовые файлы, непосредственно на станке это будет проверяться только после полной доводки кода.
test.hal
test.ini
veirus
Сообщение veirus » 12 июл 2018, 08:32
Вроде все просмотрел, и ничего не нашел.
Может это быть связано с тем, что прямая и обратная кинематики затрачивают различное время на расчеты? Если да, то какие библиотеки C (интегрированные в линуксснс) помогут отследить время расчетов и вывести сообщения об этом в терминал?
veirus
Сообщение UAVpilot » 12 июл 2018, 16:55
Обычные системный таймер и printf чем плохи?..
UAVpilot
Медальки:
Сообщение PKM » 12 июл 2018, 17:23
Кинематика настолько сложная? Слабый ПК?
Численный метод - итерации?
PKM
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aka, artmec, Barbossa, Bing [Bot], Evgen91, evgenyjp, Евгений Казахстан, Google [Bot], Igor26rus, Lafayette, leprud, MaXuS, metel.alexey, michael-yurov, nevkon, Nikomas, Olej, porshe, rage, scroober, Sp00ky90, svb, SVP, tbc, tehnic, UAVpilot, Uda4LIVEc, vala, vint7, Yandex [bot], Квадрат
Поделиться
Reputation System ©'
