LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Сообщение Nick » 22 май 2013, 18:07
LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC Снимок-features.ngc - AXIS 2.6.0-pre0-4385-g9c95855 on LinuxCNC-HAL-SIM-AXIS.png
Как некоторые уже заметили я пропал на недельку. И пропадал я не зря. Наконец-то решил сделать достойную замену ngcgui.
LinuxCNC Features это тулкит для создания "мастеров". Точнее это тулкит самих "мастеров". В общем и целом LinuxCNC Features работает схоже с ngcgui, но с некоторыми отличиями. Честно говоря, с ngcgui я до конца так и не разобрался, поэтому это я считаю, что он работает схоже :freak:. (Название Features взято от кнопки в ngcgui - add feature.)
В wiki cnc-club добавлена страница о LinuxCNC Features, давайте вместе ее наполнять документацией, видео и прочими полезными материалами.
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/LinuxCNC_Features
Текущий статус разработки
  • Дописать обработки.
  • Отловить баги :freak: .
Возможности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Что может LinuxCNC Features:
  1. Добавлять features - простые обработки
  2. Менять их порядок
  3. Группировать обработки
  4. Делать линейные и круговые массивы
  5. Встраиваться в axis LinuxCNC или работать как отдельной приложение
  6. Просматривать резултьтат в axis в редиме реального времени
  7. Сохранять шаблоны обработок
Это только пока :).
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/LinuxCNC_Features#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0
Где взять
Тут --> https://github.com/cnc-club/linuxcnc-features/
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Пара примеров обработки, созданной за 20 сек:
Скрины предыдущих версий
Саме начало
Use the Console, Luke.
Медальки:
Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Сообщение sergey_s » 21 июл 2016, 12:58
При попытке установить sudo apt-get install python-lxml линукс пытается что-то из интернета скачать, а интернета нет. Можно эти файлы скачать другим компом и сбросить в линукс?
Вот что выдает при попытке установить sudo apt-get install python-lxml
q@debian:~$ sudo apt-get install python-lxml
[sudo] password for q:
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Предлагаемые пакеты:
python-lxml-dbg
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
python-lxml
обновлено 0, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 1 158 kБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 3 501 kB.
Ош http://http.debian.net/debian/ wheezy/main python-lxml i386 2.3.2-1+deb7u1
Не удалось найти IP-адрес для «http.debian.net»
Ош http://security.debian.org/ wheezy/updates/main python-lxml i386 2.3.2-1+deb7u1
Не удалось найти IP-адрес для «security.debian.org»
Не удалось получить http://security.debian.org/pool/updates ... 1_i386.deb Не удалось найти IP-адрес для «security.debian.org»
E: Невозможно получить некоторые архивы, вероятно надо запустить apt-get update или попытаться повторить запуск с ключом --fix-missing
q@debian:~$
sergey_s
Сообщение torvn77 » 27 сен 2016, 00:31
or clone git repo "github.com/FernV/linuxcnc-features.git" into ~/ .
Nick, может стоит прибрать в одну папку и не захламлять домашнею директорию?
Ну или на худой конец распаковать в папку с конфигом?
torvn77
Медальки:
Сообщение peg » 01 ноя 2016, 15:05
sergey_s писал(а):Можно эти файлы скачать другим компом и сбросить в линукс?
Я нужные пакеты ищу и беру на https://www.debian.org/distrib/packages
(но лучше из репозиториев EMC2, конечно)
Скачиваете *.deb, складываете в свой любимый каталог и устанавливаете командой
sudo dpkg -i <packet1>.deb <packet2>.deb ... все пакеты разом
peg
Сообщение jo_key » 02 дек 2016, 12:12
А можно LinuxCNC Features встроить в Axis в виде EMBED_TAB?
Делал по Readme (прописал все пути)
в .ини файле добавил
Код: Выделить всёРазвернуть
EMBED_TAB_NAME=Features
EMBED_TAB_COMMAND=gladevcp -c features -u features/features.py -x {XID} features/features.glade
FEATURES_PATH = /home/cnc/linuxcnc/configs/cnc-mill/features
но работать не хочет (запускается, но закладкуа пустая)
лог linuxcnc.debug
  File "/usr/bin/gladevcp", line 45, in <module>
    import gladevcp.makepins
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/gladevcp/__init__.py", line 1, in <module>
    from hal_pythonplugin import *
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/gladevcp/hal_pythonplugin.py", line 1, in <module>
    from features import Features
ImportError: No module named features
Подскажите, где мог допустить ошибку и какие еще нужны от меня исходные данные?
jo_key
Медальки:
Сообщение jo_key » 02 дек 2016, 13:27
И еще вопрос: А где убрать подход-отход инструмента... все перелазил - не могу найти
jo_key
Медальки:
Сообщение viktor-333 » 26 дек 2016, 09:31
Добрый день уважаемые!
Уже неделю пытаюсь приручить Features! Безрезультатно.
Запускается Linuxcnc, запускается панель Features, но при попытке что-нибудь
сделать ругается как то туманно : около строки 56 в файле /......../ncam.ngc Named parametr #<surface> not defined.
Ставил последнюю версию Features от FernV т.к. версию 2.01 он признал устаревшей и не рекомендовал.
Собственно вопрос в том, что я не программист и не могу никак вычислить чей косяк - мой ли автора.
Спросить у него - не владею в достаточной мере языком.
Помогите кто сможет !!!
Злополучный файл прилагаю
ncam.ngc
viktor-333
Настоящее имя: Виктор
Сообщение viktor-333 » 27 дек 2016, 13:52
Добрый день, это опять я !
И опять со своим вопросом. FernV продолжает проект
Программу он переименовал, теперь она называется
NativeCam. Вот адрес ветки форума :
https://forum.linuxcnc.org/40-subroutin ... mitstart=0
На нем обсуждают новую разработку FernV. Там я нашел похожую проблему
Лечится она выключением кнопки на интерфейсе axis помеченной [ .
Расположена она в верхней строке интерфейса. Задача ее состоит в том
чтобы в программе G-кода пропускать или не строки со знаком /.
У меня на нее нет реакции. Так вот вопрос: кто подскажет, возможно ли
эту функцию выключить принудительно где то в конфиге,
сам не нашел.
viktor-333
Сообщение viktor-333 » 27 дек 2016, 19:55
Добрый вечер !
Проблему решил. Снес нахрен linux и отформатировал диск.
NativeCam конечно штука заманчивая, но ее работа зависит от
таких факторов как время года и т.д. Например многие пользуются
Ubuntu 12.04, в ней NativeCam не работает не у кого. Автор на тему
Ubuntu занял позицию - не знаю, знать не хочу, и на меня не надейтесь.
За форумом все же буду следить. А ВДРУГ. Всего хорошего.
viktor-333
Сообщение torvn77 » 26 апр 2017, 10:17
viktor-333, Вам как я понимаю не отвечают потому что этим форком LinuxCNC Features от FernV тут ни кто не пользуется.
Замечу так же, что хотя на счёт создания форков существует полная свобода, их не принято делать без достаточной к тому необходимости.
Обычай этот существует не по чему ни будь, а из банального прагматизма, желания консолидировать общество на создании одного крупного проекта, а не кучи мелких и плохо написанных.
Собственно это очень хорошо иллюстрируется произошедшим с тобой "около строки 56 в файле /......../ncam.ngc Named parametr #<surface> not defined.".
Наверняка FernV ведёт свой код один, активных пользователей у него мало или нет вообще что и привело к такому результату.
При чём по твоей ссылке FernV что он переименовал свой проект не просто так, а после переписки с автором оригинала Nick.
То естьявно предпочёл отделиться в отдельный проект, а не принимать участие в оригинальном и как я уже объяснил, сознательные люди просто так такие вещи не делают, по этому прежде чем использовать форк надо узнать почему он сделан.
В любом случае, местные форумчане используют LinuxCNC Features от его первоначального автора Nick и соответственно обсуждать будут только его, не по злобе, а потому что у них много работы и выяснять что в каком форке и почему не работает чтобы тебе что либо объяснять они не будут.
В общем сначала, раз у тебя нет опыта в програмировании разберись с оригиналом, который знают на этом форуме.
Прочитать где его можно взять и как поставить можно в первом посте этой темы #1
Лично сам я тебе помочь очень то не могу, потому что предпочитаю писать сервисные .ngc сам и привязывать их к VCP кнопкам, на Features я поглядываю, но лень берёт своё.
torvn77
Медальки:
Сообщение BEW » 21 май 2017, 23:45
Здравствуйте, все!
Подскажите пожалуйста, почему при запуске features появляются соосбщения об отсутствии images:
Кажется репозиторий не полный...
Версия features - 2.0 взята с github cnc-club
С уваженеием
Евгений
--- разобрался --
в icons.svg поправить два названия
и запустить create_icons.py
чтобы скрипт отработал правильно в системе должен быть установлен inkscape
ОК.
BEW
Сообщение Slukka » 19 дек 2017, 11:12
Доброго всем.
уже пару дней пытаюсь поженить LinuxCNC (2.7.11 с образа) и Features.
Сегодня получилось запустить на display = axis, и то сначала выскакивает ошибка. Запускается и внизу пишет на нехватку файликов картинок.
Далее еще обнаружил, что в Glade не работает кнопочка Features, щелкаю ее и в окно, выдает вот такую ошибку и пусто
хотя вот тут Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC #152 нормально всё.
не понятно, почему он в корне ищет каталог
А на gmoccapy вообще не запускается.
Нужна помощь, завести это дело на gmoccapy.
Slukka
Сообщение pokery » 18 мар 2018, 13:57
Кто-нибудь может по-русски очень толково объяснить, как поставить фьючерс? Зачем все эти ссылки на английские источники? А если кто английский не знает?
pokery
Сообщение UAVpilot » 18 мар 2018, 14:09
pokery писал(а):Зачем все эти ссылки на английские источники?
Затем, что сейчас развитием LinuxCNC Features занимается канадец Fernand Veilleux, а у него с русским языком довольно плохо...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Loituma » 25 мар 2018, 07:30
добрый день, уважаемые.
кто нибуть юзает это приложение, есть удобство от него?
Loituma
Медальки:
Сообщение mantra » 10 апр 2018, 20:57
Подскажите, где взять такую же версию фичерсов как на этом видео?
Брал тут: http://fernv.github.io/linuxcnc-features/ но половины инструментов нет.
Нужен поиск центра.
mantra
Сообщение ScrewDriver » 25 апр 2018, 15:44
mantra писал(а):Брал тут: http://fernv.github.io/linuxcnc-features/ но половины инструментов нет.
В подписи же к видео есть где брать.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Пред.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, aftaev, Alex lamaka, Bender, Bing [Bot], enderukov, Google [Bot], Kiriller, Lafayette, Lecter, NikolayUa24, niksooon, not4u, odekolon, Remton, shalek, sima8520, suleyman, UAVpilot, vit_rus, vugar27, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
