Удаленный рабочий стол - как организовать?
- Сергей Саныч
Задача: имеется машина с LinuxCNC. И еще одна - с Windows XP. Обе включены в локальную сеть с фиксированными IP.
Есть желание организовать удаленный рабочий стол, чтобы управлять/настраивать LCNC с виндового компьютера.
Как это лучше сделать?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Удаленный рабочий стол - как организовать?
Самый трушный способ - ssh, в винде для этого надо поставить клиент, например putty. Но будет только консоль.
Еще вариант - vnc http://ru.wikipedia.org/wiki/Virtual_Network_Computing
например utravnc http://ru.wikipedia.org/wiki/UltraVNC
Романов Семен
статическимиSerg-tmn писал(а):с фиксированными IP.
- Сергей Саныч
Пусть будут статическими. я не сисадминРоманов Семен писал(а):статическими
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
настраивал Radmin на одном объекте. Стоял комп в цеху со скадой и комп в кабинете начальника цеха связанные по сети.
Вроде ничего сложного, но работает ли на линуксе - не знаю!
Сейчас на работе для прикола поставили TeamViewer. Разраб утверждает, что прога робит и на винде и на линуксе и даже на андройде! Можно его попробовать! И можно будет управлять даже с коммуникатора с андройдом(при наличии НЭТа)!
Дорогу осилит идущий!
- Serg
Radmin для линукса нет.
Axis с его гремлином будет работать только через VNC.
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
я клиент VNC ставил на винду, а в линуксе включал удаленный рабочий стол в настройках
чуть подтормаживает, но работать можно
- Fisher
ТимВьюер ставь. Работает нормуль, что под виндой, что под линухом.
- Сергей Саныч
Поставил UltraVNC - работает, но проблема с русскими буквами. И если в связке винда - винда она как-то решается, то винда - линукс не выходит никак. Попробовал RealVNC - кириллица появилась.
Есть один момент - передача файлов. Оба клиента (Ultra и Real) утверждают, что сервер (стандартный сервер VNC в Ubuntu) ее не поддерживают. Так ли это? И можно ли что-то сделать?
Лучше перебдить, чем недобдить
Да я уже почти поставил. Но у него на сайте такая завлекаловка, что стало подозрительно, и пока воздержался.Fisher писал(а):ТимВьюер ставь. Работает нормуль, что под виндой, что под линухом.
- Serg
В чём именно заключается проблема с кирилицей?
Файлы передаются через виндовые шары и самбу.
- Сергей Саныч
в невозможности удаленно ввести русские буквы с клавиатуры. Либо вводятся латинские, либо вообще никаких - в зависимости от сочетания переключателей раскладок. В связке винда-винда проблема решается включением поддержки японской клавиатуры, в связке винда-линукс не нашел решения.UAVpilot писал(а):В чём именно заключается проблема с кирилицей?
А самба - это борьба или танец?UAVpilot писал(а):Файлы передаются через виндовые шары и самбу.
Понятно, что можно хоть по почте передать. Я имел в виду file transfer самого VNC.
- Serg
Раскладку надо переключать на удалённой машине, а не на локальной. Соотв. на локальной и на удалённой машине раскладка должна переключаться разными комбинациями клавиш.Serg-tmn писал(а):в невозможности удаленно ввести русские буквы с клавиатуры. Либо вводятся латинские, либо вообще никаких - в зависимости от сочетания переключателей раскладок. В связке винда-винда проблема решается включением поддержки японской клавиатуры, в связке винда-линукс не нашел решения.
Первая ссылка в google: http://www.samba.org/Serg-tmn писал(а):А самба - это борьба или танец?
Вторая ссылка в google: http://en.wikipedia.org/wiki/Samba_%28software%29
А нет стандарта и каждый кто во что горазд. Если например на обоих компах клиент и сервер одного производителя, то работать будет.Serg-tmn писал(а):Понятно, что можно хоть по почте передать. Я имел в виду file transfer самого VNC.
Но Samba - универсальное решение, для тех, что не хочет танцевать с бубном.
- Nick
мне по ssh больше нравится файлы передавать. Интересно с винды можно по ssh файл залить? (иногда его вроде обзывают sftp)
- Сергей Саныч
Да это я пробовал, не помогает. RealVNC работает с кириллицей нормально, и этого мне пока хватает.UAVpilot писал(а):Раскладку надо переключать на удалённой машине, а не на локальной. Соотв. на локальной и на удалённой машине раскладка должна переключаться разными комбинациями клавиш.
Виндовые папки расшарил, вроде даже видны из линукса.
- Serg
Можно. Под винду тоже есть ssh-server, по линукс есть сетевая fs с транспортом по ssh.Nick писал(а):мне по ssh больше нравится файлы передавать. Интересно с винды можно по ssh файл залить? (иногда его вроде обзывают sftp)
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Еще работает axis через ssh с включенным перенаправлением иксов
- Serg
Только такой способ чреват потерей заготовки.
- Nick
Axis можно в режиме remote запускать на другом компе, тогда все должно быть на уровне. Правда я его так и не попробовал....
- Serg
Это не то. axis-remote позволяет выдать какую-нибудь команду запущенному axis, например открыть/перезагрузить файл, выполнить mdi-команду, завершить axis, вобщем набор довольно скудный. Предназначено в основном для написания скриптов, работающих в отдельном контексте. Например можно сделать автоматическую перезагрузку файла, если он обновится на диске. Всё равно основное управление осуществляется с обычного axis.
- bsam
Для доступа к Linux/unix на удалённом Windows-копьютере должен быть установлен X-server. Таковых в природе есть, самые изаестные:
. X-ming
. X-win32
. X-11
. cygwin
В общем, правильный запрос для Google: "xserver for windows".
PS. С наступающим!
. X-ming
. X-win32
. X-11
. cygwin
PS. С наступающим!
Halk 4060 Table, NCStudio 5.5.60.0
