Еще одна тема о настройке (5i25 PCI + 7i77)
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 18:51
trafbite
Всем привет.
Прочел темы здесь по настройке.
Прошу не пинать, но то ли версия LCNC обновилась, то ли я чего-то недопонимаю.
Собственно, прошу помощи.
Есть у меня 5i25 PCI и 7i77.
Вставил я месу в PCI слот, а как понять, что комп ее видит вообще?
Вопросы:
1. Вот здесь:
У меня на материнке pci слоты пронумерованы от 1 до 3 (без нулевого).
Мне следует здесь тоже выбрать "Mesa 1 PCI"?
2. Вот здесь:
По идее должна быть именно 5i25, но ее там в чистом виде нет.
Выбираю что есть?
3. И здесь:
Тоже должна быть (по идее) 7i77. но ее там нет.
Выбираю что есть?
4. Отсюда доп. вопрос: может комп и "не видит" вовсе мою месу, как проверить?
Re: Еще одна тема о настройке (5i25 PCI + 7i77)
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 00:01
rehden
trafbite писал(а):Прочел темы здесь по настройке.
значит плохо прочел. все это есть в темах по настройке
сначала 5i25 прошить нужно под твою конфигурацию.
дочитал до конца твое сообщение ... вообще не чего ты не читал...
один запрос в гугл
https://www.chipmaker.ru/topic/169606/
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/П ... _mesaflash
при настройке через конфиг выбирай with one 7i77
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 09:49
Vaycartana
trafbite писал(а):Всем привет.
Вопросы:
1. Вот здесь:
2. Вот здесь:
Выбираю что есть?
3. И здесь:
Выбираю что есть?
Попробуйте запустить halrun в нем выполните команды
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
и сразу станет ясно видит ли linixcnc платы или нет
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 09:59
NKS
trafbite писал(а):Вставил я месу в PCI слот, а как понять, что комп ее видит вообще?
lspci в терминале
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 10:26
trafbite
rehden писал(а):при настройке через конфиг выбирай with one 7i77
Спасибо. Прочел еще раз внимательно.
Оказалось, моя меса была, действительно, не прошита.
Выполнил все по инструкции. После прошивки терминал сказал, что устройство прошито успешно.
Перезагрузился.
Пытаюсь снова настроить, но в пункте 2 (первый пост) все равно без изменений. Нет месы 5i25 в чистом виде или "with one 7i77".
Что снова делаю не так?
И доп. вопрос: linux постоянно виснет намертво. Вчера было только в браузере, сейчас даже в терминале.
2-3-10-15 может минут работать нормально, а потом хопа и завис. Приходиться ребутить.
Может есть команда какая, которую я не прописал после установки linux?
Vaycartana писал(а):Попробуйте запустить halrun в нем выполните команды
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
Команды работают после прошивки.
NKS писал(а):lspci в терминале
Выдает информацию по портам. Но именно наименования 5i25 там нет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 10:31
NKS
trafbite писал(а):Выдает информацию по портам. Но именно наименования 5i25 там нет.
Значит комп её не видит.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 11:03
trafbite
Странно.
Перед прошивкой сделал запрос (после установки тоже на всякий случай), он мне показал 5i25:
Установка написал прошла успешно:
Но все равно ее не видит:
Где косячу?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 11:21
vovafed
вы ее на две 7i77 прошили
можно выбрать любую конфигурацию
только прописать на именно тот разьем на котором висит 7i77
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 11:33
MGG
vovafed писал(а):вы ее на две 7i77 прошили
Там вроде прошивки нет на одну, в пнконфе у меня выбор был.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 11:36
trafbite
Брал прошивку здесь.
Там нет в чистом виде 5i25_7i77.
Ближайшим показалось 7i77x2.
Сейчас еще попробовал с 5i25_7i77_7i76.
Все равно не помогло :(
vovafed писал(а):только прописать на именно тот разьем на котором висит 7i77
Это где прописывается, на каком этапе?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 11:40
NKS
trafbite писал(а):Там нет в чистом виде 5i25_7i77.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 11:56
vovafed
давно не делал
автоматом выбралась плата
ваша прошивка можно ее поставить или другую с7i77
потом жмем кнопку внизу
