Сохранение координат после выключения.
Сообщение Loituma » 12 апр 2018, 12:43
Помню, что где то в ини прописать надо, а где и что не помню, подскажите Уважаемые. :thinking:
Loituma
Медальки:
Re: Сохранение координат после выключения.
Сообщение nkp » 12 апр 2018, 13:21
POSITION_FILE = position.txt - If set to a non-empty value, the joint positions are stored between runs in this file. This allows the machine to start with the same coordinates it had on shutdown. This assumes there was no movement of the machine while powered off. If unset, joint positions are not stored and will begin at 0 each time LinuxCNC is started. This can help on smaller machines without home switches.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... aj_section
Медальки:
Сообщение Loituma » 12 апр 2018, 13:54
спасибо таки
Loituma
Медальки:
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Altyn10000, Александр_, Bing [Bot], COM9000, extentia, Google [Bot], Iluxin, Kachik, parket_3d, Pavelchr, putnik, Samodelkin 88, sashasmaylik, tehnic, vaiosx, verser
Reputation System ©'
