Постпроцессор в Autodesk FeatureCAM для ЕМС2
Сообщение Vasia_Pupkin » 26 авг 2017, 10:37
Добрый день!
Искал на форумах linuxcnc.org никаких внятных упоминаний по постпроцессору под FeatureCAM - нет.
В вики в списке поддерживаемых его нет: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Cam_Post
Сам автодеск отвечает, что есть библиотека поспроцессоров: http://cam.autodesk.com/posts/ - типа там все есть.
И действительно, он там есть, но в формате *.cps, который подходит для Autodesk Fusion 360, а в FeatureCAM - нет, так как там посты надо подгружать в формате *.cnc. Просто изменить расширение не получится, потому как *.cps - это что то похожее на яваскрипты, а *.cps, при открытии блокнотом похож на уже скомпилированный файл.
В итоге вопрос.... есть ли вобще в природе постпроцессор Autodesk FeatureCAM для ЕМС2 или может можно как-то переконвертировать *.cps в *.cnc
Удивляет то, что в сети никакой информации внятной не нашел... не может же быть что никто не пользуется FeatureCAM с ЕМС2
Vasia_Pupkin
Настоящее имя: Антон
Re: Постпроцессор в Autodesk FeatureCAM для ЕМС2
Сообщение enigma_man » 19 янв 2018, 08:34
Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно, но вычитал в одном месте что простой G-code подойдет.
enigma_man
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение atom12 » 25 янв 2018, 09:07
нашел пост еще проверить не успел со сменой инструмента так вроде работает
EMC2v1.cnc.zip
atom12
Сообщение kalexmax » 05 фев 2018, 11:36
Vasia_Pupkin писал(а):В итоге вопрос.... есть ли вобще в природе постпроцессор Autodesk FeatureCAM для ЕМС2 или может можно как-то переконвертировать *.cps в *.cnc
enigma_man писал(а):Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно, но вычитал в одном месте что простой G-code подойдет.
Какой использовать постпроцессор значительно в большей степени зависит от конфигурации станка и технологии обработки нежели от названия контроллера.
LCNC может управлять самыми различными станками, порой кардинально разными, соответственно и посты будут разными, поэтому "в природе постпроцессор Autodesk FeatureCAM для ЕМС2" не существует.
FeatureCam(FC) имеет библиотеку постов(в старших версиях побогаче) из которых можно выбрать и подправить .
FC имеет удобный и не сложный для понимания редактор постов XBuild , с которым желательно разобраться если планируется использовать FC в дальнейшем.
Это позволит не только сделать пост под нужную кофигурацию станка, но править его на лету.
Для начала:
После запуска FC в панеле в правом нижнем углу есть название загруженного поста => кликаем по нему => открывается окно в котором выбираем другой или
отправляем этот в редактор, нажав на "править" => открывается XBuild, в котором есть help => ...
В формат .cnc пост изменяется автоматически после сохранения из редактора.
kalexmax
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexSh1, Алексей063, bambarbey, Bing [Bot], Chili, drey82, ejik, error101, fredi, frezeryga, Google [Bot], Hugo, Lafayette, Makar32, MGG, NikolayUa24, NKS, roct, s29, ScrewDriver, sima8520, sivolap36, slavyan75, smart4on, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
