Станок не реагирует на команды.
Сообщение flyu » 23 авг 2017, 08:00
Ситуация такая:
при настройке станка (плата lpt) тест движения проходит нормально по всем осям, светодиоды на драйверах ШД моргают. Запускаю программу. На экране движение инструмента показывает, станок не двигается ни по одной оси, светодиоды не моргают. На команды G0 X10, G0 Y15 тоже не реагирует. Пробую без выбора инструмента.
flyu
Настоящее имя: Леонид Федорченко
Re: Станок не реагирует на команды.
Сообщение nkp » 23 авг 2017, 08:12
проще найти загвоздку ,если выложишь файлы конфигураци
(.ini и hal файлы)
Медальки:
Сообщение flyu » 23 авг 2017, 08:38
Файлы конфигурации использую те, которые генерируются программой настройки. Изменения вручную в них не вношу. Т.е. система поставлена с "0", запущена программа конфигурации, проверено, что в ней ШД работают, запускаю программу и в ней пробую выполнить программу по умолчанию или команды.
Конфиги смогу предоставить вечером.
flyu
Сообщение nkp » 23 авг 2017, 08:44
flyu писал(а):Файлы конфигурации использую те, которые генерируются программой настройки.
это понятно,но мы их все равно не видим)
причин может быть несколько (enable допустим не скоммутирован) и тд
Медальки:
Сообщение MX_Master » 23 авг 2017, 09:17
Может у вас та же проблема - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p374623
Медальки:
Сообщение flyu » 24 авг 2017, 16:54
MX_Master писал(а):Может у вас та же проблема - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p374623
Нет не похоже. При тестировании осей на 14 ногу LPT порта приходит сигнал. При работе станка сигнал отсутствует. Попытки повесть на эту ногу сигналы "Пульс", "Включить усилитель", "ESTOP выход" результата не дали. Схема подключения взята отсюда:
http://999cnc.ru/catalog/odnokanalnye/tb6560_3a_drayver_shagovykh_dvigateley_na_1_os_mach3/
На схеме сигнал "EN" (Зеленая линия)
Файлы конфигурации:
test-1.hal
test-1.ini
flyu
Сообщение MX_Master » 24 авг 2017, 18:00
Код: Выделить всёРазвернуть
MAX_VELOCITY = 4.00
У вас действительно максимальная подача равна 4 мм/с (240мм/мм) ? Это ж скорость улитки
Медальки:
Сообщение flyu » 24 авг 2017, 18:58
Да вопрос сейчас не вподаче. Двигатели вообще не крутятся. Так что фактическая подача = 0 мм/мин.
flyu
Сообщение nkp » 24 авг 2017, 19:18
попробовать прописать:
sets spindle-at-speed true
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 24 авг 2017, 20:24
По моему, у вас включен режим симуляции (строчки loadrt sim_parport names=parport.0 и source sim_hardware.hal).
То есть вместо настоящего LPT-порта подключен фиктивный.
Медальки:
Сообщение flyu » 29 авг 2017, 06:40
Да, в этом собака и порылась. Отредактировал строку loadrt sim_parport names=parport.0, закоментировал 2 строки с упоминанием sim. Все заработало. Есть ощущение, что указание адреса порта в настройках не влияет на строку loadrt sim_parport names=parport.0 Пробовал ставить 0x0378. Возможно надо ставить просто 378. Вечером проверю.
flyu
Сообщение flyu » 31 авг 2017, 13:16
Попробовал. В конфиг пишется симулятор. Странно...
flyu
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Alex lamaka, Bender, Bing [Bot], dell9, Geromanon, Google [Bot], Google Feedfetcher, Kiriller, Lafayette, Lecter, NikolayUa24, not4u, Remton, shalek, sima8520, suleyman, UAVpilot, vit_rus, vugar27, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
