gantry_kins LinuxCNC - зависимые оси
Re: gantry_kins LinuxCNC - зависимые оси
Сообщение raddd » 05 июн 2016, 18:45
UAVpilot писал(а):В axisrc везде, где встречается "joint_mode" замени на "teleop_mode".
с меня :beer: :beer: :beer:
я второй день :cry:
вопрос... отчего на 2.5. все работает?
raddd
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 05 июн 2016, 18:55
raddd писал(а):вопрос... отчего на 2.5. все работает?
Ну изменили в новой версии axis название переменной - бывает... :)
Я вообще не советую использовать такое решение для подчинённых осей, теме про альтернативную кинематику написано почему и предложено более правильное работающее решение.
А данный пример вообще не про подчинённые оси, а про возможность изменять axis не трогая оригинальные файлы. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение raddd » 05 июн 2016, 18:59
если можно кинь ссылку почитать...
raddd
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 05 июн 2016, 19:22
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Lexxa » 06 июн 2016, 10:44
Привет, коллеги!
Проектирую станок с поворотной осью.
Встал вопрос о выборе люфта между ведомой и ведущей шестерней привода поворотного стола.
Пока самым простым видится установка второго мотора по системе Master-Slave. (master крутит, slave выбирает люфт второй шестреней)
Для поворотного стола это кинематика gantry_kins или взять простую и отставание реализовать в hal?
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Сообщение nkp » 06 июн 2016, 11:08
Lexxa писал(а):(master крутит, slave выбирает люфт второй шестреней)
по большому счету требуется подпружинить шестерню (ведомую)
заманчивая идея с такого рода "пружиной"(в виде движка)) ,если
конечно можно его приткнуть конструктивно...
но (имхо) gantry здесь не даст никакого преимущества:
"подпружинивание" требуется всегда односторонее(при реверсе ничего не меняется),
поэтому какой смысл заводить его в емс?? можно просто настроить привод на обратную связь
по моменту(току) ... в маленьких редукторах в станках так и сделано:
к паре шестерен есть подпружиненая,которая выбирает люфт...
Медальки:
Сообщение Lexxa » 06 июн 2016, 11:39
есть пример конструции с подпружиниванием?
просто конструкцию с двумя движками я видел, единственное если момент двигателя М1=2 Нм, момент отставания двигателя М2 = 1 Нм, тогда получается, что момет вращения Мв = М1-М2 = 1 Нм, и момент удержания тоже 1 Нм, как бы при любом раскладе теряем 3 Нм, что не круто.
Lexxa
Медальки:
Сообщение nkp » 06 июн 2016, 11:53
Lexxa писал(а):есть пример конструции с подпружиниванием?
видел только в маленьких редукторах (на эрозии) нагрузки небольшие совсем(
но показать нечего - глянул в паспорте станка - на кинематике все упрощенно и ничего не показано((
а что за станок? (если не секрет)
Медальки:
Сообщение raddd » 06 июн 2016, 12:00
Вот
raddd
Медальки:
Сообщение Lexxa » 06 июн 2016, 12:40
raddd, в этой констукции ведомые шестерни давят в одну сторону
Lexxa
Медальки:
Сообщение N1X » 06 июн 2016, 12:57
А червячный редуктор с регулировкой поджима червяка не вариант? Всеж жеще получится...
Сообщение Lexxa » 06 июн 2016, 13:16
червяк - вариант, проблема в венце. Диаметр венца миллиметров 400 нужен.
В любом случае, для выборки люфта нужно 2 червяка, связывать их ременм и один червяк поджимать пружиной... гемор
Lexxa
Медальки:
Сообщение nkp » 06 июн 2016, 13:21
а почему подпружиневать обязательно по оси?
может как то в другом месте(зубч.венец,еще мож какое решение...)
размеры стола какие?
судя из момента 3Н - станок небольшой...
Медальки:
Сообщение raddd » 06 июн 2016, 13:26
Почему же?
raddd
Медальки:
Сообщение Lexxa » 06 июн 2016, 14:36
стол поворотный диаметром 700 мм. непрерывная обработка столом не нужна.
заготовка около 200 кг, сам стол тоже кг 100 будет.
Редукция предполагается 6-10, поэтому движка с моментом 1 Нм должно хватить за глаза. Скорость вращения - 1 об в час более чем достаточна.
raddd, потому что промежуточные шестерни будут тянуть в одну сторону.
В этом случае проще два червяка поставить и тарелчатой пружиной их натянуть вокруг венца
Lexxa
Медальки:
Сообщение raddd » 06 июн 2016, 14:54
шестерни противоположно нагружены.
и "тянуть" будет в свою сторону одна в противоположную другая.
это давняя практика.
raddd
Медальки:
Сообщение Lexxa » 06 июн 2016, 17:43
raddd, не понял тогда, как они будут стол крутить? получится, что они всегда заклинены.
Lexxa
Медальки:
Сообщение raddd » 06 июн 2016, 19:37
вкрадце так.
https://youtu.be/JRyYvO9FjF0
в "biese rover" чуть сложнее, но принцип тот же. две шестерни противоположно натянутые - один сервомотор.
raddd
Медальки:
Сообщение raddd » 15 июн 2016, 15:29
в общем пока закинул мучать гантри до зимы.
опять всплыл косяк, в режиме world, не работает инкрементальное меремещение ((
а в joint естественно моторы едут по одному))
выход = хомлюсь конфигом с гантри. закрыл. открыл простой трехосевой конфиг с запаралелеными выходами на шаговики, и там хом не выключая станка.
raddd
Медальки:
Сообщение BZ-A » 28 май 2017, 19:43
Nick писал(а):Тема создана по многочисленным просьбам.
Настройка не опробована. Нужен подопытный, для отработки схемы
Добрый день.
Подскажите пожалуйста алгоритм для 4 осевого XXYZA.
Отталкиваться от логики 3х осевого что-то не совсем получается...
BZ-A
Пред.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aka, artmec, Barbossa, Bing [Bot], Evgen91, evgenyjp, Google [Bot], MaXuS, metel.alexey, michael-yurov, nevkon, NickSon, nik1, Nikomas, porshe, rage, sazn86, scroober, shtanc, svb, SVP, tbc, tehnic, UAVpilot, Uda4LIVEc, vala, vladumur, Yandex [bot], Квадрат
Поделиться
Reputation System ©'
