Gmoccapy Lathe
Gmoccapy Lathe
Сообщение Lexxa » 24 июл 2017, 18:30
Известно, что в gmoccapy которая идет с linuxcnc 2.8 редактор таблицы инструментов разделен на две вкладки: геометрия и износ.
Чтобы добавить их в 2.7 нужно подменить файлы tooledit_gtk.glade и tooledit_widget.py в /usr/share/pyshared/gladevcp/ на те, что поставляются с 2.8pre.
Я несколько модернизировал gmoccapy для использования на токарном станке:
1) Отображение установленной подачи в окне активных g-кодов
Мануал: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=4575&start=340#p274991
2) заменил картинки на ГОСТовские
3) добавил hal пины для управления шпинделем
4) добавил hal пины и иконки для индикации реферированных осей на кнопках в JOG
5) добавил hal пины для индикации выбранной оси на MPG. кнопки направления выбранной оси посвечеваются желтым.
6) на токарном станке нет необходимости добавлять и удалять инструмент ибо их фиксированное число (если есть револьверка), поэтому кнопки Удалить инструмент, добавить инструмент, изменены на Открыть вкладку геометрии и Открыть вкладку износа, а перезагрузить таблицу и применить - убраны.
7) кнопки сменить инструмент, сменить инструмент с параметром Q изменеы на включение G43 и G49
8) во вкладке смещения нулевых точек убраны кнопки X=0, Z=0.
9) При открытии таблицы инструментов по умолчанию открывается вкладка геометрии.
ToDo
1) в редакторе инструмента во вкладке геометрия добавить диаметр и углы инструмента, сейчас почему-то ругается
2) исправить в редакторе инструментов баг с нажатием кнопок стрелки.
3) допилить вкладку MDI
4) на кнопку enter в MDI повесить hal пин
Буду рад, если кто-нибудь присоединится)
lathe.zip
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Re: Gmoccapy Lathe
Сообщение UAVpilot » 24 июл 2017, 19:16
Норберту напиши, пусть присоединяется. :)
UAVpilot
Медальки:
Re: Gmoccapy Lathe
Сообщение dinkata » 24 июл 2017, 19:55
Lexxa писал(а):таблицы инструментов разделен на две вкладки: геометрия и износ.
Lexxa , скажите пожалуйста как пользуете коррекция износ инструмента в УП ?
Смена инструмента как делаете ? Например :
G49 M09
T6 M06
G43
S300 M3
G43.2 H10006
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: Gmoccapy Lathe
Сообщение Lexxa » 24 июл 2017, 21:55
dinkata, именно так.
Lexxa
Медальки:
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], hmnijp, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
