Пропала кнопка Home [РЕШЕНО]
Сообщение torvn77 » 21 июл 2017, 21:31
Ко мне сейчас обратился человек поставивший LinuxCNC с live диска с вопросом нет ли у какой кнопки для запуска хоуминга всех осей.
Когда я ему рассказал про кнопку Home, он сказал что у него её нету.
Выяснилось что LinuxCNC у него версии 2.7.0, я ему посоветовал обновится, после обновления до 2.7.10 кнопка Home так и не появилась.
Ну если скажем это был глюк поставленной с диска лайв системы, то уж после обновления то он должен был пропасть.
Может дело в том, что LinuxCNC у него русифицированный?
Решение:
PKM писал(а):HOME_SEQUENCE надо прописать и появится кнопка
Update:
Ещё одна жертва пропажи кнопки Home спрашивает у меня в личке, куда вносить этот параметр:
Код вносится в ini файл во все секции [AXIS_<num>] и задаёт порядок инициализации осей.
Подробнее можно прочитать здесь: LinuxCNC Documentation/Configuration/INI Configuration/2.11. [AXIS_<num>] Section
Мои предпочтения
Код: Выделить всёРазвернуть
# Axis X
[AXIS_0]
HOME_SEQUENCE = 1
# Axis Y
[AXIS_1]
HOME_SEQUENCE = 1
# Axis Z
[AXIS_2]
HOME_SEQUENCE = 0
Последний раз редактировалось torvn77 24 июл 2017, 01:36, всего редактировалось 3 раз(а).
torvn77
Медальки:
Re: Пропала кнопка Home
Сообщение torvn77 » 21 июл 2017, 21:32
Этот пост архивный, прошу его не удалять.
torvn77
Медальки:
Сообщение aegis » 21 июл 2017, 22:37
найти начало оси это хом
Делаю вращающиеся гайки. С уважением, Михаил
aegis
Медальки:
Сообщение torvn77 » 21 июл 2017, 22:46
Штука в том, что кнопка "найти начало оси" инициализирует только одну выбранную ось, а не все разом.
torvn77
Медальки:
Сообщение PKM » 21 июл 2017, 22:51
PKM
Медальки:
Сообщение torvn77 » 21 июл 2017, 22:58
Спасибо.
У меня всегда это было прописано, по этому я и не знал.
torvn77
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 21 июл 2017, 23:27
torvn77 писал(а):Этот пост архивный, прошу его не удалять.
Ещё одна тема, в которой что-то зарезервировано на будущее и которая будет заброшена как и другие подобные?..
UAVpilot
Медальки:
Сообщение torvn77 » 22 июл 2017, 01:01
UAVpilot писал(а):Ещё одна тема, в которой что-то зарезервировано на будущее и которая будет заброшена как и другие подобные?..
Она не заброшена, просто ответ PKM её исчерпал.
Можешь тему удалить или удалить второй пост как не нужный.
А так ведь нельзя заранее знать, будет тема сложной или простой и если тема будет сложной, то архив первого поста таки нужен, чтоб была возможность посмотреть с чего всё начиналось, но знать заранее каким будет обсуждение нельзя, так как если бы я знал ответ, то и не спрашивал.
torvn77
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 22 июл 2017, 01:52
Архив первого поста можно сделать в самом первом посте, а ниже просто добавить:
Update: Краткое описание решения. http://ссылка_на_пост_с_решением
Ну и названии темы добавить "[РЕШЕНО]".
Так делают везде и это считается стандартом дефакто.
UAVpilot
Медальки:
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, Alex lamaka, Bender, Bing [Bot], enderukov, Google [Bot], Kiriller, Lafayette, NikolayUa24, niksooon, Nonstopich, not4u, odekolon, Remton, shalek, sima8520, suleyman, UAVpilot, vit_rus, vugar27, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
