Как в EMC2 отобразить ход выполнения программы
Re: Как в EMC2 отобразить ход выполнения программы
Сообщение solo » 15 сен 2018, 15:09
Ты файл с панелькой , с расширением .xml сделал и положил в папку с твоей конфигурацией станка??...
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 15:42
я сделал как в 40 посте все. и положил xml и hal файлы и прописал в ини
Жизнь хороша, если живешь хорошо!
pavelshakal
Сообщение solo » 15 сен 2018, 15:54
Если ты сделал .хмл файл и добавил в ини файле в раздел
дисплей pvcp имя .хмл то при запуске чпу у тебя справа должна появиться дополнительная панелька . Если панелька не появилась значит чета не правильно сделал . Проверяй все внимательно. А хел файл настраивается потом
solo
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 16:28
solo писал(а):pvcp имя .хмл
там есть pvcp custom .хмл че т о такое что с ним делать оставлять
pavelshakal
Сообщение solo » 15 сен 2018, 16:29
О чудо как то мне удалось заглянуть в приложенный ини файл
В разделе дисплей прописана загрузка двух панелек , по этому не че не получается , нада удалить или закментировать # кастом панель
#PYVCP = custompanel.xml
и все должно заработать
solo
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 17:04
)))) сейчас проверю
pavelshakal
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 17:07
появилось УРа спасибо!!! сейчас же проверю как считает. А вот у не которых показано на экране vel 0.0 я так понимаю это скорость работы в реалтайме ? а как ее включить
pavelshakal
Сообщение solo » 15 сен 2018, 17:19
Время начинает считать как только нажал кнопку выполнение програмы и останавливается при остановке выполнения проги . В случае повторного или продолжения выполнения, запуска проги таймер начинает считать с 0
solo
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 17:58
не стартует счетчик всегда 0,000,000
pavelshakal
Сообщение nkp » 15 сен 2018, 18:02
pavelshakal писал(а):не стартует счетчик всегда 0,000,000
вот это
loadrt not
addf not.0 servo-thread
net inv-reset not.0.in <= halui.program.is-idle
net reset pyvcp.timer.0.reset <= not.0.out
net run pyvcp.timer.0.run <= halui.program.is-running
нужно прописать в postgui.hal файл
здесь про это
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p394788
Медальки:
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 18:09
nkp писал(а):вот это
а в каком месте или не важно?
чуть ранее про пины что то писали и как это сделать ? или это два варианта решения
pavelshakal
Сообщение nkp » 15 сен 2018, 18:13
важно)
создаешь timer.hal
кладешь его рядом с твоим INI файлом
в него (в timer.hal ) прописываешь строки ,что выше)
в твой .ini файл вписываем:
в секцию
[HAL]
POSTGUI_HALFILE=timer.hal
Медальки:
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 18:29
Это сделано
nkp писал(а):POSTGUI_HALFILE=timer.hal
но рядом есть custom чего то
pavelshakal
Сообщение nkp » 15 сен 2018, 18:48
pavelshakal писал(а):Это сделано
а остальное из того же поста?
Медальки:
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 19:07
nkp писал(а):а остальное из того же поста?
xml hal файлы и в ини вписал две строки. самой lcnc в конфиге хал появилась запись time
pavelshakal
Сообщение nkp » 15 сен 2018, 19:25
в ini
[HAL]
HALUI = halui
Медальки:
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 19:36
nkp писал(а):HALUI = halui
добавить
pavelshakal
Сообщение nkp » 15 сен 2018, 19:37
pavelshakal писал(а):добавить
если это вопрос,то ответ - да
Медальки:
Сообщение pavelshakal » 15 сен 2018, 19:46
nkp писал(а):если это вопрос
сорри
не помогло
pavelshakal
Сообщение solo » 15 сен 2018, 21:20
Тогда покажи свой тайм хел или можно вписать то что относится к хел в любой уже существующий хел файл , кастом хел или кастом постигнуть хел
solo
Пред.След.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: arisov77, Bender, Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher, john1987887, nkp, shalek, Tigra73, vladumur, Yandex [bot]
Reputation System ©'
