контроллер панели управления на STM32
Сообщение merkwurdigliebe » 04 июн 2017, 06:33
про то, как делаю контроллер мембранной клавиатуры от Fagor 8035M с USB HID интерфейсом к компу.
тяжело что-то мне даются библиотеки HAL под STM32, с использованием которых генерит код STM32CubeMX. убил целый день на светодиоды. оказалось, что перепутал местами вызовы MX_DMA_Init() и MX_TIM2_Init(). из-за этого запись в регистры DMA контроллера в TIM2_Init() не работала, так как он включался позже... но, в итоге, заработало. остался на плате с stm32f103 один (!) ниспользуемый пин - повесил на него цепочку WS2812B: RGB светодиоды со встроенным контроллером. цепляются последовательно тремя проводами, адресуются независимо, 24бит цвет. количество (для панели управления, во всяком случае) можно считать неограничено.
merkwurdigliebe
Re: контроллер панели управления на STM32
Сообщение N1X » 04 июн 2017, 07:13
А ЖКшка тоже от панели кстати есть? А то такую мелкую еще найти нужно... Там же дюймов 10 или 12 диагональ вроде...
Сообщение merkwurdigliebe » 04 июн 2017, 07:30
8", IPS, 1024x768. типа ткой:
http://www.ebay.com/itm/292126880089
но окно придется как-то подрезать миллиметров на 5 - перекрывает картинку. оно в оригинале под ЭЛТ...
merkwurdigliebe
Сообщение PKM » 04 июн 2017, 11:13
N1X писал(а):А ЖКшка тоже от панели кстати есть? А то такую мелкую еще найти нужно... Там же дюймов 10 или 12 диагональ вроде...
Их полно у китайцев
merkwurdigliebe писал(а):но окно придется как-то подрезать миллиметров на 5 - перекрывает картинку. оно в оригинале под ЭЛТ...
Или интерфейс на экране уменьшить
А как галетник подключен?
PKM
Медальки:
Сообщение aftaev » 04 июн 2017, 11:50
А Lcnc в 8" залазиит, или будешь свой axis делать? У меня 10" и для Lcnc маловато как то.
Медальки:
Сообщение merkwurdigliebe » 04 июн 2017, 15:26
PKM писал(а):Или интерфейс на экране уменьшить
а можно как-то в иксах рабочее поле на экране уменьшить? чтобы края растра не использовались. как оверскан на на теликах был... надо погуглить
PKM писал(а):А как галетник подключен?
как потенциометр к АЦП
aftaev писал(а):А Lcnc в 8" залазиит, или будешь свой axis делать?
в 1024x768 да, но мелковато получается. да, хочу GUI перерисовать в перспективе...
merkwurdigliebe
Сообщение UAVpilot » 04 июн 2017, 15:47
merkwurdigliebe писал(а):а можно как-то в иксах рабочее поле на экране уменьшить? чтобы края растра не использовались. как оверскан на на теликах был... надо погуглить
В смысле разрешение оставить прежнее, а размер пикселей уменьшить?.. :)
Есть чипы для LCD, умеющие преобразовывать картинку в меньшее разрешение (апроксимация). Например у меня есть мониторы с реальным разрешением 1024x768, но умеющие показывать FullHD картинку.
merkwurdigliebe писал(а):в 1024x768 да, но мелковато получается. да, хочу GUI перерисовать в перспективе...
gmocappy помещается...
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение aftaev » 04 июн 2017, 15:56
UAVpilot писал(а):gmocappy помещается...
merkwurdigliebe, свое сделает по круче, а Nick САМ обещанный допишет :)
Медальки:
Сообщение merkwurdigliebe » 04 июн 2017, 16:31
нет, масштабирование не пойдет - пикселы должны остаться пикселами. нужно размер фреймбуфера ограничить, скажем до 962х744. и чем раньше в процессе загрузки линукса это произойдет - тем лучше. в идеале вообще бы в EDID прописать, но боюсь что не получится с таким кривым размером.
Последний раз редактировалось merkwurdigliebe 04 июн 2017, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
merkwurdigliebe
Сообщение UAVpilot » 04 июн 2017, 16:50
merkwurdigliebe писал(а):нужно размер растра ограничить, скажем до 962х744
В конфиге xorg укажи любое желаемое разрешение. Но это не поможет "впихнуть" в это разрешение прикладной интерфейс.
merkwurdigliebe писал(а):в идеале вообще бы в EDID прописать, но боюсь что не получится с таким кривым размером.
Можно, но не так просто. Только ради чего?..
UAVpilot
Медальки:
Сообщение merkwurdigliebe » 04 июн 2017, 17:18
в общем, как минимум можно ограничить картинку так:
xrandr --fb 962x744 --output VGA1 --mode 1024x768 --transform 1,0,-16,0,1,-12,0,0,1
с иксовым конфигом потом поробую.
UAVpilot писал(а):Можно, но не так просто. Только ради чего?..
ради того, чтобы сообщения BIOS, GRUB и линуксовой текстовой консоли не уходили за видимый край экрана, а были видны.
а что конкретно не просто? прошить I2C EEPROM и подключить к линиям DDC Clock, DDC Data на DVI разъеме - совсем не сложно. но сомневаюсь что там можно описать штуку, аналогичную xrandr...
наверное попробую сделать так:
указать в EDID единственное поддерживаемое разрешение 800х600. масштабирование в LCD панели можно выключить, тогда картинка будет в середине экрана. а в иксах принудительно прописать 962x744
merkwurdigliebe
Сообщение UAVpilot » 04 июн 2017, 22:56
merkwurdigliebe писал(а):а что конкретно не просто?
Нестандартное разрешение.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение merkwurdigliebe » 05 июн 2017, 01:23
ну и что, что нестандартное?
либо это возможно и оно будет работать как я хочу, либо невозможно и работать не будет. я вот пока не знаю. надо взять и попробовать. очень просто, на самом деле ;)
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe » 07 сен 2017, 19:31
запилил, наконец, панельку. STMку так и оставил в виде модуля, в панельке не перфборде. теперь бы время найти с интерфейсом че-нить сделать, с Axis совсем грустно...
https://youtu.be/Shkv0kA-pYg
merkwurdigliebe
Сообщение aftaev » 07 сен 2017, 19:45
merkwurdigliebe писал(а):теперь бы время найти с интерфейсом че-нить сделать, с Axis совсем грустно...
Медальки:
Сообщение masterlomaster » 19 сен 2017, 18:14
Впечатляет результат проделанной работы. Тоже заразился изготовить контроллер для панели, которая уже несколько лет лежит и ждет. Приобрел плату как у вас, неделю изучал доки по HID и как работать с STM32. Установил Cube. Сформировал проект и столкнулся с трудностями, что же в нем поправить, чтобы получилась Hid клавиатура. Кроме того, у вас еще джойстик и энкодер работают вместе. Это все работает через один USB интерфейс ? Примеров в Инете очень мало. Можете вы поделиться исходниками или примерами как опрашиваете органы управления, какие используете дескрипторы и какими репортами информация об опрошенной периферии передается на PC ?
Моя панель:
masterlomaster
Настоящее имя: Виктор
Сообщение merkwurdigliebe » 20 сен 2017, 15:31
исходники выложу на гитхаб на днях. но там мутенеько все на данный момент, торопился :)
у меня три интерфейса: стандартная клавиатура (boot keyboard), мышь с колесом и некая солянка из разных элементов. клавиатура и мышь (эмулируемая джойстиком и энкодером) - для системы. третий интерфейс для hal_input - определенные там юсаджи мапятся на хал пины. один из светодиодов деграется из hal, чтобы сообщить контроллеру что работает linuxcnc. в этом режиме контроллер перестает слать события о функциональных клвишах, мыши и энкодере через первые два интерфейса, а шлет их через третий.
сомнительное решение, на самом деле. мне почему-то непременно хотелось использовать input subsystem и hal_input... надо, наверное, не изгалаться и просто сделать третий интерфейс custom hid и свой hal модуль к нему. в котором все пины нормально обозвать.
Код: Выделить всёРазвернуть
__ALIGN_BEGIN static uint8_t HID_KEYBOARD_ReportDesc[] __ALIGN_END = {
   // From p69 of http://www.usb.org/developers/devclass_docs/HID1_11.pdf
   0x05, 0x01,   // Usage Page (Generic Desktop),
   0x09, 0x06,   // Usage (Keyboard),
   0xA1, 0x01,   // Collection (Application),
   0x05, 0x07,   // Usage Page (Key Codes);
   0x19, 0xE0,   // Usage Minimum (224),   - CtrlL
   0x29, 0xE7,   // Usage Maximum (231), - WinR
   0x15, 0x00,   // Logical Minimum (0),
   0x25, 0x01,   // Logical Maximum (1),
   0x75, 0x01,   // Report Size (1),
   0x95, 0x08,   // Report Count (8),   - 8 bits modifiers
   0x81, 0x02,   // Input (Data, Variable, Absolute), ;Modifier byte
   0x95, 0x01,   // Report Count (1),
   0x75, 0x08,   // Report Size (8),
   0x81, 0x01,   // Input (Constant), Reserved byte
   0x95, 0x05,   // Report Count (5), ???
   0x05, 0x08,   // Usage Page (Page# for LEDs),
   0x19, 0x01,   // Usage Minimum (1),
   0x29, 0x05,   // Usage Maximum (5),
   0x91, 0x02,   // Output (Data, Variable, Absolute), ;LED report
   0x75, 0x03,   // Report Size (3),
   0x91, 0x01,   // Output (Constant), ;LED report padding
   0x95, 0x06,   // Report Count (6),
   0x25, 0x65,   // Logical Maximum(101),
   0x05, 0x07,   // Usage Page (Key Codes),
   0x19, 0x00,   // Usage Minimum (0),
   0x29, 0x65,   // Usage Maximum (101),
   0x81, 0x00,   // Input (Data, Array), ;Key arrays (6 bytes)
   0xc0      // End Collection
__ALIGN_BEGIN static uint8_t HID_MOUSE_ReportDesc[] __ALIGN_END = {
   0x05, 0x01,   // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
   0x09, 0x02,   // USAGE (Mouse)
   0xa1, 0x01,   // COLLECTION (Application)
   0x09, 0x01,   //   USAGE (Pointer)
   0xa1, 0x00,   //   COLLECTION (Physical)
   0x05, 0x09,   //     USAGE_PAGE (Button)
   0x19, 0x01,   //     USAGE_MINIMUM (Button 1)
   0x29, 0x02,   //     USAGE_MAXIMUM (Button 2)
   0x15, 0x00,   //     LOGICAL_MINIMUM (0)
   0x25, 0x01,   //     LOGICAL_MAXIMUM (1)
   0x95, 0x02,   //     REPORT_COUNT (2)
   0x75, 0x01,   //     REPORT_SIZE (1)
   0x81, 0x02,   //     INPUT (Data,Var,Abs)      left, right buttons
   0x75, 0x06,   //     Report Size (6),
   0x81, 0x01,   //     Input (Constant), Reserved byte   buttons padding
   0x09, 0x30,   //     USAGE (X)
   0x09, 0x31,   //     USAGE (Y)
   0x09, 0x38,   //     USAGE (Wheel)
   0x15, 0x81,   //     LOGICAL_MINIMUM (-127)
   0x25, 0x7f,   //     LOGICAL_MAXIMUM (127)
   0x75, 0x08,   //     REPORT_SIZE (8)
   0x95, 0x03,   //     REPORT_COUNT (3)
   0x81, 0x06,   //     INPUT (Data,Var,Rel)      x, y, encoder wheel
   0xc0,      //   END_COLLECTION
__ALIGN_BEGIN static uint8_t HID_CUSTOM_ReportDesc[] __ALIGN_END = {
   0x19, 0x21,   //     USAGE_MINIMUM (Button 1)
   0x29, 0x23,   //     USAGE_MAXIMUM (Button 3)
   0x81, 0x02,   //     INPUT (Data,Var,Abs)      left-right-middle buttons:3
   0x09, 0x37,   //     USAGE (Dial)
   0x25, 0x17,   //     LOGICAL_MAXIMUM (23)
   0x75, 0x05,   //     REPORT_SIZE (5)
   0x95, 0x01,   //     REPORT_COUNT (1)
   0x81, 0x02,   //     INPUT (Data,Var,Abs)      dial:5
   0x09, 0x33,   //     USAGE (RX)
   0x09, 0x34,   //     USAGE (RY)
   0x81, 0x02,   //     INPUT (Data,Var,Abs)      x, y joystick
   0x09, 0x35,   //     USAGE (RZ)
   0x81, 0x06,   //     INPUT (Data,Var,Rel)      encoder wheel
   // special keys and buttons
   0x19, 0xc1,   //     USAGE_MINIMUM (0)      KEY_FN ..
   0x29, 0xd5,   //     USAGE_MAXIMUM (23)   KEY_FN_B
   0x1A, 0xB1, 0x01,  //   Usage Minimum (0x01B0)   BTN_TRIGGER_HAPPY1 (linux hid_input.c bug exploit)
   0x2A, 0xD8, 0x01,  //   Usage Maximum (0x01D7)   BTN_TRIGGER_HAPPY40
   0x15, 0x01,   //   LOGICAL_MINIMUM (1)
   0x25, 0xff,   //   LOGICAL_MAXIMUM (40)
   0x95, 0x04,   //   REPORT_COUNT (4)         4 simultaneous keys
   0x81, 0x00,   //   INPUT (Data,Ary,Abs)
   // LEDs
   0x29, 0x05,   // Usage Maximum (5), NUML, CAPSL, SCROLLL, COMPOSE, KANA
   0x09, 0x27,   //     USAGE LED SLEEP
   0x09, 0x4c,   //     USAGE LED SUSPEND
   0x09, 0x09,   //     USAGE LED MUTE
   0x09, 0x4b,   //   0x4b // misc - unused
   0x09, 0x19,   //   0x19 // mail - unused
   0x09, 0x4d,   //   0x4d // charging - watchdog
   0x95, 0x0b,   // Report Count (11)
   0x91, 0x02,   // Output (Data, Variable, Absolute), ; LED report
// USB HID device Configuration Descriptor
__ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_HID_CfgDesc[] __ALIGN_END =
   0x09,      // bLength: Configuration Descriptor size
   USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION,   // =2 bDescriptorType: Configuration
   (0x5b),      // (+0x02) wTotalLength: Bytes returned
   0x00,
   0x03,      // bNumInterfaces: 3 interfaces
   0x01,      // bConfigurationValue: Configuration value
   0x03,      // iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration
   0xa0,      // bmAttributes: bus powered and Support Remote Wake-up
   0x64,      // MaxPower 200 mA: this current is used for detecting Vbus
   // +0x09 Descriptor of Keyboard interface 1 ######################################
   USB_LEN_IF_DESC, // =9 bLength: Interface Descriptor size
   USB_DESC_TYPE_INTERFACE,// =4 bDescriptorType: Interface descriptor type
   0x00,      // bInte: Number of Interface
   0x00,      // bAlternateSetting: Alternate setting*/
   0x01,      // bNumEndpoints
   0x03,      // bInterfaceClass: HID
   0x01,      // bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot
   0x01,      // nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse
   0x00,      // iInterface: Index of string descriptor
   // +0x12 - Descriptor of Keyboard HID
#define HID0_DESC_OFFS 0x12
   USB_LEN_CFG_DESC, // =9 bLength: HID Descriptor size
   HID_DESCRIPTOR_TYPE, // =0x21 bDescriptorType: HID
   0x11,      // bcdHID: HID Class Spec release number
   0x01,
   0x00,      // bCountryCode: Hardware target country
   0x01,      // bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow
   HID_REPORT_DESC, // =0x22 bDescriptorType
   sizeof(HID_KEYBOARD_ReportDesc),
   0x00,      // wItemLength: Total length of Report descriptor
#define HID0_DESC_END 0x1b
   // +0x1b - Descriptor of Keyboard endpoint
   USB_LEN_EP_DESC,   // =7 bLength: Endpoint Descriptor size
   USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, // =5 bDescriptorType:
   HID_EPIN_ADDR,      // =0x81 bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)
   0x03,         // bmAttributes: Interrupt endpoint
   HID_EPIN_SIZE,      // =8 wMaxPacketSize: 8 Byte max
   0x00,
   HID_FS_BINTERVAL,   // =10 bInterval: Polling Interval (10 ms)
   // +0x22 - Descriptor of Mouse interface 2 ######################################
   0x01,//!!!      // bInterfaceNumber: Number of Interface
   0x00,         // bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot
   0x00,         // nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse
   // +0x2b Descriptor of Keyboard HID 2
#define HID1_DESC_OFFS 0x2b
   0x01,
   sizeof(HID_MOUSE_ReportDesc),
#define HID1_DESC_END 0x34
   // +0x34 Descriptor of Keyboard endpoint 2
   HID_EPIN_ADDR+1,   // =0x82 bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)
   0,
   // +0x3b - Descriptor of Custom interface 3 ######################################
   0x02,//!!!      // bInterfaceNumber: Number of Interface
   0x02,         // bNumEndpoints
   // +0x44 Descriptor of Custom HID 3
#define HID2_DESC_OFFS 0x44
   0x01,
   sizeof(HID_CUSTOM_ReportDesc),
#define HID2_DESC_END 0x4d
   // +0x4d Descriptor of Custom endpoint
   HID_EPIN_ADDR+2,   // =0x83 bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)
   0,
   // +0x54 Out Endpoint
   HID_EPOUT_ADDR,      // =0x01 bEndpointAddress: Endpoint Address (OUT)
   HID_EPOUT_SIZE,      // =1 wMaxPacketSize: 2 Byte max
   0,
   // 0x5b
merkwurdigliebe
Сообщение masterlomaster » 20 сен 2017, 18:45
Спасибо за информацию. Уже есть во что вникать и разбираться. Если выложите исходники, буду очень благодарен. Пока еще нет опыта работы с STM-ками поэтому для изучения рабочий код будет полезен. Вы какую среду разработки (компиляции и отладки) используете ?
masterlomaster
Сообщение vinhest » 09 фев 2018, 02:37
смименс SCD 1597
жк панелька промышленная
интерфейсов куча пустых
но что и зачем
схем разуметцо не найти
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение megagad » 09 фев 2018, 09:26
vinhest писал(а):жк панелька промышленная
но что и зачем
Слева плата "подсветки"(инвертор ламп) с "дутышами" - менять электролиты.
Внизу - блок питания.
Справа - обычный "одноплатник" - компьютер, разъёмы все стандартизированны(перепутать сложно)! зелёная платка над компом - либо палата "клавиатуры", либо "сенсора"(смотря что на морде приделано).
megagad
След.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, alkg, antoxa-kylibin, Bing [Bot], Chili, Ershoff, gendos, Google [Bot], ihoko, konsys, mikro3v, morozka, MX_Master, niksooon, Provodnik, ptz1703, s29, ScrewDriver, SDAMASK, sima8520, Yandex [bot], шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
