error "can't do that (EMC_SPINDLE_OFF).."
Сообщение dinkata » 16 апр 2017, 13:59
Решил попробоват NGCGUI на gmoccapy Linuxcnc2.7.8 на комп , без станок , симуляция .
Каждое включение и вьйключение шпинделя вьйскакьйвает ошибка :
(......EMC_SPINDLE_ON..и...EMC_SPINDLE_OFF... )
Что то не так ? Как избавится от ето ?
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: error "can't do that (EMC_SPINDLE_OFF).."
Сообщение UAVpilot » 16 апр 2017, 17:06
Говорит, что ему не нравится твоя попытка включить/выключить шпиндель вручную по время выполнения УП...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение dinkata » 16 апр 2017, 17:22
UAVpilot писал(а):попытка включить/выключить шпиндель вручную по время выполнения УП...
включения/выключения шпинделя не вручную а например из o<g76diam> sub генерирован фаил из NGCGUI
примерная програма :
Код: Выделить всёРазвернуть
(pyngcgui: FEATURE 170416:17.20.48)
(pyngcgui: files: </home/dinyo/linuxcnc/nc_files/ngcgui_lib/lathe/lathe_std.ngc,/home/dinyo/linuxcnc/nc_files/ngcgui_lib/lathe/g76diam.ngc,>)
(pyngcgui: feature line added) #<_feature:> = 0
(pyngcgui: preamble file: /home/dinyo/linuxcnc/nc_files/ngcgui_lib/lathe/lathe_std.ngc)
g18 (xz plane)
g21 (mm)
g40 (cancel cutter radius compensation)
g49 (cancel tool lengthoffset)
g90 (absolute distance mode)
g94 (units/min feedrate)
g54 (Coordinate system 1 default)
#<tol>  = 0.001
g64 p#<tol> (path control stop)
(pyngcgui: call subroutine file: /home/dinyo/linuxcnc/nc_files/ngcgui_lib/lathe/g76diam.ngc)
(pyngcgui: positional parameters:)
(         #1 =       toolno =           10)
(         #2 =          rpm =          200)
(         #3 =            i =         -0.5)
(         #4 =           zi =          2.0)
(         #5 =            p =         2.31)
(         #6 =            z =        -27.0)
(         #7 = majordiameter =         47.0)
(         #8 = minordiameter =         44.0)
(         #9 =            j =          0.5)
(        #10 =            r =          1.0)
(        #11 =            q =         29.5)
(        #12 =            h =            0)
(        #13 =            e =         0.05)
(        #14 =            l =            2)
(        #15 =      spindir =            3)
(        #16 =         mode =            8)
(        #17 =      verbose =            0)
o<g76diam> call [10][200][-0.5][2.0][2.31][-27.0][47.0][44.0][0.5][1.0][29.5][0][0.05][2][3][8][0]
(pyngcgui: m2 line added) m2 (g54 activated)
dinkata
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexVlg, Bing [Bot], Birden, Boofle, Denis383, Google [Bot], Google Adsense [Bot], guges, iAnhel, Kiriller, Majestic-12 [Bot], netraider, nik0, nkp, selenur, Shah, tbc, ua3nbw, Udjin, verser, Yandex [bot], Zur
Поделиться
Reputation System ©'
