Снизить разрешение энкодера
Сообщение Гагарин » 02 фев 2017, 17:39
Всем привет! Подключаю энкодер в качестве штурвала. У него разрешение 2400 имп/об. В режиме setp encoder.0.x4-mode false получаем 600 имп/об. А нужно 100 имп/об. Подогнать через jog-scale не вижу возможным, так как получается число в периоде: 1/6 =0,1(6).
Как можно сделать так, чтоб счет шел только через каждые 6 импульсов?
Гагарин
Re: Снизить разрешение энкодера
Сообщение UAVpilot » 02 фев 2017, 21:29
Вернитесь в реальный мир! Укажите коэф. 1.6666667 и посчитайте за сколько оборотов вы получите погрешность в 1 импульс. :)
Ну или соберите из триггеров счётчик-делитель на 6. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Гагарин » 03 фев 2017, 07:03
Если не будет простого решения, так сказать в пару строк, то вариант с 1,66666667 применю))))))
Гагарин
Сообщение Сергей Саныч » 03 фев 2017, 07:57
Гагарин писал(а):У него разрешение 2400 имп/об. В режиме setp encoder.0.x4-mode false получаем 600 имп/об.
2400 отсчетов и получим. А при true - 9600.
Разрешение квадратурного энкодера, как правило, указывается в полных импульсах с одного выхода на оборот вала.
Медальки:
Сообщение Гагарин » 03 фев 2017, 10:07
У меня характеристик его не было. Это я сам так посчитал по показаниям после подключения. 2400 при true, 600 при false. Ну значит энкодер на 600 имп/об.
Пока поставлю 1,(6). А позже, может, компонент напишу для деления шага, раз нет готовых решений.
Гагарин
Сообщение Nikomas » 03 фев 2017, 10:08
Гагарин писал(а):Подогнать через jog-scale не вижу возможным, так как получается число в периоде: 1/6 =0,1(6)
а дроби задать можно?
Nikomas
Сообщение UAVpilot » 03 фев 2017, 10:32
Nikomas писал(а):а дроби задать можно?
Можно, десятичные. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Nikomas » 03 фев 2017, 15:31
Ну в усилках сервов то можно... Вот я и подумал.
Nikomas
Сообщение michael-yurov » 03 фев 2017, 15:55
Nikomas писал(а):Ну в усилках сервов то можно... Вот я и подумал.
Там это важно - там может понадобиться движение на большое "расстояние" в одном направлении.
Например, при перемещении ленты транспортера.
А здесь - нет.
Медальки:
Сообщение Гагарин » 30 сен 2017, 19:56
Появилось у меня решение, как загрубить энкодер. К axis.0.jog-counts подключать не encoder.0.count, а encoder.0.position. Для него можно задать коэффициент position-scale , т.е. количество тиков на единицу перемещения. Но дополнительно надо будет его преобразовать из float в s32.
Код: Выделить всёРазвернуть
    loadrt encoder
    addf encoder.update-counters base-thread
    addf encoder.capture-position servo-thread
    loadrt conv_float_s32
    addf conv-float-s32.0 servo-thread
    setp encoder.0.x4-mode 0
    setp encoder.0.position-scale 6 # это то число, на которое мы хотим "загрубить" энкодер
    net conv_in  conv-float-s32.0.in <= encoder.0.position
    net axis_jog   conv-float-s32.0.out => axis.0.jog-counts axis.1.jog-counts axis.2.jog-counts # передаем осям количество "тиков" штурвала
Гагарин
Сообщение npa » 30 янв 2018, 08:41
Я на микроконтроллере делитель разработал как-то-была линия где жестко прописано 25 имп/оборот а родных датчиков не было, 200 имп/оборот поставили. До 20 оборотов в секунду оно работало без пропусков. Даже сделал версию где коэффициент деления джамперами задаётся.
А тут так здорово решается в самой системе...
npa
Настоящее имя: Руслан
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alex lamaka, antoxa-kylibin, Bing [Bot], CNCCLUB, Dr.Jarold, error101, Ershoff, frezeryga, Gestap, gigs, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], melgozan, mikehv, nek, niksooon, NKS, olgspt, Power968, sergey_s, Smlua, spindle, ssisk, stefan63, SVP, UAVpilot, vershininv, vovan4uk, xenon-alien, Yandex [bot], Yod, yurayerz, Иван Карел, шпиндель
Reputation System ©'
