Настраиваем контроллер to_pci.
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение MGG » 31 авг 2017, 22:30
MGG писал(а):
mmv писал(а):Нет,не нужно никаких резисторов
Напрямую не работает , уже попробовал
Может поделитесь тайной, как это сделать ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Сообщение T00T » 01 сен 2017, 00:54
MGG писал(а):Напрямую не работает , уже попробовал
А что это значит напрямую. Объясните что к чему подключаете.
Я не волшебник я пока учусь......
T00T
Сообщение MGG » 01 сен 2017, 12:36
Соттветственно все переключатели на входы, ком на агнд. Переключатели не видит вообще.
+-5 на БП, энкодерные А+ Б+ на входы, А-Б- когда были на агнд халшоу видел А но не видел Б, до этого подключал на 12 вольт, видно было оба сигнала. Оставил А- Б- в воздухе, не видит вообще ничего. А и Б звонятся, в простое +5, при вращении падает до 0
MGG
Сообщение T00T » 01 сен 2017, 16:34
MGG писал(а):ком на агнд.
Это нужно подключить к +12в.
T00T
Сообщение MGG » 01 сен 2017, 17:02
T00T писал(а):Это нужно подключить к +12в.
И с переключателей на землю что заводить? по одному проводу ведь контроллер их не увидит :)
А с энкодером как быть?
MGG
Сообщение T00T » 02 сен 2017, 15:34
MGG писал(а):И с переключателей на землю что заводить?
gnd - источника +12V
MGG писал(а):А с энкодером как быть?
Подключать на входы энкодера - очевидно же.
T00T
Сообщение T00T » 03 сен 2017, 11:20
maratNC,
Нужно использовать коэф. для near, перекрывающий 5-7%. И всё будет работать.
T00T
Сообщение maratNC » 03 сен 2017, 11:35
T00T писал(а):maratNC,
Этого мало. В помещение холодно. Когда первый раз настраивал (было тепло)у меня разница между заданным и фактическим было в пределах 1-2%. Причем настраивали обороты по прибору(есть прибор для измерения). На следующий день температура упала, разница стала в районе 7-10%. Поэтому надо пид регулирование.
Пид прикрутил наподобие из конфига меса. Только не настраивал еще. Матчасть надо изучить.
maratNC
Настоящее имя: Марат
Сообщение T00T » 03 сен 2017, 23:03
На шпиндель не нужен пид. Ставь коэф. near с запасом к примеру 1.3 - (30%) и всё. Это всё нужно что бы у тебя резец не поехал когда шпиндель стоит. А для других целей не важно что скорость шпинделя на 5-10% отличается.
T00T
Сообщение maratNC » 04 сен 2017, 06:42
Понял. Буду возвращать на near.
maratNC
Сообщение UAVpilot » 04 сен 2017, 13:55
T00T писал(а):На шпиндель не нужен пид. Ставь коэф. near с запасом к примеру 1.3 - (30%) и всё.
При нарезании резьбы нитка резьбы может кривой получаться если обороты шпинделя будут сильно "гулять"...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение T00T » 04 сен 2017, 16:50
UAVpilot писал(а):При нарезании резьбы нитка резьбы может кривой получаться если обороты шпинделя будут сильно "гулять"...
Там идёт движение совместно со шпинделем, поэтому нет. А вот при заходе в резьбу обороты влияют.
T00T
Сообщение MGG » 14 сен 2017, 12:13
T00T писал(а):gnd - источника +12V
Здорово, только у меня 3х бп уже заведена земля на GND, и по сути будет салют.
T00T писал(а):Подключать на входы энкодера - очевидно же.
Т.е. с простыми входами его не подружить? По аналогии с подключением к LPT?
MGG
Сообщение T00T » 16 сен 2017, 23:22
MGG писал(а):Т.е. с простыми входами его не подружить? По аналогии с подключением к LPT?
Можно, но нужно драйвер разделить на два драйвера.
MGG писал(а):Здорово, только у меня 3х бп уже заведена земля на GND, и по сути будет салют.
Что требуется от меня?
T00T
Сообщение MGG » 16 сен 2017, 23:43
T00T писал(а):Можно, но нужно драйвер разделить на два драйвера
Что такое разделить на два драйвера? или Какие танцы надо предпринять, чтобы заработал ЛПТ одновременно с платой? Или должно взлететь без проблем?
MGG
Сообщение T00T » 16 сен 2017, 23:58
MGG писал(а):Какие танцы надо предпринять, чтобы заработал ЛПТ одновременно с платой?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p344576
MGG писал(а):Что такое разделить на два драйвера?
нужно его переписать
T00T
Сообщение botcman » 04 окт 2017, 09:47
Подскажите. Сегодня включил станок, оси ездили, перемещения осей были видны. Потом произошел какой-то сбой, перестал реагировать на нажатия мыши, оси не ездят, перемещения стоят на нуле. На нажатие кнопки в правом верхнем углу не реагирует. Шпиндель тоже не крутится. Пробовал перезагрузить комп, пару раз ЦНЦ загружался с ошибкой, ошибку не запоминал, что-то про невозможность вставить РТАИ... Потом вроде загрузился ЦНЦ, но все равно не реагирует ни на что. Что делать-то?
botcman
Сообщение T00T » 06 окт 2017, 22:49
botcman писал(а): Что делать-то?
Ну пока не паникуйте. В любом случае вылечить можно ВСЁ!!!!
Для начала осмотрите определяется ли устройство (в консоле наберите lspci -v, вывод должен быть как в описании)
T00T
Сообщение botcman » 11 окт 2017, 10:15
вот что написал.
botcman
Сообщение T00T » 12 окт 2017, 08:39
Ну, всё верно. Конфигурация с этим контроллером запускается?
Если запускается, нужно всё настроить что бы можно было с посмотреть счётчик энкодера.
Выключить компьютер, загрузить linuxcnc, быстро включить и покрутить энкодер. Посмотрите изменился ли счётчик энкодера?
T00T
Пред.След.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, Alex lamaka, Bender, Bing [Bot], enderukov, Google [Bot], Kiriller, Lafayette, NikolayUa24, niksooon, Nonstopich, not4u, odekolon, Remton, shalek, sima8520, suleyman, UAVpilot, vit_rus, vugar27, Yandex [bot], Zur
Поделиться
Reputation System ©'
