FAQ по Gcode, примеры
Re: FAQ по Gcode, примеры
Сообщение UAVpilot » 22 сен 2016, 00:29
G19 тебе поможет.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Ворон226 » 22 сен 2016, 07:52
UAVpilot писал(а):G19 тебе поможет.
Так ставлю G19...
А разве после G19 не обязательно менять G-код X на Z?
Ворон226
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 22 сен 2016, 14:44
Обязательно. G19 меняет плоскость для G2, G3.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Ворон226 » 22 сен 2016, 18:22
UAVpilot писал(а):G19 меняет плоскость для G2, G3.
Т.е. Был код
G0 X*** Y***
G2 X*** Y*** I*** J*** F***
Если сделать
G19
G0 X*** Y***
то станок сначала поедет по команде G0 по координатам XY, а вот G2 преобразуется в плоскость YZ??? Сам?
Ворон226
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 22 сен 2016, 21:33
Да.
file:///usr/share/linuxcnc/ncfiles/3dtest.ngc
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 23 сен 2016, 04:34
Ворон226 писал(а):Т.е. Был код
G0 X*** Y***
Если сделать
G19
G0 X*** Y***
Нет.
G17, G18 и G19 меняют плоскости, в которых работают G2 и G3, но не оси. И СК они не поворачивают.
А в твоем вопросе поможет любой достаточно развитый текстовый редактор, который может заменить все
X*** на Z[#<H>-***]
ну и конечно, I на K и, возможно, G2 на G3
Медальки:
Сообщение putman » 18 окт 2016, 21:41
Здравствуйте.
Почитал тему, но не смог найти информации по получению в G-коде значений осей :roll: .
Т.е. в нужном месте кода требуется знать значение координаты Z, чтобы при помощи G92 сместить инструмент на 0.1 мм ниже.
Вот так я делал в макросе поиска центра отверстия:
Код: Выделить всёРазвернуть
X = GetDRO(0)
А вне макросов, именно в Г-коде такое вообще возможно ?
putman
Медальки:
Сообщение nkp » 18 окт 2016, 21:51
в жкоде можно пользовать различные параметры
для ознакомления можно в код вписать примерно такое:
(debug, 5422 = #5422)
емс при выполнении кода будет выводить значение параметра(в данном случае параметра #5422)
Медальки:
Сообщение putman » 18 окт 2016, 22:13
nkp писал(а):в жкоде можно пользовать различные параметры
Набрал в текстовом файле: debug, 5422 = #5422, ничего не происходит.
putman
Медальки:
Сообщение nkp » 18 окт 2016, 22:22
putman писал(а):Набрал в текстовом файле: debug, 5422 = #5422, ничего не происходит.
в скобках...
например:
G0 X1 Y2 Z-1
M2
Медальки:
Сообщение putman » 18 окт 2016, 22:27
nkp писал(а):G0 X1 Y2 Z-1
M2
Выполняется перемещение, дальше мой MACH3 ничего не показывает.
Мне требуется следующее:
Корректировка оси Z на (-0.1) мм.
Это реально запрограммировать в G-коде ?
Т.е. в данный момент ось Z имеет значение - 0, мне нужно выполнить некие команды (их то я и пытаюсь у Вас узнать), чтобы значение оси Z стало (-0.1).
putman
Медальки:
Сообщение nkp » 18 окт 2016, 22:32
putman писал(а):MACH3
это хорошо,что ты сразу(в третьем посте)) это написал ;)
а так могли бы страницы три искать причины :)
Медальки:
Сообщение AndyBig » 19 окт 2016, 00:04
nkp писал(а):это хорошо,что ты сразу(в третьем посте)) это написал
Это было понятно еще из первого поста по "GetDRO(0)" :) Или LinuxCNC тоже понимает такие макросы? :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение AndyBig » 19 окт 2016, 00:05
putman писал(а):Т.е. в данный момент ось Z имеет значение - 0, мне нужно выполнить некие команды (их то я и пытаюсь у Вас узнать), чтобы значение оси Z стало (-0.1).
G0 Z-0.1
или
G1 Z-0.1
А если серьезно, то в G-кодах нет команд присвоения значений текущей координате оси без ее движения.
Возможно, как-то можно это сделать специфичными способами конкретных программ управления, но это уже будет никак не G-код :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение putman » 19 окт 2016, 06:07
Вот жешь засада (((((((((((.
putman
Медальки:
Сообщение nkp » 19 окт 2016, 07:12
AndyBig писал(а):Это было понятно еще из первого поста по "GetDRO(0)"
ну ,скажем так,только людям, знакомым с этим самым "MACH3" ;)
емс "понимает" любой язык программирования,который будет присутствовать в системе...
AndyBig писал(а):то в G-кодах нет команд присвоения значений текущей координате оси без ее движения.
а G10 L20 ?
G10 L20 P0 Z-0.1
Медальки:
Сообщение aegis » 19 окт 2016, 07:13
AndyBig писал(а):G-кодах нет команд присвоения значений текущей координате оси без ее движения
новая система координат это делает
Делаю вращающиеся гайки. С уважением, Михаил
aegis
Медальки:
Сообщение AndyBig » 19 окт 2016, 07:41
Упс, о коррекции системы координат я не подумал :))
nkp писал(а):емс "понимает" любой язык программирования,который будет присутствовать в системе...
Даже проприетарные команды и параметры из другой системы? Я что-то сомневаюсь, что GetDRO() является общей функцией применяемого в Маче языка программирования макросов (там VB, кажется) :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение Сергей1974 » 15 ноя 2016, 17:32
putman писал(а):Здравствуйте.
X = GetDRO(0)
G91G1Z-0.1F...
G90G1X... Y... F...
ИЛИ
#1=-0.1
G90G1Z#1F...
Сергей1974
Настоящее имя: Валериевич
Сообщение a321 » 21 янв 2017, 23:23
Nick писал(а):Тела подпрограмм не могут быть вложенными.
Сегодня проверил - подпрограммы могут быть вложенными.
a321
Пред.След.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, aftaev, Alex lamaka, Bender, Bing [Bot], enderukov, error101, Evgen91, Gas, Google [Bot], guges, Kiriller, Lafayette, niksooon, NKS, Nonstopich, not4u, odekolon, Remton, Rom327, shalek, sima8520, STNRO, suleyman, UAVpilot, vit_rus, vugar27, Yandex [bot], Zur
Поделиться
Reputation System ©'
