Latency-test показания на разных материнских платах
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение merkwurdigliebe » 28 авг 2018, 02:49
я тут GA-N3150-D3V когда-то рекламировал... под wheezy с rtai нормально, а вот stretch с preempt_rt на ней не живет. виснет наглухо, похоже где-то в интеловской графике. удалось заставить работать только с отключенным модулем i915...
merkwurdigliebe
Сообщение Leonidd » 08 сен 2018, 11:08
Есть плата GIGABYTE H310 D3 сокет LGA1151 V2. Вопрос: смогу ли я поставить на нее линукс cnc? Там какая то несовместимость процессоров со старыми операционными системами была.
Leonidd
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leonidd » 08 сен 2018, 11:11
Есть еще платы AsRock FM2A68M-HD+
сами по себе крайне ненадежные. На них устанавливается линукс cnc?
Leonidd
Сообщение Argon-11 » 08 сен 2018, 11:25
Leonidd писал(а):со старыми операционными системами
А зачем старую ОС пользовать? У меня Linux Mint (LMDE3), поставил LinuxCNC 2.8. На первый взгляд полет нормальный.
Argon-11
Сообщение Leonidd » 08 сен 2018, 11:35
С процессорами intel 8 поколения работает?
Leonidd
Сообщение Leonidd » 08 сен 2018, 11:37
Linux Mint это ось реального времени? И 64 разряда? А как на нее cnc ставить?
Leonidd
Сообщение Argon-11 » 08 сен 2018, 12:01
из репозиториев ставится rt_preempt ядро, linuxcnc ставится также из репозиториев, к-рые нужно добавить, как сказано здесь: http://buildbot.linuxcnc.org/
Argon-11
Сообщение Leonidd » 08 сен 2018, 12:05
С процессорами coffe like будет работать? Было бы обидно выкинуть деньги на ветер.
Leonidd
Сообщение byba » 09 сен 2018, 22:52
Коротенько.
Latency Test (значения Max Jitter указаны в скобках, некоторые округлены). При всех тестах, где значения были более-менее приемлемы запускалось 3 glxgears в полноэкранном режиме и видео HD по сети на 12 - 15 часов.
Конфигурация: Asus P8H61-I LX R2.0, Intel Celeron G1620, 2.7 GHz, DDR3 1333 MHz, видео встроенное, в последствии заменено.
1. BIOS по умолчанию, память 1 планка 2 Gb (450 000 и 430 000).
2. В BIOS отключено все, что получилось отключить (250 000 и 240 000).
3. Установлено 2 планки, итого 8 Gb (29 000 и 40 000). Память брал попробовать.
4. Установлено 2 планки (предыдущую вернул), итого 4 Gb (130 000 и 125 000).
5. Установлена видяха Radeon X1950GT и Preemt RT 3.2.102-1 (12 279 и 8 051).
byba
Сообщение iMaks-RS » 22 дек 2018, 00:03
офф:
Увидел такое "чудо" сего года выпуска -GIGABYTE GA-E3000N... с процессором 2013года. Информации о latency-test по этой плате нет.. точнее есть один пост.. но мало информативный.. По связке плат на этом процессоре с linuxcnc тоже нет информации.. есть ли смысл связываться..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение evgenymcp » 22 дек 2018, 03:43
Есть же старый проверенный atom d525 с пассивным охлаждением.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp » 06 янв 2019, 08:22
Приехала моя intel d525mw. Настроил всё по советам с форумов. Jitter меньше 25000 не могу получить. Дистрибутив debian с сайта lcnc 2.7.14. В bios отключено все что можно отключить, isolcpus прописано. Хотелось получить микрошаг 16-32 при скорости 8м/мин, но такую скорость step с высоким джиттером не получить. Прочитал информацию по цифровым драйверам Лидшайн, написано что они всегда работают на максимально высоком значении микрошага не зависимо от входного сигнала, а переключателями выставляется делитель. Выходит что с драйверами Лидшайн не стоит гнаться за высокой частотой step?
evgenymcp
Сообщение nkp » 06 янв 2019, 10:03
поставь U10.04 - уменьшишь результат раза в три...
емс конечно обновить до 2.7(если есть желание - до master)
Медальки:
Сообщение evgenymcp » 06 янв 2019, 10:10
Уже качаю U10.04. Заметил что если загрузиться с флешки debian weezy c lcnc 2.7 джиттер меньше. После установки становится выше, а после обновления становиться еще больше )))
evgenymcp
Сообщение evgenymcp » 06 янв 2019, 12:28
nkp писал(а):поставь U10.04 - уменьшишь результат раза в три...
Есть актуальная информация по обновлению до 2.7? Информация с сайта linuxcnc.org по обновлению не актуальна. При установке не удовлетворенные зависимости из-за libboost-python1.40 и tclx. Пробовал изменить репозитарии на old версии - не помогло.
evgenymcp
Сообщение nkp » 06 янв 2019, 12:42
Медальки:
Сообщение nkp » 06 янв 2019, 12:46
ну или просто командой:
sudo sed -i -re 's/([a-z]{2}\.)?archive.ubuntu.com|security.ubuntu.com/old-releases.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
так позволяем системе обновлять пакеты в принципе...
дальше все как обычно...
Медальки:
Сообщение evgenymcp » 06 янв 2019, 15:45
Пробовал оба варианта на виртуальной машине. Не работает.
evgenymcp
Сообщение nkp » 06 янв 2019, 16:29
evgenymcp писал(а):Пробовал оба варианта на виртуальной машине. Не работает.
не знаю - как на виртуальной,на реальных машинах применял и не раз.
ну и ничего там военного нет - просто обновления "необновляемой" версии с другого сервера))
Медальки:
Сообщение evgenymcp » 06 янв 2019, 16:40
Прошу прощения за свою рукожопость. Сейчас сделал всё на чистой системе
Код: Выделить всёРазвернуть
Затем дописал в конце /etc/apt/sources.list (закоментировав упоминания про 2.5)
deb http://linuxcnc.org lucid base 2.7-rtai
В итоге имеем LCNC 2.7.14 на ядре 2.6.32 :good:
Дальше буду тестить в железе.
evgenymcp
Пред.След.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Battleonix, Bing [Bot], Cvazist, Dron, ebragim, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot], master_70, Ncoz, nik0, Nonstopich, Nuge, proenz0, Ramunga, ruh2100, shalek, Shev, sidor094, sig, sima8520, sroma67, stiks, Stix1191, techie.raccoon, tsurika, UAVpilot, Vaycartana, Vi9, xenon-alien, Yandex [bot], Zobakka, Михаил 7к, шпиндель
Reputation System ©'
