Смена инструмента на токарнике
Re: Смена инструмента на токарнике
Сообщение UAVpilot » 06 сен 2017, 02:20
Всё замечательно меняется.
Пока не выполнен M6 инструмент реально не меняется. При этом команду T можно давать сколько угодно раз - соотв. номер инструмента будет появляться в iocontrol.0.tool-prep-number. По M6 поставится тот, номер которого будет в iocontrol.0.tool-prep-number в этот момент.
При останове/запуске программы тоже ничего неожиданного не происходит - легко можно проверить на linuxcnc.ngc - там нет ни T, ни M6, посему можно сначала выполнить M6T1, потом T2, потом запустить программу - будет выполнятся инструментом 1 при двойке в iocontrol.0.tool-prep-number.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение nkp » 06 сен 2017, 06:20
может у тебя какой хитрый Remap написан ,и что то "необычное" делает))
Медальки:
Сообщение T00T » 06 сен 2017, 10:30
UAVpilot писал(а):Пока не выполнен M6 инструмент реально не меняется. При этом команду T можно давать сколько угодно раз - соотв. номер инструмента будет появляться в iocontrol.0.tool-prep-number
Верно, соотв. номер инструмента будет появляться в iocontrol.0.tool-prep-number, только не тот который уже установлен. Т.е. Если установлен Т1 (Т1М6), то iocontrol.0.tool-prep-number =0, потом выполним Т3, и iocontrol.0.tool-prep-number станет равен 3. Но сколько теперь не выполняй Т1 iocontrol.0.tool-prep-number не станет равным 1.
И если теперь выполнить (Т1М6) - поставится инструмент
UAVpilot писал(а):номер которого будет в iocontrol.0.tool-prep-number в этот момент.
НО только не 1
У меня работает так.
Я не волшебник я пока учусь......
T00T
Сообщение PKM » 06 сен 2017, 10:43
Какая версия?
PKM
Медальки:
Сообщение T00T » 06 сен 2017, 10:59
А вот версия старая на ubuntu 10.04....
T00T
Сообщение vovafed » 06 сен 2017, 11:16
а что в tool.tbl прописывается
vovafed
Сообщение UAVpilot » 06 сен 2017, 11:46
T00T писал(а):Верно, соотв. номер инструмента будет появляться в iocontrol.0.tool-prep-number, только не тот который уже установлен.
Нет, там всё нормально. После T в iocontrol.0.tool-prep-number появляется номер выбранного инструмента, после M6 iocontrol.0.tool-prep-number обнуляется и командой T туда вновь можно поместить любой номер, в том числе и тот, что уже стоит (в этом случае только M6 ничего делать не будет).
T00T писал(а):А вот версия старая на ubuntu 10.04....
Первое, что надо сделать при обнаружении неправильной работы - обновиться до последней стабильной версии. Сейчас это 2.7.11.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение aftaev » 06 сен 2017, 14:45
У меня примерно такая же. Как токарник модернизировал, какая версия была на тот момент, поставил так и стоит и не обновлялся :)
Медальки:
Сообщение Lexxa » 06 сен 2017, 16:54
А T0?
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 06 сен 2017, 17:36
С T0 тоже проблем нет.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение T00T » 06 сен 2017, 19:34
И действительно В версии 2.7.0 можно поставить iocontrol.0.tool-prep-number = 1, при установленном первом инструменте.
Вопрос закрыт.
T00T
Пред.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, aftaev, Alex lamaka, Bender, Bing [Bot], enderukov, Google [Bot], Kiriller, Lafayette, Lecter, NikolayUa24, niksooon, not4u, odekolon, Remton, shalek, sima8520, suleyman, UAVpilot, vit_rus, vugar27, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
