Загрузка уп большого объёма на Linuxcnc с интерфейсом AXIS
Сообщение Гагарин » 14 апр 2019, 20:59
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Linuxcnc стоит на слабом компе, типа Celeron4 и 1гиг оперативки. Мне хватало, Но тут получилась управляющая прога на 1,8 миллиона строк. Пытаюсь ее загрузить, но axis сжирает всю оперативку и начинает гонять жесткий. Так и не дождался пока прогрузится управляющая программа: прогрессбар не дошел до полного заполнения . На tkemc,mini грузится без проблем и мгновенно, но там нет pyvcp, а он мне нужен. Графический предпросмотр мне не обязательно нужен. Подозреваю, что это из-за него такая проблема с загрузкой. Gmoccapy тоже мне не подходит. Можно ли как-то этот предпросмотр отключить в axis?
Гагарин
Re: Загрузка уп большого объёма на Linuxcnc с интерфейсом AX
Сообщение vovafed » 14 апр 2019, 22:33
(AXIS,stop)
В начале программы должен помочь
vovafed
Сообщение iMaks-RS » 14 апр 2019, 23:18
проверил, (в виртуалке), на примере "3Д_стружка" (пингвин), всё-равно визуализирует..
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение UAVpilot » 14 апр 2019, 23:19
По идее нажатие ESC в процессе загрузки УП отключит прорисовку. Не проверял - на своих УП не успеваю. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 14 апр 2019, 23:24
iMaks-RS писал(а):проверил, (в виртуалке), на примере "3Д_стружка" (пингвин), всё-равно визуализирует..
Вот это точно работает:
Код: Выделить всёРазвернуть
f7000
G64 P0.1
(AXIS,stop)
#1=0
o100 do
g1 z-90
g1 z-10
o100 while [#1 EQ 0]
(AXIS,show)
g0 x0 y0
g0 x50 y50
m2
использую для настройки ПИД
UAVpilot
Медальки:
Сообщение torvn77 » 15 апр 2019, 01:40
Гагарин писал(а):На tkemc,mini грузится без проблем и мгновенно, но там нет pyvcp, а он мне нужен. Графический предпросмотр мне не обязательно нужен.
Вообще pyvcp и gladevcp можно запускать и без axis.
Для этого надо их самостоятельно грузить в сценариях *.hal командой вида
loadusr -Wn mypanel pyvcp -g WxH+X+Y -c mypanel <path/>panel_file.xml
Подробнее можно прочитать тут:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/p ... tand_alone
torvn77
Медальки:
Сообщение Гагарин » 15 апр 2019, 08:50
Проверил вариант с (AXIS,hide), (AXIS,show), (AXIS,stop) . Предпросмотр отключается(проверял на прогах поменьше), но программа грузится так же, что вся оперативка кончается. ESC тоже не помогает.
Если в ближайшее время не получится, то буду смотреть в сторону запуска pyvcp без axis, хоть это будет менее удобно.
Гагарин
Сообщение 1240 » 15 апр 2019, 09:08
(AXIS,stop)
обрабатывал 8,5М строк
Но стоит 2Гига Озу
1гиг мало
имхо
1240
Сообщение _taras_ » 15 апр 2019, 11:07
Ежели памяти маловато, то можно сделать swap файл?
_taras_
Медальки:
Сообщение solo » 15 апр 2019, 13:21
я б наверное для единичного случая сделал бы так
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #10
в ини в разделе дисплей
DISPLAY = tkemc
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение UAVpilot » 15 апр 2019, 15:11
_taras_ писал(а):Ежели памяти маловато, то можно сделать swap файл?
Можно, но скорости это не добавит. Скорее всего он уже существует и используется, иначе ядро пристрелило бы "ненасытную программу".
1GB - мало, практически всё уходит на графику.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение MX_Master » 15 апр 2019, 15:44
Я, кстати, не знаю. А прорисовка траектории в AXIS идёт прям по кадрам УП? Или, всё-таки, оптимизируется что-то от масштаба и положения камеры в пространстве?
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 15 апр 2019, 17:14
Она там "тупая"...
У меня была идея вынести её в отдельный асинхронный процесс, но из-за отсутствия больших УП заглохла сама собой. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение MX_Master » 15 апр 2019, 17:19
UAVpilot писал(а):Она там "тупая"...
:freak: я так и знал
Медальки:
Сообщение nkp » 16 апр 2019, 07:11
UAVpilot писал(а):У меня была идея вынести её в отдельный асинхронный процесс, но из-за отсутствия больших УП заглохла сама собой
в HAZZY автор работал с прорисовкой
viewtopic.php?f=15&t=15396&p=387230#p353161
Медальки:
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: _taras_, alex_sar, alexwalex, atomichammer, beda, Bing [Bot], Chili, drey82, elephant007, FL@gMan, FLUKE, frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, Hanter, Hugo, iAnhel, igorvpetrov, Jonyjuk, Ksedon, Majestic-12 [Bot], Mamont, MGG, michael-yurov, nevkon, Nonstopich, seni, shalek, Smlua, spryt, tsurika, UAVpilot, ukr-sasha, Volidol, xenon-alien, Yandex [bot], Кашин, Тенгель
Reputation System ©'
