Наладочный пульт для EMC2
Сообщение de-signer » 20 июл 2012, 20:43
Доброго времени суток.
Кто-нибудь прикручивал к EMC2 наладочный пульт. "Наладочный пульт" = (возможно выносное) устройство с кнопками для управления органами станка, как-то, например, резец на токарке привязать или просто станок вручную погонять.
Если пробовали, то буду признателен за советы как реализовать данную возможность.
Спасибо.
de-signer
Re: Наладочный пульт для EMC2
Сообщение aftaev » 20 июл 2012, 20:56
Для начало нужно определиться с пультом ЧПУ пульты #1
примерно так работает но с Мачем
ЧПУ пульты #401
Медальки:
Сообщение Nick » 20 июл 2012, 23:14
Да, весь вопрос в пульте. А все, что ты написал можно завести хоть на радио клавиатуру.
Медальки:
Сообщение de-signer » 21 июл 2012, 16:56
Я имел ввиду свой (самоделку). Спасибо за советы. Слеплю сначала свой. Если тема будет выгодная, куплю готовый =)
de-signer
Сообщение Dushes » 11 июл 2018, 13:16
А как подключить такие пульты к EMC2 имея платы mesa:
https://ru.aliexpress.com/item/Best-pri ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... autifyAB=0
Dushes
Сообщение UAVpilot » 11 июл 2018, 14:34
Первый просто проводками к Mesa и прописать в настройках, примеров полно в Вики.
Второй по USB к компу, "драйвер" вроде аж в двух вариантах, искать там-же.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Dushes » 11 июл 2018, 14:39
Там же это в википедии?
Последний раз редактировалось Dushes 11 июл 2018, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Dushes
Сообщение AlekseySP » 11 июл 2018, 15:01
Dushes писал(а):А как подключить такие пульты к EMC2 имея платы mesa:
Если первый, то лучше 24вольт версию. Проще подключить к месе
AlekseySP
Сообщение Dushes » 11 июл 2018, 15:18
При подключении первого нужно будет прописывать код в EMC2?
Dushes
Сообщение UAVpilot » 11 июл 2018, 15:51
Dushes писал(а):Там же это в википедии?
Да.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl
Dushes писал(а):При подключении первого нужно будет прописывать код в EMC2?
Да, этот пульт - просто набор кнопок и переключателей, каждый со своим проводком.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Dushes » 11 июл 2018, 16:33
Как я понимаю в вики уже все прописано, нужно будет просто копировать, в крайнем случае выдернуть строки кода?
Если правильно понял из этой ветки
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... PG_Pendant
Dushes
Сообщение AlekseySP » 11 июл 2018, 17:21
К чему подключаешь? Если к Mesa,то можно и мастером установки.
AlekseySP
Сообщение UAVpilot » 11 июл 2018, 18:10
Dushes писал(а):Как я понимаю в вики уже все прописано, нужно будет просто копировать, в крайнем случае выдернуть строки кода?
В принципе да, только вместо пинов LPT указать пины Mesa.
AlekseySP писал(а):Если к Mesa,то можно и мастером установки.
Помнится pncconf генерит вариант, в котором переключение осей можно делать и переключателем пульта и мышкой в проге, причём переключения пультом не отображается на экране и наоборот и могут быть сюрпризы при желании после пульта подвигать оси мышом/клавой. Хотя этот pncconf я уже несколько лет не запускал... :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Dushes » 11 июл 2018, 21:07
Так может просто через LPT подключить? :thinking:
А при подключении через LPT на сколько вольт должен быть пульт?
Dushes
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AAN, aldemm, Alex777_72, andrysir1, Bigor27, Bing [Bot], borodaagvali, Сергей Саныч, daemon78, Dr.Jarold, exe, Евжений, FLUKE, frezeryga, gigs, Google [Bot], Google Feedfetcher, Hugo, ilia, katai, KHTRE, lkbyysq, Majestic-12 [Bot], MGG, mikehv, odekolon, Polyura, Quark, R6MF49T2, Гришка, Sagoth, SiAnSi, Urec, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
