Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение Nick » 05 дек 2009, 14:08
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    Код: Выделить всёРазвернуть
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Use the Console, Luke.
LAR100 3d slm metal printer
Медальки:
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение pokery » 12 мар 2018, 19:28
UAVpilot писал(а):Да и не нужны они.
Да это я понял, что не нужны, но я вот в какой ситуации. Если дрова подхватываются, то видюха сильно сбавляет обороты кулера и не шумит (что происходит сразу после установки убунты, ну или винды). А так шум приличный, к тому же видюха начинает греться (не понятно почему). Может есть какие проги в убунте, чтобы сбавить обороты?
pokery
Сообщение alex1816 » 13 мар 2018, 11:42
Если latency test показывает дрстаточные показатели то на видеокарту можно и внешний большой тихоходный вентилятор присобачить. А вообще на нвидиа есть много драйверов. Из коробки там nouveau, кроме того можно vesa присобачить или проприетарный главное чтобы не сильно реалтайм присадили.
alex1816
Сообщение pokery » 13 мар 2018, 23:17
Спасибо за ответы!!! Как я понял, придётся шум терпеть, по крайней мере всё это делается на домашнем компе, т.е. систему поставил чисто для изучения и проверки железа, благо последнее работает, что радует :)
Ещё напишу. Не давало покоя, что нельзя с флешки установить LinuxCNC с дебиан. И тут пришла идея: а что, если из под винды? Запустил файлик setup.exe с флешки, настроил параметры, грузанулся и... установка пошла!!! Всё установилось легко и просто, правда пришлось снести убунту со всеми файлами, ну да ладно, всё равно экспериментирую :)
pokery
Сообщение Nikomas » 08 апр 2018, 01:55
Может кому попадался баг Debian Wheezy: при выборе максимального разрешения монитора (1440х900, например) по рабочему столу идут полосы рябь и практически ничего не разобрать. Выбираешь разрешение ниже - все норм.
Проблема решилась установкой внешней видеокарты.
Nikomas
Сообщение Argon-11 » 04 июн 2018, 20:02
У меня (что неудивительно) какая-то каша в голове касаемо версий LinuxCNC... На оф сайте Current Release 2.7.xx. А что за версия 2.8, к-рая доступна вроде как с 2016г?
На Debian Jessie все же будет работать или нет какая-нибудь из этих версий? Конечно, имею ввиду не симуляцию, а на "живом" станке.
Argon-11
Сообщение MX_Master » 04 июн 2018, 21:40
2.7.13 - стабильная
Медальки:
Сообщение Мурат » 20 июн 2018, 16:37
Доброго ВСЕМ! Установил LINUX CNC и теперь не могу подружить китайский фрезер с компом.В винде всё работает ,но ключ у китайцев приходится просить для Planet CNC, а родная прога кривая и без перевода. Linux CNC попросту не видит мою плату.Что нужно ,что бы моя проблема решилась!
Мурат
Настоящее имя: Мурат
Сообщение raddd » 22 авг 2018, 09:12
Прикупил я ssd.
Пользуюсь образом linuxcnc с убунту 10.
Вопрос знатокам!
Нужны ли какие танцы с OS по оптимизации работы с ssd?
Ну и вообще есть ли ценные рекомендации?
В сети есть некоторые примеры настройки операционки с тонкостями.
Или просто включить trim и непарится?
Спасибо!
raddd
Медальки:
Сообщение Romanych » 26 авг 2018, 17:19
raddd писал(а):Прикупил я ssd.
Вопрос знатокам!
Спасибо!
На Винде никаких танцев не нужно. Друган работает в линуксе на ssd, никогда не было проблем
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Romanych
Медальки:
Настоящее имя: Роман
Сообщение nkp » 01 сен 2018, 22:26
dpkg-checkbuilddeps проверяет наличие нужных пакетов (по крайней мере - при установке версии "run-in-place")
по умолчанию использует файл debian/control
он(файл) присутствует в исходниках на http://buildbot.linuxcnc.org ,но его нет в исходниках на https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/tree/master/debian
как он формируется в итоге?
Медальки:
Сообщение nkp » 02 сен 2018, 07:38
я так понял,мы сами его и формируем командой
configure -a
Медальки:
Сообщение Slukka » 08 сен 2018, 21:32
Народ, подскажите, что за беда. Есть ssd 120g. Делаю новую установку win10, потом ставлю linuxcnc, перезагружаюсь - и грузится сразу Винда, загрузчика выбора системы нет. В чем может быть проблема?
Slukka
Сообщение raddd » 09 сен 2018, 06:57
При установке linux определяет наличие виндовс?
Попробуй с зажатым shift. Должно grub меню появится.
raddd
Медальки:
Сообщение Slukka » 09 сен 2018, 13:15
raddd писал(а):определяет наличие виндовс
а через раз, то диск видит целиком 120G, то видит разделы, как положено.
Shift не помог, сразу идут шустрая загрузка винды, Esc и F9 тоже ни как. Сейчас буду ставить снова все с нуля, и выложу с картинками.
А еще вопрос, если ставить системы на разные диски, наверное проще будет?
Slukka
Сообщение raddd » 09 сен 2018, 16:41
Я делал так.
Удаляю все разделы.
При установке винды создаю раздел 60гиг остальное не размечаю. Оставляю как есть.
Винда отрежет 500мегов под свой бутраздел и станет на 60гиг.
Потом ставлю линукс.
Если оперативы 2+гиг подкачку не делаю.
20-30гиг под /.
Остальное под home.
При установке груб должен найти винду и предложить загрузку того или иного.
Если нет то в линухе в терминале.
Sudo grub-update
Или
sudo update-grub
Вроде так.
raddd
Медальки:
Сообщение sima8520 » 09 сен 2018, 18:54
Slukka писал(а): загрузчика выбора системы нет
Сообщение Slukka » 09 сен 2018, 19:57
Вообщем, весь день мучаю установку. И ничего не выходит.
Поставил винду, отжал от диска 20 гигов, ставлю линукс на это место, в разметке поставил его как / и всё. Всё устанавливается, пишет, то grub ставится в /dev/sda/. Заканчивается установка, перезагрузка и сразу грузится винда.
Перезагружаемся в bios - F8 и там вот такое
Если грузится с самой первой строки, то сразу винда грузится.
Если грузиться со второго пункта, то идет загрузчик линукс, но не видит он винды
Запускаю линукс и он зависает на этом месте и всё
Походу установилось как то два загрузчика на один диск ssd.
Slukka
Сообщение Slukka » 09 сен 2018, 20:01
Кстати, если ставить на другой диск (HDD), то система ставится, но при установке grub выдает ошибку и он не устанавливается ни на sda, ни на sda2, ни на sdc. Приходилось просто прерывать установку.
Раньше, когда не было ssd, я спокойно ставил 2 системы без заморочек, ставил и Linu Mint, и даже MacOS вторыми системами, а тут засада какая то, хотя там винда была 7 или 8, может в этом дело.
Slukka
Сообщение Slukka » 09 сен 2018, 20:39
Затер систему на ssd, поставил линукс на отдельный диск HDD, в итоге:
Выбрал продолжение установки без загрузчика и получил
Slukka
Сообщение raddd » 09 сен 2018, 21:18
что значит линукс не видит виндовс?
если не монтируются тома то это к винде вопрос.
нафига она их лочит?
лечится отключением гибернации или включением линукс после перезагрузки винды или sudo ntfsfix /dev/sdXY
где Х диск
где У раздел диска
например sudo ntfsfix /dev/sda3
по ошибке в загрузке... похоже драйвер видеокарты не работает или его нет попробуй выдрать если есть встроеная.
raddd
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Hamster13, Leopold_V, sorter, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
