Каждьй день коррекция Х !?
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Станок токарной Linuxcnc 2.7.11 Mesa 6i25 + 7i77 .
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 18#p292018
после основной ремонт . Работает , но в последнее время наблюдается
неточност в работе на ос Х . Каждьй день при включение и хоумление
начинает работа над один детайл , вчера например точил диаметр ф50
сегодня те же операции и диаметр получается на 0.01 в плюс .
Т.Е. каждьй день оператор вводит коррекция 0.01 . Если станок не вьйключается
работает цельй день нет никакие проблем , размер держит .
Как проверит что у нас убегает и акумулируем сотка каждьй день ?
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
RS274NGC_STARTUP_CODE = G18 G21 G7 G40 G49 G80 G90 G94 M9 M5 G64
SUBROUTINE_PATH = subprg:./subprg
USER_M_PATH = subprg:./subprg
# File containing interpreter variables
SUBROUTINE_PATH = macros
LOG_LEVEL = 0
FEATURES = 30
здес к G64 бьйло Р0.005 , убрал , но не помогло .Какие STARTUP_CODE рекомендуется для токарной ?
Мож в настройки оси что то не так ? :
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 5.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 40.0
MAX_ACCELERATION = 350.0
P = 4.0
I = 0.005
D = 0.0001
FF0 = 0.0
FF1 = 0.002
FF2 = 0.0002
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
ENCODER_SCALE = -1000.0
OUTPUT_SCALE = 10.0
OUTPUT_MIN_LIMIT = -10.0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 10.0
BACKLASH = 0.02
MIN_LIMIT = -250.0
MAX_LIMIT = 70.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 10.00
HOME_LATCH_VEL = 1.0
HOME_FINAL_VEL = 1.0
HOME_USE_INDEX = YES
HOME_SEQUENCE = 0
Re: Каждьй день коррекция Х !?
dinkata, какой датчик на HOME? Используется ли индексная метка?
dinkata
Сообщение dinkata »
Сергей Саныч писал(а):Используется ли индексная метка?
Да , сначале нажимаем концевик , потом ищем индексная метка .
FERROR и MIN_FERROR очень велики.
Сообщение nkp »
может поставить часы и посмотреть непосредственно как ось обнуляется...
в .var файле никаких "хвостов" не оставляет?
UAVpilot писал(а):FERROR и MIN_FERROR очень велики.
сами эти значения ничего не регулируют, поэтому как они могут влиять на описанную проблему?
другое дело ,если они загрублены,потому что не отстроен пид-регулятор до конца...
nkp писал(а):поэтому как они могут влиять на описанную проблему?
У нас примерно тоже самое присходит как у ТС. И это связано с температурой, а именно как температура влияет на пластичность смазки :)
dinkata, как у вас с температурой в цех?
dinkata
Сообщение dinkata »
aftaev писал(а):dinkata, как у вас с температурой в цех?
сейчас зима , во время работа с +3С до +15С макс ,
Думаю что на 80% ето - температура !!
а черт знает , рядом другой хотя и не в работе каждой день
но и механика у его другая - там не наблюдается такое :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 36#p275436
dinkata писал(а):Думаю что на 80% ето - температура !!
А руками покрути ШВП перед включением станка и покрути ШВП в конце дня когда станок поработал и прогрелся и сравни ;)
У нас зимой станок при выгонке в НОМЕ всегда сваливается в ошибку по ferror. Но если оси погонять несколько раз и отправить в НОМЕ то сразу НОМЕ находит ;)
У нас это происходит потому что сервы мы поставили слабые на 1квт так как на тот момент у нас не было 3фх380в ;)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
У вас датчики какие? Какие сервы? на датчиках ВЕ178а5 что от прогрева изменяется сила свечения ик диода. и 0 метка там от этого смещается. ПО ЭТОМУ перед выходом в 0 по инструкции датчика его надо прогреть минут 15.
Так-же может такое быть из-за приводов у него гуляет "дрейф" из-за температуры. . Посмотрите Ferror.
У меня еще лопалась муфта пластинчатая.
Точите одним инструментом? может револьверная голова вам проблемы создает?
" Linux CNC - наше всё"
dinkata
Сообщение dinkata »
Dmaster писал(а): Какие сервы?
DC4QR
DC4QR.jpg (2853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.37 КБ)</a>
МОТОР :
model15osX.jpg (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.09 КБ)</a>
Датчики посмотрю , не помню
alexandr_sp
Сообщение alexandr_sp »
Вставлю свои пять копеек- особо изучать вопросы люфтов, преднатягов, температурного расширения и тд при работе от линеек не стоит - даже люфт в пол милиметра не будет сказываться на точности доезда в нужную точку. Выводы эти сделаны из личного опыта - на подаче Y(подъем стола фрезерного) - мотор через ремень и шкив крутит швп, шкив немного разболтало и постукивает о шпонку, порядка 2-3 градусов.... так вот - эта проблема не мешает станку отрабатывать все перемещения в сотку, в том числе под нагрузкой.... Про то что сотка уходит - сморите в сторону резцедержки, датчиков и линеек - но тех которые непосредственно отвечают за перемещение(например линейку смотрим, а энкодер/тахогенератор, если он не заведен в линукс, не смотрим). Ну вернее смотреть можно, но скорее всего проблема будет не там.
