streamer_halstreamer
Re: streamer_halstreamer
Сообщение nkp » 12 янв 2018, 17:09
сейчас попробую...
Медальки:
Сообщение nkp » 12 янв 2018, 17:15
Алексс писал(а):Все как-бы должно работать, но нужно убрать обнуление tt, иначе в streamer сбивается синхронизация
и тип tt заменить на unsigned.
маг ?? :shock:
:good:
четыре раза перезалил очередь - работает как надо!
надеюсь и 444 раза будет так же))
Медальки:
Сообщение nkp » 12 янв 2018, 17:26
пока дух ритчи тут витает:
а можно ли размерность массива задать "снаружи" - пином??
вот как бы с наскоку не дает...
Медальки:
Сообщение Алексс » 12 янв 2018, 17:40
перепиши код на с (примеры в hal/components) и можно крутить вертеть как хочешь.
хотя вот примерный сценарий для попробовать:
Код: Выделить всёРазвернуть
/* sudo halcompile --install kl.comp */
component kl;
pin out  s32  inspection0;
pin out  s32  inspection1;
pin out  s32  inspection2;
pin out  s32  inspection3;
pin in  s32 insreamer ;    //streamer.0.pin.0
pin in  u32 arr_len;
pin in   bit empty ;        //streamer.0.empty
pin out  bit clock ;       //streamer.0.clock
pin in  s32 pin_len ;        // arr len
variable int  i = 0;
variable int  tt = 0;
int *arr_line = 0;
unsigned arr_len_old = 0;
// статик не нужно юзать - в случае двух и более компонентов будет засада
function _;
license "GPL";
FUNCTION(_) {
if(!arr_line) {
  arr_line = (int *)hal_malloc(arr_len * sizeof(streamer_t));
if (empty == 0) {       //streamer.0.empty
    if (tt % 2 != 0) {
        clock = 0;                //streamer.0.clock (streamer.0.clock-mode 2)
        arr_line[i] = insreamer;  //streamer.0.pin.0
        i++;
    } else {
        clock = 1;
    tt++;
} else {
    i=0;
if(arr_line != arr_line_old) {
// realloc
// todo release pointer
  all_line_old = arr_line;
inspection0 = arr_line[0];
inspection1 = arr_line[1];
inspection2 = arr_line[2];
inspection3 = arr_line[3];
нетестировано :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение nkp » 12 янв 2018, 17:51
это не "расширение" размера массива при каждой (новой) надобности?
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 12 янв 2018, 18:13
Алексс писал(а):иначе в streamer сбивается синхронизация
синхронизацию надо вообще делать независимую от сервоцикла, а то могут возникать "чудеса на ровном месте", например в зависимости от порядка addf.
Т.е. "щелкать" clock'ом надо тогда, когда готов получить очередную порцию данных.
Например при передаче надо сначала выставить на выход данные и только потом взвести clock. Перед сменой данных надо сначала "опустить" clock...
При приёме надо сначала дождаться взведеня clock и только потом читать данные.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение nkp » 12 янв 2018, 21:25
UAVpilot писал(а):синхронизацию надо вообще делать независимую от сервоцикла, а то могут возникать "чудеса на ровном месте", например в зависимости от порядка addf.
в данном случае - работает стандартный компонент емс...
он по любому "привязан к сервоциклу,ибо его все переменные(пины) не могут обновиться вне сервоцикла...
а синхронизация...
так она тут условная - получаем новую порцию по срабатыванию пина(пин clock)
опять же - этот пин обновляется только в сервоцикле...
Медальки:
Сообщение Алексс » 12 янв 2018, 21:42
nkp писал(а):это не "расширение" размера массива при каждой (новой) надобности?
По сути да. Если это не нужно, то необходимо обрабатывать входящие параметры в компоненте.
К стати, после компиляции компоненты в упрощенном стиле (comp) можно найти нормальный сишный исходник. Я както это делал, но не помню если halcomp это позволяет прямо или пришлось пошарить в tmp директориях.
Может быть полезно.
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение Алексс » 12 янв 2018, 21:56
UAVpilot писал(а):
Алексс писал(а):в зависимости от порядка addf.
Вполне возможно что так оно и есть.
Думаю идеально бы было иметь общий сигнал когда передатчик выставляет его в 1 - есть данные а приемник сбрасывает в 0 - прочитано.
Тогда бы не было зависимости на порядке вызова компонент. Но это только в случае 1-1.
Имхо
Алексс
Заслуга: IQ32
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 12 янв 2018, 23:04
nkp писал(а):в данном случае - работает стандартный компонент емс...
Я про твой код: у тебя clock меняется с 0 на 1 в каждом чётном сервоцикле, и с 1 на 0 в каждом нечётном - зависимости от готовности данных никакой.
nkp писал(а):а синхронизация...
Например когда сигналы передаются в обе стороны, clock от А к В, а данные от В к А (addf в алфавитном порядке), то изменения clock дойдут от А к В в пределах одного и того-же сервоцикла, а вот данные от В А увидит только в следующем... В твоём случае А уже изменит состояние clock на противоположное.
Алексс писал(а):Думаю идеально бы было иметь общий сигнал когда передатчик выставляет его в 1 - есть данные а приемник сбрасывает в 0 - прочитано.
Или делать в компоненте две функции read и write, read помещать в начало сервоцикла, а write в конец. Для примера см. hostmot2.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение nkp » 13 янв 2018, 00:29
да ,если поменять очередность вызова функций,то работа хромает:
"пропускает" первую итерацию,потом "догоняет"...
но это не исключительный случай в емс,
где функции требуется располагать в определенном порядке...
Медальки:
Пред.
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alaken, Andrey29, Bing [Bot], calabr, error101, Google [Bot], michael-yurov, mmv, N1X, Nikomas, Quark, Rom327, SeReGa Sh, Shaitan163Rus, shalek, Taganrog, tehnic, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
