LinuxCNC реверс Gкода
Re: LinuxCNC реверс Gкода
Сообщение nkp »
для проверки работоспособности можно воспользоваться панелькой с ползунком:
rev.xml
(1.74 КБ) 866 скачиваний
в ini соответственно
PYVCP = rev.xml
в POSTGUI_HALFILE = reverse.hal
 net rev motion.adaptive-feed  pyvcp.reverse-f
jalyn11
Настоящее имя: Мусаев Жалын
Сообщение jalyn11 »
Gmoccapy ругается на PYVCP. Изучаю конвертацию
<pyvcp>
    <font>("Helvetica",16)</font>
      <!-- the jog speed slider -->
      <vbox>
      <relief>RAISED</relief>
      <bd>3</bd>
      <label>
        <text>"REV"</text>
      </label>
      <scale>
        <font>("Helvetica",14)</font>
        <halpin>"reverse"</halpin>
        <resolution>0.01</resolution>
        <orient>HORIZONTAL</orient>
        <min_>-1</min_>
        <max_>1</max_>
      </scale>
      </vbox>
</pyvcp>
на GladeVCP. Спасибо за подсказку.
Сообщение nkp »
в Gmoccapy использовать gladevcp
но можно проверить и в командной строке (для этого удобно пользовать
командную строку в Halshow - там можно скопипастить pin_name сразу в строку))
setp motion.adaptive-feed -1
реверсирует
setp motion.adaptive-feed 1
"нормализует"
nkp писал(а): ну вот - все костыли становятся неактуальными
RobEllenberg
качаем
https://github.com/robEllenberg/linuxcn ... se-run-2.7
устанавливаем
Ссылки не рабочие. Где брать?
aftaev писал(а): Где брать?
Апгрейдируешься до версии 2.8 и ничего больше не надо. Там реверс G-кода штатно предусмотрен.
Я нашёл инфу, что реверс был только в версии 2.9. Оказывается, уже и в 2.8 завезли
http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/gcode ... #mcode:m52
daiman444
Сообщение daiman444 »
MX_Master писал(а): 23 сен 2021, 06:23 Я нашёл инфу, что реверс был только в версии 2.9. Оказывается, уже и в 2.8 завезли
Приветствую. Есть подробности по алгоритму как его использовать?
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
daiman444 писал(а): Есть подробности по алгоритму как его использовать?
Я так понимаю, что есть возможность использовать отрицательную подачу и будет ехать обратно. Для проверки можно попробовать ползунок регулировки подачи сделать не до нуля, а в минус.
daiman444
Kost_irk писал(а): 04 окт 2021, 22:43
Первая мысль была такая же, но уп читается кадрами, тоесть м52 как то надо запихнуть в исполняемое уп и еще задать параметр p со значением от -1 до 1... :thinking:
Kost_irk
Причем здесь м52 вообще? Это просто команда на разрешение или запрет. Управляется подача через пин motion.adaptive-feed, связать с ним ползунок наподобие feed-override и все.
mikehv
Сообщение mikehv »
Если для эрозии, то просто пин активировать с нужным значением
Сообщение nkp »
если для эрозии ,то удобно
RS274NGC_STARTUP_CODE = m52p1
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... gc_section
делал когда то для 4732 на преобразователе U==>F
потом F разумеется читал энкодером:
loadrt mult2
addf   mult2.0 servo-thread
net muxout mult2.0.in0 mux2.0.out
loadrt lowpass
addf lowpass.0 servo-thread
setp lowpass.0.gain 0.01
net lowp-out  lowpass.0.out mult2.0.in1 classicladder.0.floatin-00
net mult2-out  mult2.0.out motion.adaptive-feed
setp hm2_[HOSTMOT2](BOARD).0.encoder.04.counter-mode 1
# adaptive encoder
setp hm2_[HOSTMOT2](BOARD).0.encoder.00.counter-mode 0
setp hm2_[HOSTMOT2](BOARD).0.encoder.00.filter 1
setp hm2_[HOSTMOT2](BOARD).0.encoder.00.index-invert 0
setp hm2_[HOSTMOT2](BOARD).0.encoder.00.index-mask 0
net lowp  lowpass.0.in hm2_[HOSTMOT2](BOARD).0.encoder.04.velocity
daiman444
Kost_irk писал(а): Для проверки можно попробовать ползунок регулировки подачи сделать не до нуля, а в минус.
именно так оно и работает! еще бы вкл выкл плазмы вставляло бы
Kost_irk
А на плазме-то это зачем вообще?
daiman444
Kost_irk писал(а): 22 ноя 2021, 21:50 А на плазме-то это зачем вообще?
На плазме оно как раз очень надо
Kost_irk
daiman444 писал(а): На плазме оно как раз очень надо
А смысл? Кататься назад дорезать недорезанное? Проще остановить программу и перезапустить с нужного места.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Kost_irk писал(а): А смысл? Кататься назад дорезать недорезанное? Проще остановить программу и перезапустить с нужного места.
прочитали-б ветку до высказывания мнений.
электроэрозионный.. проволоку тоже будете заново запускать?
" Linux CNC - наше всё"
Kost_irk
Dmaster писал(а): прочитали-б ветку до высказывания мнений.
Уважаемый, прежде чем посылать кого-то читать, сами внимательно прочитайте предыдущее сообщение. По буквам: П_Л_А_З_М_Е
daiman444
Kost_irk писал(а): 28 ноя 2021, 22:23
На окружностях очень весело запускать с нужного места, особенно когда весь контур из них. Вкратце: много нюансов есть которые решит эта функция хоть на плазме хоть на любом другом станке. Это мое личное мнение.
Именное, ехать назад чтобы дорезать.
Режем на большой плазме, на маленькой скорости(толстый металл) круг ф1500мм. Сгорели расходники. С нуля стартовать и ждать пока доедет до нужной точки.
