LinuxCNC + DB25-1205 + DM860A
Сообщение Sairosez » 14 ноя 2017, 17:15
Никак не могу подружить все оборудование. Изшерстил форум в поисках ответов, но безрезультатно.
Проблема в следующем. Собрав стенд из ШД 34HS1456B драйвера DM860A контроллера столкнулся с дикой вибрацией при работе двигателя, первое, что пришло на ум, физически неверное соединение обмоток двигателя на драйвере. Перекинул одну из обмоток - не помогло. Попробовал несколько вариаций и безрезультатно. Далее следовали мытарства с временем шага и направления (step time,space и dir Hold, setup). Все равно, скорости добавляет, но вибрация не исчезает. На драйвере микрошаг со значением 51200 пробовал понижать, но тоже безрезультатно, вибрирует и только. Может кто подскажет литературку по этому вопросу? Или кто настраивал сей контроллер? :eh:
Sairosez
Настоящее имя: Сергей Сергеевич
Re: LinuxCNC + DB25-1205 + DM860A
Сообщение Nonstopich » 14 ноя 2017, 17:19
Для начала обмотки:
1) Проворачиваете вал, с 4мя свободными концами обмоток, запоминаете ощущение.
2) замыкаете два провода из 4ёх, проворачиваете, если крутится туже - это обмотка №1 ну и ещё два провода это обмотка №2
3) подключаете в соответствии A+ A- = концы обмоток №1 и B+ B- = концы обмоток №2
Естественно всё это делается без какого либо питания.
Второй вариант, просто прозвоните обмотки мультиметром.)
Далее: выставляете драйвера на минимальный (возможный) умножитель. Я так понимаю х2 (400)
открываете LinuxCnc и скрините настройки хотя бы одного из ... настроенных ШД.
Вибрация "на живом станке"? или пока макет, со свободными валами ШД, которые лежат на столе :)
Последний раз редактировалось Nonstopich 14 ноя 2017, 17:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Nonstopich
Сообщение MX_Master » 14 ноя 2017, 17:22
Sairosez писал(а):Никак не могу подружить все оборудование. Изшерстил форум в поисках ответов, но безрезультатно.
Дык, шаговик с фланцем 86мм и должен так дрожать. Дай угадаю, ты для проверки шаговик, наверно, на стол поставил, без мягкой подкладки? Со стола не убегает? :hehehe:
Медальки:
Сообщение Nonstopich » 14 ноя 2017, 17:24
MX_Master писал(а):Дык, шаговик с фланцем 86мм
да ну. Я недавно возился с такими, никаких вибраций.
Nonstopich
Сообщение MX_Master » 14 ноя 2017, 17:26
Инфа 100500%, даю ногу на облизывание, если не прав :hehehe:
Медальки:
Сообщение Sairosez » 14 ноя 2017, 19:01
Nonstopich писал(а):Для начала обмотки:
Да, собрано, как стенд. На столе с одним драйвером и шд. И первая и вторая обмотка одинаковые сопротивления вращению даютЬ ))
Поставил дискретность шага сначала 1/2, затем 1/4 и все плавно работает ыыы...
Sairosez
Сообщение Nonstopich » 14 ноя 2017, 19:14
Мне кажется, что вы неправильно настроили LinuxCNC.
В нём нужно ж тоже было выставить свои значения множителей.
Второй вариант: либо комп захлёбывался генерировать импульсы, и не справлялся ... блин 51200 на один импульс ... это ж ЖЕСТЬ! в 256 раз больше.
либо LPT порт просто не в состоянии был передать через себя столько импульсов. Третий вариант оптопара просто не могла сожрать столько, и тоже начинала "булькать".
А ещё эти импульсы должен был воспринимать как-то шаговый. А у него есть индуктивность, которая не даёт ему "мгновенно" реагировать на пришедший импульс.
А может у вас напряжение маленькое слишком и вы банально не можете создать сильное поле на обмотках. :thinking:
Ну и если это всё сложить... то шаговый вместо ровных красивых картинок с прямоугольничками получал фиг знает что.
Nonstopich
Сообщение Sairosez » 14 ноя 2017, 19:27
Спасибо, товарищи!!! Ларчик просто открывался, оказывается))))
Sairosez
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Aleksandrs, Andrey_Pavkin, Bing [Bot], bunny_k, ClintBarton, Ershoff, FLUKE, frezeryga, Google [Bot], Hanter, igorvpetrov, john1987887, kostysk, Lafayette, leprud, Majestic-12 [Bot], mikehv, Morroc, nk_cvetkov, Prav, rage, Rom327, ruh2100, sas_75, shalek, sima8520, sinys, Smlua, stiks, SVP, Tarzanfantomas, tehnic, Udjin, verser, wip85, Yandex [bot], Yarrr, yurayerz, zavhoz555, Построитель
Поделиться
Reputation System ©'
