execv(spindle-vfd): No such file or directory
/* Same as read_coil_status but reads the slaves input table */
int read_input_status(modbus_param_t *mb_param, int slave, int start_addr,
int count, int *data_dest)
int function = 0x02;
/* Read the input registers in a slave and put the data into
an array */
int read_input_registers(modbus_param_t *mb_param, int slave,
int start_addr, int count, int *data_dest)
int function = 0x04;
Sashalex24 писал(а):Хочу перейти с мача на LinuxCNC
Валерий писал(а):а возможно подключить два,три....частотника?
Валерий писал(а):Или надо еще один Исходник компилировать с другим адресом преобразователя частоты, тогда COM порт еще один надо.
BentScrew писал(а):Возможно, но нужно конкретизировать задачу. Частотники одинаковые (одной модели) или разные?
BentScrew писал(а):Но в целом, для поддержки нескольких частотников, в компоненте придётся много чего дописать
Да.Валерий писал(а):Как я понял надо отправлять принимать пакеты с разными адресами slave
BentScrew писал(а):Но в целом, для поддержки нескольких частотников, в компоненте придётся много чего дописать, и "универсальности" там уже не будет.
Валерий писал(а):Как по науке это должно происходить?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Duhas, Google [Bot], Igorechek, verser, Yandex [bot]
