Подключение переключателя и переменного резистора
Сообщение Фрост » 11 янв 2017, 12:07
Подскажите, переключатель перемещения (х1-х10-х100) или осей (X-Y-Z-4) заводится с каждого положения на отдельный пин или можно через резисторы на один?
И вопрос по переменным резисторам скорости (шпинделя-подач) - как правильно и какой номинал нужен?
Вопрос возник, т.к посчитал входы, а их немного не хватает, думаю как сэкономить...
Фрост
Re: Подключение переключателя и переменного резистора
Сообщение vovafed » 11 янв 2017, 19:15
к чему пульт подключаете?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p168786 неплохой вариант для вас :good:
vovafed
Сообщение Фрост » 11 янв 2017, 20:37
Точно, главное не написал - хочу использовать рязанскую месу (аналог 5и25+7и77)
Вариант интересный, спасибо, как раз на недостающие входы
Фрост
Сообщение vovafed » 12 янв 2017, 17:36
в настоящей 7i77 есть аналоговые входы
а в рязанской на сколько знаю нет
vovafed
Сообщение T00T » 12 янв 2017, 21:00
Пока нет, но скоро будет :).
Я не волшебник я пока учусь......
T00T
Сообщение Фрост » 12 янв 2017, 21:04
А как скоро? К концу этого месяца уже хотел бы купить, но желательно с возможностью двух аналоговых входов (можно и четырех, вдруг...)
Фрост
Сообщение mmv » 12 янв 2017, 21:26
К концу месяца не будет точно. Китайский новый год еще тут на носу...
mmv
Сообщение Фрост » 13 янв 2017, 15:11
vovafed писал(а):в настоящей 7i77 есть аналоговые входы
или плохо смотрел, или их и там нет
Фрост
Сообщение PKM » 13 янв 2017, 15:12
Надо читать инструкцию
PKM
Медальки:
Сообщение T00T » 13 янв 2017, 22:18
В 7i77 есть аналоговые входы. В to_pci пока нет, но готовиться к релизу плата ethernet - io в которой так же будет 2 аналоговых входа,помимо цифровых.
T00T
Сообщение Фрост » 13 янв 2017, 22:51
T00T писал(а):плата ethernet - io
а можно ее небольшой анонс, думаю многим будет интересно? Какие возможности и/или вкусняшки будут или копией какой месы будет?
Фрост
Сообщение vovafed » 14 янв 2017, 07:34
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 689#p45689
тут про аналоговые входы 7i77 можно почитать
vovafed
Сообщение T00T » 14 янв 2017, 09:28
Фрост писал(а):копией какой месы будет?
У месы таких плат нет.
T00T
Сообщение Techno » 22 янв 2017, 21:47
На станке с рязанской месой использовал ардуину и ее ацп.
Techno
Сообщение mmv » 22 янв 2017, 23:58
Techno, а ардуина как с компом соединяется? Кстати, сам комплект нормально работает?
mmv
Сообщение Techno » 23 янв 2017, 02:31
Да полет нормальный. Станок грубый обдирочный . Ардуина юсб уарт,вот по этим примерам делал http://rkmiit.ru/main/all/students/educ ... uxcnc.html.
Techno
Сообщение mmv » 23 янв 2017, 08:40
Помню какой-то набег у енкодеров был. Решилось?
mmv
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1f7, 3aBDB, ArrSoft, андрейик, Bing [Bot], bunny_k, Darxton, Dimka_almighty, Duhas, Enot_1, Евжений, frezeryga, gendos, going, Google [Bot], iMaks-RS, imexx, Majestic-12 [Bot], menny1112, netraider, NikolayUa24, niksooon, passer-by, Pirat55, pm_dev, Redmn, sivolap36, UAVpilot, verser, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
