Какие аппаратные контролёры работают с LinuxCNC
Lexxa
Re: Какие аппаратные контролёры работают с LinuxCNC
Сообщение Lexxa »
там где использовались эти протоколы еще про юсб не знали))))
:bender:
T00T
Сообщение T00T »
В общем то имелся ввиду стандартный PC RS-232, а не специфический канал связи с тем же самым RS-232.
Я не волшебник я пока учусь......
T00T
Сообщение T00T »
А в eathernet время тоже вроде никто не гарантирует? Как там с реалтаймом?
T00T писал(а):А в eathernet время тоже вроде никто не гарантирует? Как там с реалтаймом?
В ethernet можно исключить неконтролируемые задержки.
T00T
Сообщение T00T »
А это как, можно в кратце или ссылочку. Если не сложно.
В общем вопрос такой. От программы до отсылки пакета на витую пару каких-то задержек типа буферизация или ещё чего то - всё в реал тайме? или есть подводные камни? Понятно что в сети дальше просто: один источник -> один приёмник.
Да, можно передавать данные без буферизации. Грубо говоря помещение байта в регистр передатчика гарантирует немедленную передачу его в сеть.
В полноценном RS232 тоже можно, но порт должен поддерживать синхронный режим, иначе помещение байта в регистр передатчика не гарантирует немедленную передачу
T00T
Сообщение T00T »
Ок будем читать мат часть.
T00T
Сообщение T00T »
UAVpilot писал(а):Да, можно передавать данные без буферизации. Грубо говоря помещение байта в регистр передатчика гарантирует немедленную передачу его в сеть.
А как это делается?
Чет пока только через сокеты знаю как данные отсылать\принимать. Но наверно это не то.
ЮрийК
Сообщение ЮрийК »
А пробовал кто-нибудь подобную штуку прикручивать?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Sip ... 7866b83177
raddd
Сообщение raddd »
А сто тут прикручивать. Обычная плата опторазвязки. Только счетчики осей добавили. Задорого))))
