Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение Сергей Саныч » 11 июн 2014, 11:50
Качество водопроводной воды (количество и состав примесей) может сильно отличаться. Температура, кстати, тоже.
Медальки:
Сообщение Дрюня » 11 июн 2014, 11:52
Ну и цена за кубометр...
Дрюня
Медальки:
Сообщение mhael » 11 июн 2014, 12:41
verser писал(а):при цене за холодную воду 0.01$/м.куб
Какие вкусные цены. У меня 1 кубометр стоит $0,5.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение verser » 11 июн 2014, 13:02
Я был не прав(делить не умею), правильно так:
1. Расход электроэнергии чиллера CW-5000 - 0.02$/час, при цене за холодную воду 0.1$/м.куб, её надо 200 литров в час сливать, чтобы сравняться по цене с расходом электроэнергии на чиллер.
Суть не изменилась.
P.S. Однако какой бдительный форум(в лице Дрюни и mhael). Дезинформация не проскочит. И , кстати, это типичный пример положительного действия СИЛЫ гласности и открытости информации.
Изображение- центроискатели
verser
Медальки:
Сообщение robot-home2000 » 12 июн 2014, 14:35
какой объем нужно охлаждать...
ведь если обеспечить охлаждение одного модуля Пельтье до 20-25 гр . стабильно ...то на холодной стороне получите -10-15 градусов сразу - это при питании 12 V ..
для камеры испытаний можно и просто сделать в один слой или 2 максимум поместите 6 элементов на охлаждение с 1 слой и на горячую сторону поставьте на радиатор водяную систему охлаждения чтобы стабильно держало градусов 20 ...2 слой из 4 модулей тогда если у камеры хорошая теплоизоляция то наберется и -40 без проблем и достаточно быстро мы тут повспоминали у нас на пластине бывало и -80 ...правда элементы летят от такой температуры быстро...был какойто нашего производства без маркировки он 1 давал -45 при 18V и температуры на радиаторе 10 гр.
robot-home2000
Сообщение AndyBig » 12 июн 2014, 19:05
Насколько я понимаю, желательно постараться теплоизолировать и слои друг от друга?
AndyBig
Медальки:
Сообщение robot-home2000 » 13 июн 2014, 01:33
нет нет я писал выше мы через плиту из алюминия толщиной 8 мм соединяли если вы их теплоизолируете как слои будут охлаждать элементы????
весь смысл что слой 1 - с запасом по мощности охлаждает горячую сторону слоя 2 и чем холодней горячая сторона 2 го слоя тем сильней 2 слой охладит холодную сторону
robot-home2000
Сообщение gendos » 13 июн 2014, 10:00
AndyBig писал(а):Насколько я понимаю, желательно постараться теплоизолировать и слои друг от друга?
Наверно имеется ввиду теплоизоляция боковых поверхностей 8 мм алюминивых пластин разных слоев друг от друга
и от окружающей среды.
Могли бы вы пояснить как это у вас реализовано ?
gendos
Сообщение AndyBig » 13 июн 2014, 17:30
gendos писал(а):Наверно имеется ввиду теплоизоляция боковых поверхностей 8 мм алюминивых пластин разных слоев друг от друга
Да, именно так. Понятно, что горячая сторона первого слоя должна иметь хороший тепловой контакт с холодной стороной следующиего слоя. Но ведь эти теплопроводящие прослойки желательно изолировать друг от друга и от окружающего воздуха. Что бы следующий слой охлаждал только горячую сторону предыдущего слоя, а не окружающий воздух, подогретый к тому же следующей, более горячей прослойкой :)
AndyBig
Медальки:
Сообщение robot-home2000 » 15 июн 2014, 22:50
А мне казалось я об этом писал...
мы боковые стороны пластин заливали полиуретаном 90% закрытыми порами...
и размеры пластин были с уменьшением в сторону увеличения номера слоя...
наилучшие результаты были когда между пластинами и модулями были вставки из той же пластины...
т.е. между сторонами модулей разных слоев было больше 20 мм....
хотя вариантов сбора конструкций много...
на сервера ставили модули для дополнительного охлаждения водянок там тепло отводили по тепловым трубкам...неплохо получалось и с размещением в стойке более гибко...
robot-home2000
Сообщение valik3210 » 21 ноя 2014, 00:29
Добрый вечер. Почти собрал свой самодельный лазерный станок и возник вопрос. Есть какие-то минимальный требования к вытяжке, на форуме вроде что-то подобное писали, но толком и не понял какую надо? Рабочее поле станка 1500х1000.
Опыт приходит с опытом.
CO2 Home Made 1500x1000
valik3210
Сообщение ilich » 16 июн 2015, 16:07
Практически на всех лазерных китайских станках гофрированная труба крепится с задней части станка. Дым высасывается из под рабочего стола. Для поля 1500*1000 мм вполне достаточно вентилятор мощностью от 150 м3/час. Для безопасности советую использовать металлизированную гофру, ни в коем случае не используйте пвх. Все стыки и крепления желательно заизолировать алюминиевой лентой
ilich
Сообщение macstuff » 18 июл 2015, 19:54
Подумываю о изговление собственного лазерного гравера и при поиске направляющих набрел на вот такой вариант в сборе, размеры есть любые. Кто сталкивался?
http://ru.aliexpress.com/item/Laser-cut ... 41448.html
macstuff
Сообщение ultrus » 18 июл 2015, 21:36
ilich писал(а):вполне достаточно вентилятор мощностью от 150 м3/час
А Вы откуда эти знания почерпнули, поделитесь, очень интересно.
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение ultrus » 18 июл 2015, 21:46
robot-home2000 писал(а):ведь если обеспечить охлаждение одного модуля Пельтье до 20-25 гр . стабильно ...то на холодной стороне получите -10-15 градусов сразу - это при питании 12 V
А Вы поинтересуйтесь, какой ток потребляет один модуль Пельтье? Уверен, очень удивитесь и разочаруетесь в этом, якобы дешевом способе охлаждения :hehehe:
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение robot-home2000 » 28 авг 2015, 13:21
Про дешевизну вопрос не стоял..)) нужна была компактность установки и легкость в управлении.
Минус ловушка с регулировкой от-5 до -45 С в габаритах обычного распред щитка получается без проблем.
robot-home2000
Сообщение kalinvick » 28 авг 2015, 14:27
ilich писал(а):Для поля 1500*1000 мм вполне достаточно вентилятор мощностью от 150 м3/час.
ultrus писал(а):А Вы откуда эти знания почерпнули, поделитесь, очень интересно.
На мой взгляд этого мало.
Исхожу из практики, что на такое поле необходимо примерно 500 м3/час.
Все зависит еще и от формы аппарата.
Если он полностью закрыт - можно меньше.
Если открыт - то больше. 750 м3/час.
kalinvick
Сообщение Vladimir 2011 » 16 сен 2015, 13:14
Поддерживаю. У меня стоит 350-400 м3/час. 600*900 мм. Иногда немного дымит на краях сотового стола... т.е. не успевает все уходить. Возможно в этот момент луч проходит через дым.
Vladimir 2011
Медальки:
Сообщение AlexNikov » 16 сен 2015, 15:06
macstuff писал(а):Подумываю о изговление собственного лазерного гравера и при поиске направляющих набрел на вот такой вариант в сборе, размеры есть любые. Кто сталкивался?
Ага особено доставка у них радует)))) seller's shipping metod за 74 тыщи))))
AlexNikov
Сообщение Тенгель » 17 сен 2015, 06:04
Этот китаец отправляет в Россию через меня, доставка будет 220 руб за килограмм. ну и по Китаю тыщи тру рублей.
Доставка грузов из Китая - от 300 руб/кг.
Тенгель
Пред.След.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Алексей063, daiman444, Gestap, Google [Bot], MSN [Bot], NorthZyklon, Raptirius, Rom327, titanik71, Yandex [bot], YuryV, zcat
Reputation System ©'
