Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение Nick » 19 май 2011, 16:53
Резюме темы
После долгих размышлений было принято решение собирать станок самому. Причины которые побудили это сделать - очень высокие цены на станки с нормальным рабочим полем (а не формата а5 и а4). Т.к. основные части станка для любого формата одинаковы, основное отличие в длинне направляющих и размере корпуса, решение сделать все самому становится особенно заманчивым.
На текущий момент проект находится на стадии разработки.
Стоимость деталей
Фокусирующая голова лазера, линзы, зеркала и их крепления - 5100 руб. (177$) + доставка 1400 руб. (48$) = 6500 руб.
Контроллер PLC545 (4 оси, 48В, 5А), (спасибо Алекс) 6000 руб. (208$) + xxx доставка.
Начало темы
В общем есть желание приобрести недорогой станок с ЧПУ для лазерной резки и гравировки.
Почему не хочу делать его сам? Потому, что боюсь лазеров, ведь на лазер можно посмотреть только два раза :twisted:.
Планирую резать фанеру и огрстекло/пластики.
Пока рынок особо не изучал, но видел предложение от Fullspectrum engineering. У них есть разные варианты, в том числе:
Лазер: 40Вт CO2
Рабочее поле: 300х400мм
3-я ось: 7.62мм, ручной привод
Стоимость: $1850
Запасная трубка: $300.
Дополнительные длиннофокусные линзы: $250.
Есть у них и 60Вт и 80 ватные лазеры, но они их ставят на более крупные = дорогие модели, от $5000. Fullspectrum пишет, что все сделано в США, но судя по некоторым отзывам делаются эти станки в Китае.
Кто-нибудь знает, какие предложения по лазерам с ЧПУ есть в России? Может есть хорошие поставщики с отличными предложениями?
Медальки:
Re: Хочу купить ЧПУ лазер
Сообщение _taras_ » 19 май 2011, 19:37
На http://forum.rcdesign.ru/#stanki-chpu-h ... instrument разбирали. Вывод: брать не менее 60Вт с металлической оправкой. Кроме Китая гуманных цен нет. Российское есть, но.... Мощьность кажись от 10 Квт ну и, соответственно, цена
_taras_
Медальки:
Сообщение Nick » 19 май 2011, 20:37
А где там, хоть примерно, а то раздел боольшой?
Медальки:
Сообщение _taras_ » 19 май 2011, 22:29
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread197955.html
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread1709 ... ost1680779
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread226243.html
ИХМО дорого и нужны спец.задачи , которые не решишь фрезером
Ну и самоделка http://lasers.org.ru/f-lasers-pointers/ ... lynin.html классика жанра (для выжигания наверное то, что нужно. Единственно необходимо настроить выключение лазера при переходах)
_taras_
Медальки:
Сообщение Nick » 19 май 2011, 23:21
Спасибо!
Почитал. Но там все в основном замахиваются на металлы и 3д гравировку. Я то просто хочу пластик и фанерку резать...
Медальки:
Сообщение _taras_ » 19 май 2011, 23:48
Производство собираешься открыть? Ибо только в этом случае есть смысл покупать СО лазер. А так проще и дешевле отнести готовый код на резку.
_taras_
Медальки:
Сообщение Nick » 20 май 2011, 15:57
Пока не определился. Может буду сувенирку для работы вырезать/гравировать, а за это они накинут за станок + для себя + может для моделистов заказы делать... Бальзу и ткани там всякие резать...
Медальки:
Сообщение vld » 27 май 2011, 00:22
Nick писал(а):Бальзу и ткани там всякие резать...
Размер бальзы по длине 900-1000 мм тот на который вы смотрите маловат. Чем меньше поле тем больше отходов, а воняет от него одинаково, несмотря на размер. :)
Для гравировки нужно послабее трубу, для резки по мощнее.
Себе я лазер сделал на основе китайской отпаянной трубки 100 Вт. до первого реза 3 месяца, и еще столько же доводил его до товарного вида.
vld
Медальки:
Сообщение Nick » 27 май 2011, 15:03
А чем от него воняет :o ?
PS Как трубку ввозил через таможню?
Медальки:
Сообщение Petka » 27 май 2011, 16:01
Видимо пахнет испарённым (или выжженным) материалом.
Petka
Сообщение vld » 29 май 2011, 00:40
UNREAD_POST Nick » 27 май 2011, 15:03
именно испарениями того что на нем режешь, гравируэш , это не офисный житель ему лучше на производстве. Но если грамотно сделан корпус и правильная вытяжка (обязательная) тогда можно и в офисе терпеть.
акрилы очень штыняют. ПВХ лучше не совать и край обгорелый, и все что из стали сразу в ржавчину, и плюс очень ядовитые испарения.
Из бальзы (дерева) приятный запах костра и много дыма.
много чего пришлось совать в него перечислять долго :)
трубу сам не ввозил нашел поставщика в сети. и цена нормальная и труба целая, а она очень нежная.
Но мы в разных государствах
vld
Медальки:
Сообщение Nick » 30 май 2011, 10:09
Т.е. бальзу можно резать...
А с оргстеклом как? Оно вроде горит без запаха...
Сталь ядовитые испарения дает? И нержавейка тоже ржавеет?
Медальки:
Сообщение PKM » 30 май 2011, 10:26
vld писал(а):нашел поставщика в сети. и цена нормальная и труба целая
И сколько обошлась примерно?
PKM
Медальки:
Сообщение vld » 30 май 2011, 11:44
Nick писал(а):Сталь ядовитые испарения дает? И нержавейка тоже ржавеет?
Нет на стальных елементах конструкции станка сильная корозия начинается. Нержавейки в станке нету. А валы полированные уже прореагировали и началась корозия для защиты постоянно смазываю чтоб наних была пленка из масла и все металчасти тоже мажу маслом
PKM писал(а):И сколько обошлась примерно?
по памяти 100 ватт около 600 условных
vld
Медальки:
Сообщение Nick » 30 май 2011, 12:48
vld писал(а):Нет на стальных елементах конструкции станка сильная корозия начинается. Нержавейки в станке нету. А валы полированные уже прореагировали и началась корозия для защиты постоянно смазываю чтоб наних была пленка из масла и все металчасти тоже мажу маслом
А чего они ржавеют? Откуда берется такой сильный окислитель?
vld писал(а):по памяти 100 ватт
А что еще нужно кроме трубки и зеркал с линзами? Какой-то специальный источник питания, контроллер?
Блин, не хочется делать самодельный, но с каждым днем все интереснее и интереснее :).
И самое главное, какую-нибудь оптическую защиту ставил? И на сколько она надежна?
Медальки:
Сообщение vld » 30 май 2011, 14:42
Ржавеют от резки ПВХ там что вонь ужасная что очень активные фигагулины выделяются ржавеет мгновенно порезал 10 метров реза вечером и на утро направлющие коричневые. больше эту гадость в лазер не суем.
источник питания нужен тоже брал готовый около 900 условных я цены не очень помню давно было могу и ошибатся.
управляется напряжением на входе вроде 0 до +5 или +12. я поставил на обычный переменный резистор. мне не нужно регулировать с проги мощность.
защита только прозрачный корпус.
vld
Медальки:
Сообщение Nick » 30 май 2011, 16:00
Он совсем прозрачный, или все таки частоты лазера не пропускает? Не страшно с ним?
Источник брал в той-же фирме? Может осталась ссылочка на них?
В википедии пишут, что огрстекло "экологически чистое, при горении не выделяет никаких ядовитых газов". Фух... я уж боялся, что тоже какой-нибудь дрянью будет вонять...
Медальки:
Сообщение vld » 30 май 2011, 16:25
1. Обычный прозрачний акрил, эту длину волны мало кто пропускает, если б пропускал то не резался бы.
2. Поищу контакты дам.
3. А вы уверены что производитель вам даст оргстекло без примесей и чистое? В целях економии счас чего угодно намешают.
Поверьте воняет и очень сильно без вытяжки некуда. и спросите производителя из чего защитка на оргстекле он ответит? а она тоже режется вместе с акрилом и соответственно и вносит свой вклад в неповторимый запах реза :)
vld
Медальки:
Сообщение aftaev » 03 июн 2011, 20:06
Nick писал(а):Почему не хочу делать его сам? Потому, что боюсь лазеров, ведь на лазер можно посмотреть только два раза
СО2 лазер имеет длину волны которое не пропускает или мало пропускает обычное оконное стекло. Также роговица глаза не пропускает это излечение, именно поэтому глаза режут СО2 лазером, он не доходит до сетчатки. Но это незначит нужно зыркать в лазер.
Будешь работать с лазером иль его сам делать купи защитные очки.
_taras_ писал(а):Мощьность кажись от 10 Квт ну и, соответственно, цена
от 600ватт начинают резать металл, обычно 2квтники пром. станки. Куды 10квт :) Карабли сбивать которые бороздят просторы космоса :)
Nick писал(а):Я то просто хочу пластик и фанерку резать...
Фанеру лазером как и резину не есть хорошо резать, обугливается и дальше лазер не идет.
Nick писал(а):А чем от него воняет ?
Лазер же жгет, вот что режишь тем и воняет.
Nick писал(а):PS Как трубку ввозил через таможню?
Когда покупал трубку китайца попросил написать в декларации мол это лампа для аквариума. Трубка больше похоже на дистиллятор (самагонный аппарат).
Nick если ты купишь гравер, сильно удивишся насколько он простой. Или другими словами собери лазер сам, там нет шибко ничего сложного или купи с Китая.
У меня лазер на 40 ватт, я его на днях на портал буду ставить. У меня на портале то фрезер, то дрель, то плазма, то лазер ставиться, в зависимости от задач :)
Медальки:
Сообщение Nick » 04 июн 2011, 22:17
Блин хватит меня агитировать собирать станок :)!
Хочется приобрести что-то такое, что будет работать из коробки и без танцев с бубнов и длительного ожидания зап частей и деталей станка!
Хотя, это все заманчивее и заманчивее. но все равно страшно :wtf: :).
Медальки:
След.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], BlackBeard, ebragim, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Ncoz, rage, Yandex [bot], Флюр
Reputation System ©'
