Маломощный лазер
Маломощный лазер
Сообщение artclonic » 13 сен 2015, 14:08
Все больше и больше вдохновляет данный форум! Новые идеи так и фонтанируют... Не воплотив до конца старые...
Но все же! Появилась идея использования маломощного лазера для гравировке на материалах не требующих высоких температур для разрушения.
Использование лазерного диода по типу как в сиди ромах. (неоднократно просмотрев многочисленные ролики в сети). Т.е. Дешевый, доступный, не высокой мощности диод, способный с приемлемой скоростью "выжигать" "разрушать" специально подготовленный для этих целей материал. Вот например возьмем к примеру мелкий наполнитель - песок и связующее по типу гипса. Луч лазера при температуре градусов так 200 действует на связующее и разрушает его, оно теряет способность связывать. После дунул на изделие и выдул "выжженный" материал. Все будет заключаться (я так думаю в подборе связующего) Не знаю еще что это может быть.. гипс мож с дабавками, крахмал.. и т.д. Отдаю себе отчет, что не очень мощный диод будет по разному влият на свето поглащаемость материала..(черный / белый), кончено желательнее что б это был светлый материал...Может уже существуют какие то разработанные материалы, которые нестойки маломощному лазерному лучу. Хочу поэксперементировать в данном направлении, но без Ваших советов вряд ли обойдусь!
Наверстываем... в электронике...
artclonic
Медальки:
Re: Маломощный лазер
Сообщение aftaev » 13 сен 2015, 14:50
artclonic писал(а):Луч лазера при температуре градусов так 200 действует на связующее и разрушает его, оно теряет способность связывать.
Что за чудо связующее такое?
Медальки:
Сообщение artclonic » 13 сен 2015, 17:32
Ну не знаю пока еще... Может сахарный сироп, а может быть пластик который при ста плавиться, а при 200 разрушается..
Из статьи про сахар
Сахароза плавится при температуре 186 - 188 оС , причем уже при более низкой температуре она начинает разлагаться. Происходит “карамелизация” сахарозы, т.е. образование сложных, окрашенных в бурый цвет горького вкуса ангидридов. Карамели получаются при нагревании сахарозы до 170-190 оС.
Скорее всего при более высокой!
И еще
Сахар - пожаропасен, горючее вещество:
Температура тления 297 о С
Температура самовоспламенения 302 о С
Аэровзвесь сахара не воспламеняется до содержания 260 г в 1 м3 взвеси.
Во! Нашел Овсяной Крахмал!
http://www.chem.asu.ru/chemwood/volume14/2010_04/1004_045.pdf
Температура разложения крахмала— 260° С Возможно использование маломощного диода при такой температуре? (соответственно с приемлемой скоростью)
artclonic
Медальки:
Сообщение ultrus » 13 сен 2015, 18:11
artclonic писал(а):Ну не знаю пока еще... Может сахарный сироп
А нафига тебе это? Торты выжигать собираешься?
Фердинанд Порше
ultrus
Медальки:
Сообщение artclonic » 13 сен 2015, 18:52
ultrus писал(а):А нафига тебе это? Торты выжигать собираешься?
После просмотра видео с лазером из ДВД задумал сделать выжигатель! Но как я понимаю, что мощность маленькая и дерево вряд ли прозжет с приемлемой скоростью, пощел другим путем - изменить материал на котором можно выжигать! Скажите есть ли проекты на таком типе диодов? Вернее проекты на самом, самом "не мощных" диодах.
Вот пошарился...http://homecnc.ru/raznoe/91-lasernii-graver-chpu
Для выжигания на пластике 100 мВт хватет? Смотрю на видео и скорость приемлемая!
artclonic
Медальки:
Сообщение artclonic » 14 сен 2015, 14:08
Думал, искал, думал! И подошел к проблеме с другой стороны! И придумал (нашел) вещество, которое гарантированно твердеет при 80 градусов. Вот можете посоветовать лазерный модуль соответственно мощность на 80-100 градусов.? Мож он и более, менее безопасным будет....
artclonic
Медальки:
Сообщение Тенгель » 14 сен 2015, 14:47
artclonic писал(а):Думал, искал, думал! И подошел к проблеме с другой стороны! И придумал (нашел) вещество, которое гарантированно твердеет при 80 градусов. Вот можете посоветовать лазерный модуль соответственно мощность на 80-100 градусов.? Мож он и более, менее безопасным будет....
Подсказываю тебе ещё более бесполезную идею - можно взять вещество, которое твердеет под действием света !
Вернее ультрафиолета, фотополимер называется.
Доставка грузов из Китая - от 300 руб/кг.
Тенгель
Сообщение artclonic » 14 сен 2015, 14:51
Тенгель писал(а):Вернее ультрафиолета, фотополимер называется.
Дорого и скорость полимеризации низковата...
artclonic
Медальки:
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Aleksandrs, Bing [Bot], dibua, Google [Bot], Google Feedfetcher, Igor_Z, john1987887, Kost_irk, MSN [Bot], Samodelkin 88, Yandex [bot]
Reputation System ©'
