еще один самопальный лазерный резак
Re: еще один самопальный лазерный резак
Сообщение nik1 » 30 окт 2014, 12:29
Fisher писал(а):Конечно будет, но при малой производительности компрессора рессивер нужно делать больше.
Это спорный момент, потому что в какой то момент компрессор просто не сможет накачивать рессивер и будет молотить постоянно
Медальки:
Сообщение Дрюня » 30 окт 2014, 12:42
pkasy писал(а):я пробовал бензиной и ацетоном, что то не очень помогает. а ВД40 не пробовал.
А оно смотря какая копоть. Я когда то после резки большого количества МДФ пробовал и средством для мытья сковородок, спиртом, бензином, ацетоном, но лучше всего отчистилось преобразователем ржавчины ( я так понимаю тот же WD 40, только без газа).
Стол у меня из маленьких алюминиевых швелерков, но хочу переделать на: три швелера с пазами (типа расчески) и в пазы вставлять тонкие металлические полосы. Думаю так будет удобно снимать полосы для чистки, и во время работы ставить и убирать их при необходимости (стол у меня не подъёмный).
Дрюня
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 30 окт 2014, 12:53
WD40 - это уайт-спирит + немного минерального масла.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 30 окт 2014, 13:55
Дрюня писал(а):лучше всего отчистилось преобразователем ржавчины
Преобразователи ржавчины обычно бывают на основе ортофосфорной кислоты.
Так что можно еще попробовать кока-колой :hehehe:
Медальки:
Сообщение Vladimir 2011 » 30 окт 2014, 14:40
Так, это уже народные средства пошли...
Vladimir 2011
Медальки:
Сообщение Fisher » 30 окт 2014, 14:43
nik1 писал(а):Это спорный момент, потому что в какой то момент компрессор просто не сможет накачивать рессивер и будет молотить постоянно
Ну тэк редуцировать-же надо на выходе-то ;)
Fisher
Сообщение Fisher » 30 окт 2014, 14:45
pkasy писал(а):а, клинья - это уголки? или штифты? или уголки острой гранью вверх, то есть углов в 90 градусов?
Да не. Это профиль такой - китайцы поставляют либо с ним, либо с сотовым столом. Угол вверху порядка 20 градусов.
Fisher
Сообщение pkasy » 30 окт 2014, 15:07
никогда не видел. а можно ссылку или фото?
и что лучше - сотовый стол или этот профиль?
pkasy
Сообщение Fisher » 30 окт 2014, 15:30
Тут видно на первой фотке Re: Приехал лазер #5
Fisher
Сообщение Тенгель » 30 окт 2014, 16:30
pkasy писал(а):вопрос к уважаемым строителям лазеров и не только, как бы лучше сделать стол? сейчас китайцы предлагают сотовый стол, красота...
а как вы решили эту проблему?
А какого размера стол надо ?
40*60 могу продать. Недавно заходил в какой-то магазин строительных материалов, стоит мелкая сетка в рулоне, то ли из нержавейки, то ли из оцинковки. Пощупал и подумал - подойдёт на лазер вместо сотового стола, если рамку сделать :)
Доставка грузов из Китая - от 300 руб/кг.
Тенгель
Сообщение Fisher » 30 окт 2014, 16:57
Если она будет ровная в плоскости, то почему-бы и нет. Под сетку можно ребра жесткости поставить. Толщины прутьев сетки должно хватить для продува между материалом и ребрами жесткости.
Fisher
Сообщение pkasy » 30 окт 2014, 19:36
я рассматривал такой вариант, даже алюминиевую сетку прикупил.
но заметил, что мой лазер режет и алюминий тоже.
про стальную что-то не подумал.
pkasy
Сообщение Дрюня » 30 окт 2014, 19:43
pkasy писал(а):но заметил, что мой лазер режет и алюминий тоже.
:shock: , а можно подробнее про это?
Дрюня
Медальки:
Сообщение pkasy » 30 окт 2014, 19:52
пока стола нет, установил пару пластин Д16 толщиной 16 мм.
резал ткань, лежащую на них.
на пластинах остались канавки, как после гравировки фрезером.
pkasy
Сообщение Fisher » 30 окт 2014, 20:15
Ну-ка - ну-ка поподробнее еще. Показывай!
Fisher
Сообщение pkasy » 13 ноя 2014, 13:20
Fisher писал(а):Показывай!
Извиняюсь за задержку, только приехал из Китая, привез трубки на 65 Вт. Чуть позже повешу фото. Надо только Аллюм чем-нибудь отмыть.
pkasy
Сообщение Fisher » 13 ноя 2014, 14:44
pkasy писал(а):Чуть позже повешу фото
А лучше - видео ;)
Fisher
Сообщение dima7411 » 23 ноя 2014, 18:14
Вот такой брал http://air-pump.ru/catalog/products/870/9872/
От китайцев брал 300л/мин обошелся там 2т.р. и доставка стока же...
Минимальное расстояние от сопла хорошо, но сотовый стол обязательно, иначе мелкие детали будут падать частично на ламельном столе и сопло будет задевать. Ламели мыть проще, сотовый сложнее. Фанеру на сотовом денек порежеш - и в автомойку, смолу отмывать, иначе гореть будет.
dima7411
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], CNC-Logic, Google [Bot], john1987887, Malyarka74, MSN [Bot], PlagueMen, shtanc, verser, Yandex [bot]
Reputation System ©'
