Плазменный станок, где-то кроется недочет при резе.
Сообщение Shyher01 » 18 ноя 2019, 14:24
Всем привет. Выкладываю фото реза металла S=10мм. На фото видно как дуга плазмотрона не успевает за скоростью передвижения самого плазмотрона. 3 детали вырезаны на разных скоростях, а скос как видно один и тот же, а должны быть ровные зубцы. На первом фото скорость 1800, на втором фото 1200, на третьем фото 800. С какими настройками "играть", что бы рез был ровный?
Плазменный станок, где-то кроется недочет при резе. IMG_3830-18-11-19-02-14.jpeg
1800
Плазменный станок, где-то кроется недочет при резе. IMG_3829-18-11-19-02-14.jpeg
1200
Плазменный станок, где-то кроется недочет при резе. IMG_3825-18-11-19-02-14.jpeg
800
Плазменный станок, где-то кроется недочет при резе. IMG_3827-18-11-19-02-14.jpeg
800
Shyher01
Re: Плазменный станок, где-то кроется недочет при резе.
Сообщение alexey_ushakov » 20 ноя 2019, 02:08
и в чем вопрос?
у вас слишком мелкие элементы детали для такой толщины и технологии.
alexey_ushakov
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Dave » 20 ноя 2019, 10:19
Кроме скорости хорошо бы еще и про ток вспомнить. И что за аппарат.
Dave
Сообщение Shyher01 » 20 ноя 2019, 13:01
alexey_ushakov писал(а):и в чем вопрос?
Вопрос в том, что зубцы, которые идут со скосом, должны быть прямыми, а они под таким углом идут.
Dave писал(а):Кроме скорости хорошо бы еще и про ток вспомнить. И что за аппарат.
ток 80А поставил, аппарат сварог real cut90
Shyher01
Сообщение Andy52280 » 20 ноя 2019, 13:36
Режет струя плазмы. Плазма имеет некоторые привычки, схожие с жидкостью. При резком изменении направления движения, извините, писающего быка - нарисованная им на дороге кривая будет далека от идеального меандра. Есть скорость, есть ускорение, есть джамп, есть сила тока, есть давление воздуха, есть диаметр сопла, есть расстояние от металла до сопла. Вот и подбирать эти значения нужно исходя из толщины материала, его свойств, возможностей механики и источника плазмы. ИМХО, скорость и ускорение для эксперимента нужно снизить в три-четыре раза. Ток и давление воздуха увеличить насколько возможно. Диаметр сопла, надеюсь, не 0,6 какой-нибудь. Ток поставить ампер на 60. Поиграть высотой над металлом. Если металл прорезается - это еще не все. Нужно чтобы он резался струей не на излете.
Andy52280
Сообщение aftaev » 20 ноя 2019, 15:43
В ЧПУ включить режим точного останова.
Медальки:
Сообщение alexey_ushakov » 21 ноя 2019, 04:41
Andy52280 писал(а):Режет струя плазмы. Плазма имеет некоторые привычки, схожие с жидкостью. При резком изменении направления движения, извините, писающего быка - нарисованная им на дороге кривая будет далека от идеального меандра. Есть скорость, есть ускорение, есть джамп, есть сила тока, есть давление воздуха, есть диаметр сопла, есть расстояние от металла до сопла. Вот и подбирать эти значения нужно исходя из толщины материала, его свойств, возможностей механики и источника плазмы. ИМХО, скорость и ускорение для эксперимента нужно снизить в три-четыре раза. Ток и давление воздуха увеличить насколько возможно. Диаметр сопла, надеюсь, не 0,6 какой-нибудь. Ток поставить ампер на 60. Поиграть высотой над металлом. Если металл прорезается - это еще не все. Нужно чтобы он резался струей не на излете.
+ можно добавить петли на все углы
но все это скорее всего не сильно приблизит автора к ожидаемому результату - слишком мелкие размеры для такой толщины и технологии
alexey_ushakov
Сообщение Shyher01 » 21 ноя 2019, 08:46
Спасибо, будем ставить эксперименты в этих параметрах.
aftaev писал(а):В ЧПУ включить режим точного останова.
А в маче он где находится?
Shyher01
Сообщение aftaev » 21 ноя 2019, 08:50
Shyher01 писал(а):А в маче он где находится?
Медальки:
Сообщение Shyher01 » 21 ноя 2019, 09:08
Спасибо.
Shyher01
Сообщение Nik90 » 17 янв 2020, 01:10
Я от такого избавлялся путем уменьшения скорости врезки, при пробивке дуга прошивает металл не четко вертикально, а если сделать что она после пробивки медленно выходит на основной контур, успевает выровняться. Ещё как вариант уменьшить ускорения
Nik90
Настоящее имя: Николай
Сообщение Shyher01 » 19 янв 2020, 17:49
Nik90 писал(а):Я от такого избавлялся путем уменьшения скорости врезки, при пробивке дуга прошивает металл не четко вертикально, а если сделать что она после пробивки медленно выходит на основной контур, успевает выровняться. Ещё как вариант уменьшить ускорения
Спасибо, попробуем так сделать тоже ;)
Shyher01
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Andrey.cz, Bing [Bot], Enot_1, Евжений, frezeryga, Georgij, Google [Bot], MadRat, Mikhgen, MIX, MukhinG, nizamus, Руслан_cnc, Sashalex24, Umnik, WoodLife, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
