станок из двд(новичок)
Сообщение zolotayalanb » 14 ноя 2019, 07:15
доброго времени суток, господа, решил сделать первый станок для лазерной гравировки из двд, так вот вопрос, надо ли использовать драйвер ttl для подключения лазера к ардуино (или она сама знает когда включать и выключать лазер)? на каких материалах потом можно будет гравировать таким лазером? заказал ардуино уно от wavgat, а на нее не получается залить прошивку grbl, не хватает места, что делать с этим? нужна новая ардуино или есть другие типы прошивок?
zolotayalanb
Re: станок из двд(новичок)
Сообщение evgenymcp » 14 ноя 2019, 07:44
zolotayalanb писал(а):надо ли использовать драйвер ttl для подключения лазера к ардуино
Для лазера в любом случае нужен драйвер, например на LM317, можно и управление PWM сделать
zolotayalanb писал(а):на каких материалах потом можно будет гравировать таким лазером?
У самого такой лазер валяется. Диод засунул в корпус лазера "крест", перевернул линзу. Но практическое применение сомнительно. Только изоленту плавить или шарики лопать. На светлом вообще не выжигает. Буду заказывать 1.6Вт модуль.
evgenymcp
Сообщение separatorus » 14 ноя 2019, 09:43
zolotayalanb писал(а):wavgat
выкинь. вавгат калечи. купи нормальную, например вот https://ru.aliexpress.com/item/32831857729.html
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_2d, antoxa-kylibin, Apiz, Bender, Bing [Bot], BlackBeard, Сергей-урал, david1920, domvsv, DSP1, Google [Bot], Q-starь, Samodelkin 88, shtanc, Vasia_Pupkin, Yandex [bot], yurayerz
Reputation System ©'
