Помогите лазерный станок на Ruida RDC6442S не работает
Сообщение asti_N » 12 ноя 2019, 23:29
Станок KL-6040-80w. В один из дней лазер перестал резать. Сперва появились мысли, что сдохла лампа. Стал разбираться, дошел до блока розжига. При нажатии на кнопку тест, лазер срабатывает. При задании реза, станок работает, но лазера нет. Произвел замер на отрицательном проводе. При тесте показало 7,5 mA. А при задании реза 24 mA. Но луча нет. Разбираясь дальше стал сравнивать схему подключения у себя и то что есть в инете. Оказалась что есть разница.
Так подключено у меня.
На схемах из инета, вместо Ruida RDC6442S, дается схема с Ruida RDC6442G. А там вместо L-AN1 указано 24V.
Отключив провод от L-AN1 лазер заработал. Но стало слышно как вроде бы прошивает высокое. Подскажите что вышло из строя. Блок высокого напряжения?
http://www.youtube.com/watch?v=ZaIYzi94cu4
asti_N
Re: Помогите лазерный станок на Ruida RDC6442S не работает
Сообщение ilya37rus » 14 ноя 2019, 03:15
так выключи свет да посмотри
ilya37rus
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: agcom, AmigoOLD, Andrey.cz, Bing [Bot], borodaagvali, FLUKE, Gestap, Google [Bot], igorvpetrov, iMaks-RS, Majestic-12 [Bot], Mikhgen, nik1, pegas13, ruh2100, stenkodv, UAVpilot, vbif, Yandex [bot]
Reputation System ©'
