как подключить лазер к фрезерному чпу станку?
Сообщение z96z » 23 окт 2019, 08:04
народ приобрел лазер но не знаю как его подключить к контроллеру чпу станка. лазер имеет 3 входа 12- 12+ и PWM управление 0-5вольт , котроллер у меня (фото) на нем есть выходы для управления инвертером. там есть выход PWM но он 0-10в. Можно ли както подключить к этому котроллеру?
как подключить лазер к фрезерному чпу станку? HTB1LfNlQwHqK1RjSZFEq6AGMXXaO.jpg
z96z
Re: как подключить лазер к фрезерному чпу станку?
Сообщение selenur » 23 окт 2019, 08:50
z96z писал(а):народ приобрел лазер но не знаю как его подключить к контроллеру чпу станка. лазер имеет 3 входа 12- 12+ и PWM управление 0-5вольт , котроллер у меня (фото) на нем есть выходы для управления инвертером. там есть выход PWM но он 0-10в. Можно ли както подключить к этому котроллеру?
У тебя контроллер Planet-CNC МК-1, к нему по простому подключить лазер с возможностью регулировки мощности, не получится.
Медальки:
Сообщение kurtkobat » 06 фев 2020, 06:42
Какой программой пользуется ваш станок? Как подключен шпиндель? Если вы используете выходящие сигналы под шпиндель то х.з. если вы используете мач3 то шпиндель подключаем через rs485, тем самым освобождая пины на output, а к ним уже цепляем лазер через реле.
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение 11Иван11 » 06 фев 2020, 07:10
А реально, можно ли поставить лазер как то на шпиндель что бы он сам сканировал габариты заготовки и находил нули?? Или это я уже залез в какие то разделы фантастики? :D
11Иван11
Настоящее имя: Иван
Сообщение xvovanx » 06 фев 2020, 09:29
11Иван11 писал(а):А реально, можно ли поставить лазер как то на шпиндель что бы он сам сканировал габариты заготовки и находил нули??
Для этого проще использовать центроискатель, либо камеру с соответствующим софтом. Сканирующий лазер для фрезера не встречал...
Сообщение 11Иван11 » 06 фев 2020, 09:34
центроискателем самому надо приезжать в сторону и высчитывать ноль, а автоматизированного нет чего то подобного?
11Иван11
Настоящее имя: Иван
Сообщение aftaev » 06 фев 2020, 09:46
11Иван11 писал(а):А реально, можно ли поставить лазер как то на шпиндель что бы он сам сканировал габариты заготовки и находил нули?? Или это я уже залез в какие то разделы фантастики?
Нужен триангулярный лазерный датчик
11Иван11 писал(а):центроискателем самому надо приезжать в сторону и высчитывать ноль, а автоматизированного нет чего то подобного?
3D щупы типа Renishaw сами все делают + нужны циклы измерения.
Медальки:
Сообщение luis » 15 мар 2020, 20:12
привет ребята.я иностранец!на клавишах нет некоторъе буквъ,так что извините!надеюсъ все таки будет понятно.вопрос-уже месяц столкнулся с проблем.лазер не зажигается в програм-universal gcode,candle.grbl controller,laser grbl.толъко в енгравер мастер.у меня win10 -64 бит.grbl 1.1f.arduino uno,shield v 3.0.настройки $30-1000,$31-100,$32-1.где проблем?подскажите пожалуйста.спосибо.
luis
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Maxekb77, Rom327, verser, vestkot, Yandex [bot]
Reputation System ©'
