Мощный лазерный модуль - зачем платить больше? :)
Re: Мощный лазерный модуль - зачем платить больше? :)
Сообщение ilya37rus » 21 окт 2019, 23:45
А может лучше о бабах ? На хрена пережевывать давно разжеванное?
ilya37rus
Сообщение Slogger » 22 окт 2019, 00:20
Да, луч из обычного диодного синего лазера не круглый, а очень даже прямоугольный.
Можно убедиться в этом, заглянув в спецификацию диода и увидев там соотношение сторон излучающей площадки.
Хотя для них и существуют корректирующие цилиндрические линзы, однако в китайских граверных модулях на диодах таких не встречал, используется обычный круглый коллиматор.
Slogger
Настоящее имя: Влад
Сообщение vershininv » 23 окт 2019, 01:24
У меня 15 ваттный похоже деградирует как школота при просмотре мемов во вконтактике. Раньше резал фанеру 3мм за 4 прохода, теперь полтора за 6-7
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение Slogger » 23 окт 2019, 16:19
vershininv писал(а):при просмотре мемов во вконтактике.
Это как - лазер умеет еще и по интернету лазить? ;)
Slogger
Настоящее имя: Влад
Сообщение evgenymcp » 23 окт 2019, 16:23
Slogger писал(а):Это как - лазер умеет еще и по интернету лазить?
Да, через SFP :-D
evgenymcp
Сообщение Slogger » 23 окт 2019, 16:42
Так это вроде что-то из провайдерского оборудования, причем тут гравер ? ;)
Slogger
Настоящее имя: Влад
Сообщение tovar4i » 28 окт 2019, 21:51
Так что? Остановить деградацию нельзя? Мой вот тоже после 3 лет эксплуатации начал понемногу помирать. Ранее для подсветки и обхода по кругу все работало и загоралось при S1, после того как в прописаной в программе можности S970 перепутал ползунок мощности с ползунком скорости он некоторое время работал на s1000, (а может просто совпадение) при следующем запуске обнаружил что при команде м3 S1 точка лазера не зажигается, месяц работал и запускал ась на s18 сейчас только при S27 появляется точка. Что характерно при обходе контура точка лазера загорается с запаздыванием секунды в 2-3. Провода ттл вроде целые, блок питания не менял...
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение UAVpilot » 29 окт 2019, 00:17
tovar4i писал(а):Так что? Остановить деградацию нельзя?
Ну можно не включать. ;)
Любые полупроводники деградируют, с этим нужно смириться. Даже процессор в вашем компе со временем откажет по этой-же причине, примерно через 30-40 лет (для процессоров от P4 и выше). Чем выше температура кристалла и тоньше техпроцесс тем быстрее.
UAVpilot
Заслуга: !!!
Медальки:
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: al_us, Андрей Г., Bing [Bot], borodaagvali, dpss-2, Dr.Jarold, er931, Georgij, Gestap, Google [Bot], Hugo, john1987887, michalych, Mikhgen, pegas13, StavRos, stenkodv, UAVpilot, Umnik, valera321, vasilevs, wzor, Yandex [bot], игорь_174
Reputation System ©'
