Выбор Fiber Laser ?
Выбор Fiber Laser ?
Сообщение dinkata » 12 окт 2019, 12:38
Задумайвается модернизация наши профилегибочньйе станки.
Для резки шрипс черного или оцинкована стальная толщина до 3мм ( нержавейка до 1,5 мм ),
какая головка надо и какие комплектующие к ней ?
Движение по осям построим сами , управление ...Linuxcnc справится ?
Бюджет пока неуказан , ищется несколько вариантов .
Спасибо заранее !
Например такая установка :
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: Выбор Fiber Laser ?
Сообщение magnetic » 12 окт 2019, 14:07
Например в установке, что выше плохой рез, грат видно невооруженным глазом, а грат от лазера чистить то еще удовольствие.
Есть идеи как реализовать управление источником из lcnc?
В известном видео о diy лазере по металлу управляли движением из lcnc, а источником отдельным компом с виндой.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
magnetic
Сообщение dinkata » 12 окт 2019, 19:07
magnetic писал(а):Есть идеи как реализовать управление источником из lcnc?
Хотел сказат lcnc для управляли движением .
magnetic писал(а):В известном видео о diy лазере по металлу
ссьйлка можно , пожалуйста .
dinkata
Сообщение magnetic » 12 окт 2019, 23:16
magnetic
Сообщение dinkata » 13 окт 2019, 09:31
оси X,Y, Z построим сами
кроме оси что надо ...
1. Fiber Laser Cutting Head
2. Laser Source
3. Autofokus ( он управляет напрямую ос Z ?? )
4. Chiller
5.Газ ...( O2 ? )
......еще ?
dinkata
Сообщение magnetic » 13 окт 2019, 10:54
такой набор https://m.alibaba.com/product/607558653 ... 40x140.png
вместо о2 можно компрессор 15-20 атм.
magnetic
Сообщение dinkata » 14 окт 2019, 15:41
magnetic писал(а):такой набор
посколько я понял ето управление движение (цена не нравится )
а я думаю сделат ето через Linuxcnc ....
кстати правильно ли думаю ?
dinkata
Сообщение magnetic » 14 окт 2019, 16:05
Там комплект. Управление движением, лазером, и cypcut c его плюшками.
Мне тоже цена не нравится, но за эту цену включил и работает (ха-ха-ха), с linuxcnc управление лазером и головой (осью z) придется делать самостоятельно. И подозреваю, что такая разработка будет гораздо дороже цены с алибабы.
посмотрите на мануал к cypcut, со страницы 37 сколько там всяких настроек и параметров.
https://purelogic.ru/data/docs/termiche ... ual_ru.pdf
magnetic
Сообщение dinkata » 14 окт 2019, 16:16
аха.....посмотрел мануал.....
ето готовая стойка ... а софт на PC.
magnetic писал(а):включил и работает (ха-ха-ха
подожди , какой станок у тебя ?
dinkata
Сообщение FLUKE » 14 окт 2019, 20:04
Из готового комплекта - https://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic ... 49&t=21024
Мы "простецкие" лепим из Mach3(двигает стол)+ТНС(своего производства, управляет осями Z и W(автофокус))+IPG(1КВт). Скорость перемещения 40м/мин, реза - 25м/мин, металла 0,5мм, давлением 7-8бар. У IPG есть "простецкие" лазеры "ЛК" серия, управляются из браузера. Думаю, можно и из LCNC управление приделать.
Подороже - из похожего комплекта выше, только на NCStudio v12.
FLUKE
Сообщение magnetic » 14 окт 2019, 23:38
А FlyCut сложный прожиг и т.п. как реализуете?
magnetic
Сообщение FLUKE » 15 окт 2019, 16:19
3мм будет просто на высоте небольшой пробивать, что бы защитное стекло не забрызгало, а FlyCut, думаю, ему не нужен.
Если вопрос ко мне, то FlyCut на Mach работает, только из-за задержек в маче линии в итоге "не сходятся". Сложный прожиг на своём ТНС можем любой наворотить, 10мм режем проблем особо нет. Давление газами регулируем. Автофокус работает. Чего ещё надо?
FLUKE
Сообщение magnetic » 15 окт 2019, 19:38
по чем ваш THC?
magnetic
Сообщение FLUKE » 16 окт 2019, 08:17
К станку бесплатно идёт ))
FLUKE
Сообщение magnetic » 16 окт 2019, 08:19
без станка не преобрести?
мож ссылку дадите на проодукцию, можно в лс. спасибо.
magnetic
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], BlackBeard, Сергей-урал, FLUKE, gess05, Google [Bot], Hugo, klishe, Majestic-12 [Bot], nkp, Tigra73, Yandex [bot], Флюр
Reputation System ©'
