Китайский лазерный станок с полем 30х20 не режет
Сообщение Craig » 02 окт 2019, 08:21
Лазерный станок с полем 30х20, трубка 40 вт
Приобрел недавно такой станок. Проблема в следующем. Сразу после подключения и запуска резки или гравировки жало станка двигается по траектории, но не режет. То есть трубка не выдаёт луч вообще. Поменял трубку, т.к. продавец станка пришёл к выводу, что трубка неисправна, возможно тряхнулась в процессе транспортировки. В итоге с новой трубкой такая же история. Не загорается даже при нажатии на кнопку "Test". Возможно кто-то имел дело с таким станком и с подобной проблемой. Кстати если проверить индикатором напряжение, идёт ли вообще напруга на трубку, то лампочка в индикаторе загорается на пол секунды и сразу тухнет. В розетку обычно если суёшь, то она горит стабильно. Но возможно в данном случае так и должно быть.
Craig
Re: Китайский лазерный станок с полем 30х20 не режет
Сообщение ДНК » 02 окт 2019, 08:46
А, у меня так же было. На этой штуке, зеленая кнопка, клацаешь и на краю провода, свет не появляется (но не факт). Так вот, в этом ящике где-то проблема, наверное, мне сосед так сказал. :hehehe:
Примерно такое описание у вас. Может стоит добавить фото или какая маркировка есть.
ДНК
Настоящее имя: Денис
Сообщение Craig » 02 окт 2019, 08:51
ДНК писал(а):А, у меня так же было. На этой штуке, зеленая кнопка, клацаешь и на краю провода, свет не появляется (но не факт). Так вот, в этом ящике где-то проблема, наверное, мне сосед так сказал. :hehehe:
Ссыль на сам станок - https://laserznakshop.ru/products/40277350
Попробую проще объяснить. Выглядит всё так как будто трубка неисправна. При нажатии на кнопку "тест" она должна стрелять и в ней должен прослеживаться луч, его должно быть видно, а тут 0 эмоций.
Craig
Сообщение liskispb » 02 окт 2019, 14:11
Мне кажется, что с такими познаниями в технике,зря Вы станок купили.Скорее всего Вы его уже убили.Проверять БП трубы "индикатором напяжения" - очень смело.
liskispb
Настоящее имя: evgeniy
Сообщение Craig » 02 окт 2019, 14:14
liskispb писал(а):Мне кажется, что с такими познаниями в технике,зря Вы станок купили.Скорее всего Вы его уже убили.Проверять БП трубы "индикатором напяжения" - очень смело.
Он так работал еще до проверок индикатором.
Craig
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlekseySP, Alex-et, alexey_b, Bing [Bot], Blue_Owl, Coffeein, Cthulhu, Cvazist, CyberKuk, Den120881, DIG, DmitriiNT, Dr.Jarold, drykov, evgeni70, frezeryga, Google [Bot], ilya37rus, Jurko, max73, Mikhgen, MSN [Bot], PavelTch, Samodelkin 88, ScrewDriver, seni, shalek, SONIC300077, uralpt, Vlad_Z, vmarkiv, Yandex [bot]
Reputation System ©'
