Плазма режет диаметр больше заданного
Re: Плазма режет диаметр больше заданного
Сообщение ДНК » 27 сен 2019, 16:00
Shyher01 писал(а):Или значение Steps per в настройке Motor tuning лучше задавать самому предварительно рассчитав его?
вы делали все правильно, но после автоматического перерасчета, я проверяю результат мерой. лучше перестраховаться, я как программист, скажу вам - программы пишут люди, а им свойственно ошибаться. так что не нужно слепо верить машинам и программам, лучше перепроверить))
ДНК
Настоящее имя: Денис
Сообщение Shyher01 » 29 сен 2019, 10:06
Это вы правильно сказали :) , лучше проверять все автоматические перерасчёты.
Вообщем вопрос вроде как закрыт, вся проблема оказалась в этой автонастройке, как и делал, сначала замерял свой ноль, потом задавал расстояние которое проедет, измерял фактическое значение, оно было всегда меньше заданного, но что интересное было, в Motor tuning значение Steps per, после автонастройки (если ещё правильно замерять, не только с десятками, но и сотками), было приближенно равно к расчетам на «бумаге». Так вот опыт показывает, лучше воспользоваться калькулятором расчетов (https://ntma.com.ua/ru/calculationmach3.html) и будет счастье, :good: но не забывать ещё и про механику люфты и прочее..
Всем спасибо за помощь ;)
Shyher01
Сообщение Spuff » 29 сен 2019, 17:22
подскажите у меня на самодельном волоконном лазере 500 вт отверстия получаются овальными 8-9 десяток . что можно с этим сделать
сервомоторы ACM604V60-T-2500 +acs806+Редуктор планетарный PF60-10 / рейка косозубая RH-15x20-1.5 шестеренка 14 зубьев.
программное обеспечение mach3 +Ethernet SmoothStepper(ESS)
https://my-files.ru/u41yl6
Spuff
Сообщение ДНК » 30 сен 2019, 08:49
Spuff писал(а):отверстия получаются овальными
Наиболее часто, это из-за не калиброванных осей X и Y. Не обязательно значение steps per будут одинаковыми, все зависит от кинематики осей. Как и автор темы, сделайте замеры по осям.
ДНК
Сообщение Shyher01 » 30 сен 2019, 08:54
Spuff писал(а):подскажите у меня на самодельном волоконном лазере 500 вт отверстия получаются овальными 8-9 десяток . что можно с этим сделать
Посмотрите #14 пост, возможно у вас тоже люфт по оси есть
Shyher01
Сообщение Spuff » 30 сен 2019, 09:28
квадрат режется идеально , начало и конец резки полностью совпадают. скорость стоит 19000 ускорение 900, если уменьшить ускорение немного лучше но все же с отклонениями
Spuff
Сообщение ДНК » 30 сен 2019, 09:52
Spuff писал(а):скорость стоит 19000 ускорение 900, если уменьшить ускорение немного лучше но все же
Если размеры по осям верны и скорость/ускорение для осей X и Y одинаковы, то похоже на инертность по одной из осей. Скорость большая, отверстия маленькие, разогнаться не успевает. На медленной скорости круг ровный?
ДНК
Сообщение Spuff » 30 сен 2019, 10:08
пробовал резать на скорости 3000 и ускорении 200 ничего не поменялось, думал может синхронизации сервоприводов на x и y нет , разная скорость.
Spuff
Сообщение ДНК » 30 сен 2019, 10:23
У меня глазомер сломался) на последнем скрине, дорисовать где овал и по какой оси (замеры с точными цифрами). Мне или кажется (креститься пробовал, не помогло) или у одних овал по одной оси, у других по другой, а какие вообще ровно. Когда будут точные данные в цифрах и указании осей, будет и больше шансов найти причину. Увеличивается ли погрешность с диаметром или фиксировано на всех отверстиях. По каким осям, какие настройки этих осей в маче... и т.д.
ДНК
Сообщение Shyher01 » 30 сен 2019, 10:33
ДНК писал(а):У меня глазомер сломался)
:D
я бы на вашем месте проверил люфты по этой оси
ДНК писал(а):Когда будут точные данные в цифрах и указании осей, будет и больше шансов найти причину
Это правильно сказано
Shyher01
Сообщение FLUKE » 30 сен 2019, 13:27
-Привода настраивали? Контур тока? Какое напряжение питания приводов? Дампер есть?
-19000 скрость резки точно указана? Может 1900? Тогда скорость не такая уж и высокая для сильного изгиба портала.
-Шестерня к рейке прижимается чем? Пружина... болт...ни чем не прижимается???
-Квадрат хороший, а круг плохой - скорее всего привода не поспевают за заданием (редуктор 1:10 же), добавь пропорциональный коэфф
- Если вырезать круг макс к краю портала, а потом в середине, детали отличаются?
По фото чёт не видно что бы круги косили на 1мм.
FLUKE
Сообщение Spuff » 30 сен 2019, 13:50
Привода настраивали( как смогли), напряжение питания 70 вольт дампер стоит. 19000 это максимальная скорость холостого хода , скорость резки 3000-6000 мм/м. шестеренка ничем не прижимается ставится в рейку и затягивается болтами, скорость увеличиваем качество ухудшается. сегодня сфотографирую все настройки и механику и завтра скину.Чем меньше отверстие тем хуже они получаются , 1мм отверстие вообще ужасное
Spuff
Сообщение FLUKE » 30 сен 2019, 14:56
Position Loop первую вкладку сфоткай. ACS806 второй ревизии или первой?
FLUKE
Сообщение Spuff » 30 сен 2019, 15:07
Spuff писал(а):Привода настраивали( как смогли), напряжение питания 70 вольт дампер стоит. 19000 это максимальная скорость холостого хода , скорость резки 3000-6000 мм/м. шестеренка ничем не прижимается ставится в рейку и затягивается болтами, скорость увеличиваем качество ухудшается. сегодня сфотографирую все настройки и механику и завтра скину.Чем меньше отверстие тем хуже они получаются , 1мм отверстие вообще ужасное
2 версия
Плазма режет диаметр больше заданного 13739F1B-7DE7-4F85-8A5D-E15A66CA7CC8.jpeg
Spuff
Сообщение FLUKE » 30 сен 2019, 18:55
Вторую ревизию я не смог осилить. Меняешь параметры по инструкции, график колом стоит, рассоглосование практически не меняется. Снял я их, наковырял 3шт первой ревизии, на этом знакомство со второй и закончилось.
Дампер, надеюсь, не пуреложика? У меня 20а выгорали на раз.
Как ты рельсы с рейкой умудрился ровно в пазы профиля запихать? Если в режиме удержания правую и левую стороны портала потрясти руками - не люфтит? Тооочно?
Попробую поискать в закромах файл настроек от второй ревизии, точнее то, что я там понастраивал....
FLUKE
Сообщение denladen07 » 01 окт 2019, 07:16
Добрый день! Заинтересован постройкой лазера, есть пару вопросов! Можете написать на почту или созвониться со мной? Target_prof собака bk.ru
89пять3983три27два
Спасибо!
denladen07
Сообщение Spuff » 02 окт 2019, 12:24
Добрыйдень, уважаемые коллеги) ну вот как смот снял все размеры, это я кстати ставил осень маленькое ускорения 400. Если ускорение больше 900 к примеру то вся картина ухудшается .
Плазма режет диаметр больше заданного 88DAF7A1-B9F5-47D3-82C3-27488F784AE7.jpeg
Spuff
Пред.
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aleanat, Algrib, andrey.kuznetsov.m, Argon-11, Андрей Г., Bing [Bot], frezeryga, Google [Bot], Hamster13, iMaks-RS, j4zzur1, kts, Lexxa, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, nevkon, nik0, nik1, NorthZyklon, nourbubi, RNDL, sab, smart4on, Smlua, tsurika, uras, Valery1963, VAT, Хром, Yandex [bot]
Reputation System ©'
