Проблема с китайским станком плазменной резки F2100B
Сообщение Alienware » 11 сен 2019, 15:01
Здравствуйте.
В поиске не нашел ответа на проблему.
Что имеем: китайский портальный плазменный станок с ЧПУ с ГУ F2100B и THC.
Изначально имел вот такой вид:
Т.к. при максимальном вылете (вправо) по оси Х на больших скоростях (3000-6000) наблюдался очень сильный люфт балки, срез был некачественный и волнистый, было принято решение переделать станок под 2 направляющие по оси Y:
На данный момент люфты практически отсутствуют. Но при прямом резе по оси Y на скорости быстрее 2000 мм/мин наблюдается всё тот же волнистый срез. По оси X как раз таки наоборот всё гладко.
Судя по всему ШД :stepper: , который стоит в голове F2100b даёт нехилые вибрации на всю конструкцию. Не знаю, как с этим бороться.
Проблема с китайским станком плазменной резки F2100B P90911-145333(1) (1).jpg
Заранее спасибо за помощь.
Alienware
Re: Проблема с китайским станком плазменной резки F2100B
Сообщение MX_Master » 11 сен 2019, 15:44
Это не шаговик виновен (: Это результат отсутствия привода на свободном конце портала.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение Alienware » 12 сен 2019, 13:31
MX_Master писал(а):Это не шаговик виновен (: Это результат отсутствия привода на свободном конце портала.
Тоже об этом думал. Вот только не знаю, потянет ли БП ещё один движок.
Его же по идее можно просто запараллелить с первым?
Alienware
Сообщение Andy52280 » 12 сен 2019, 16:01
Не его запараллелить, а поставить движок+драйвер и уже входы драйверов запараллелить. Как вариант можно поставить вал на дальнюю сторону и сделать такой же привод, как на активной.
Andy52280
Сообщение Alienware » 15 окт 2019, 11:07
В общем, дело всё-таки не в отсутствии привода на втором конце. Там люфтов практически нет. Дело именно в зубчатой рейке и шаговике. Потому как, если убрать пружинный прижим ШД к зубчатой рейке и выставить вручную зазор в сторону увеличения (т.е. зубчатое колесо ШД не плотно прилегает к зубчатой рейке), то вибрации практически исчезают полностью.
Но тогда появляется люфт зубчатого колеса относительно рейки.
Причём вибрации настолько сильные, что когда в холостую ведёшь резак по оси Y видно как адски дрожит плазмотрон (как вибратор ей богу :hehehe: )
Alienware
Сообщение megagad » 15 окт 2019, 13:53
Тобишь теорию не читаем вообще? В зубчатом приводе ВСЕГДА должен быть зазор. иначе будет повышенный износ зубчатой пары и вибрации.
megagad
Сообщение Alienware » 15 окт 2019, 13:59
megagad писал(а):Тобишь теорию не читаем вообще? В зубчатом приводе ВСЕГДА должен быть зазор. иначе будет повышенный износ зубчатой пары и вибрации.
Китайцы тоже не читают т.к. конструкция с пружинным прижимом была изначально. Подскажите, где почитать все нюансы настройки зубчатого привода?
И что тогда делать с люфтом, который появляется, если сделать зазор?
Alienware
Сообщение megagad » 15 окт 2019, 16:50
Alienware писал(а):И что тогда делать с люфтом, который появляется, если сделать зазор?
"люфт" в зубчатых передачах выбирают двумя шестернями с пружиной(прижимается только одна сторона каждой шестерни)...
КНиг по зубчатым передачам не просто много - их ОЧЕНЬ много!
Вот выжимка из "эниклопедии": https://mash-xxl.info/info/3254/
megagad
Сообщение Nikolas8 » 17 окт 2019, 16:09
Привет!Мы купили такой же китайский станок, но не можем его правильно подключить к источнику....На источнике 4 пина на плазме 2 пина...как правильно подключить? (в режиме резака все режет в ручном режиме)В тестовом режиме плазмы она зажигается, но если запустить в программе , то пишет рассеянная дуга...Станок стоит....ЗП нет....
Nikolas8
Настоящее имя: Николай
Сообщение Alienware » 01 ноя 2019, 09:25
Я просто источник покупал конкретно под него со всеми необходимыми выходами и проводами для подключения. Источник LGK120 IGBT
Alienware
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlekseySP, Alexf2a, Bing [Bot], breaker, Di_Daimon, Google [Bot], Hugo, iMaks-RS, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, nik1, PavelTch, Rybin, s29, Smlua, vitzin, Vlad1953, wenji, woodman, Yandex [bot]
Reputation System ©'
