Не стартует плазморез после прокола листа
Сообщение JIEXA » 27 авг 2019, 18:33
Источник плазмы Hifocus 161i neo.
Кто-нибудь имел дело с таким агрегатом?
Есть ли мануал по нему? Мануал нашел.
Суть проблемы в том, что от станка до источника была оборвана часть проводов. Восстановили обрыв своими силами. После этого станок не стартует после прокола листа, ожидает команду старт. Ошибок не выдает на экран.
В тестовом проходе без поджига плазмы станок отрабатывает УП.
JIEXA
Re: Не стартует плазморез после прокола листа
Сообщение aftaev » 27 авг 2019, 20:06
Что за ЧПУ?
ЧПУ может ждать сигнала что плазма горит, "села на метал" кто как называет.
Медальки:
Сообщение JIEXA » 27 авг 2019, 20:36
Станок Pierce RUR 2500
Плазма загорается, прожигает отверстие и горит дальше, пока принудительно не нажмешь стоп.
JIEXA
Сообщение aftaev » 27 авг 2019, 22:50
JIEXA писал(а):Станок Pierce RUR 2500
Вопрос бы не про станок, а что там за ЧПУ.
JIEXA писал(а):Плазма загорается, прожигает отверстие и горит дальше, пока принудительно не нажмешь стоп.
именно так происходит когда ЧПУ ждет сигнала что плазма горит.
Медальки:
Сообщение JIEXA » 27 авг 2019, 23:19
ЧПУ PIERCE 19
это понятно. поэтому и задал вопрос по источнику плазмы, от него поступает сигнал. не понятно по какому интерфейсу. там их три, RS232, CAN, RS485. может еще как. только начал мануал изучать.
JIEXA
Сообщение Dave » 18 ноя 2019, 23:23
Разобрались?
Dave
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1240, al1e, AlekseySP, Atom42, barroweer, Bing [Bot], Brestden, Евжений, frezeryga, Gestap, Google [Bot], PavelTch, Prav, Q-starь, shalek, tehnic, vladumur, xvovanx, Yandex [bot], Yevgeniy
Reputation System ©'
