Не совпадают размеры на лазерном станке
Сообщение Usemmy » 21 авг 2019, 21:45
Китаец на ruida RDC6442
900x600
При резке не совпадают размеры с чертежом. При том если настраивать шаг отталкиваясь от размера 200мм то все что меньше 200мм будет меньше положенного, а все что больше 200мм будет больше положенного.
Что можно сделать чтобы настроить это?
Usemmy
Re: Не совпадают размеры на лазерном станке
Сообщение xenon-alien » 21 авг 2019, 22:04
У меня подобное было с ремневой передачей и плохо просверленным шкивом. Всё гуляло, как у вас.
У вас с чем это может быть связано - не в курсе.
Медальки:
Сообщение Usemmy » 21 авг 2019, 23:01
По механике ничего не болтается, посмотрел все сразу, ну и думаю тогда бы только с одной осью была проблема а тут сразу по двум осям.
Usemmy
Сообщение xenon-alien » 21 авг 2019, 23:21
Usemmy писал(а):По механике ничего не болтается
У меня тоже не болталось. Но из-за неравномерного вращения шкива ошибка набегала, примерно как у вас.
По этому подсказать ещё чего-то дельного немогу.
Электроника таких помех не должна давать, но это ребята подскажут.
Медальки:
Сообщение ilya37rus » 22 авг 2019, 01:18
была такая хрень, помогло переключение штекеров на драйверах
ilya37rus
Сообщение Usemmy » 22 авг 2019, 07:35
А что куда нужно переключить не подскажете?
Usemmy
Сообщение Usemmy » 22 авг 2019, 07:41
А как проверить это?
Usemmy
Сообщение Rom327 » 22 авг 2019, 08:23
Usemmy писал(а):А как проверить это?
Какую-нибудь тестовую (написанную в "Блокноте") программу запускать пробовал? Типа квадрата со стороной 100мм, 500мм? Может G-код кривой?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Usemmy » 22 авг 2019, 11:52
Запускал только из rdworks программы
Usemmy
Сообщение Rom327 » 22 авг 2019, 12:07
Usemmy писал(а):Запускал только из rdworks программы
Вот программа, попробуй запустить. Должен получиться квадрат 500х500 мм.
Квадрат.txt
Rom327
Сообщение Usemmy » 22 авг 2019, 12:26
Перед этим же нужно настроить шаги двигателей? А то я их менял уже
Usemmy
Сообщение Rom327 » 22 авг 2019, 12:27
Usemmy писал(а):Перед этим же нужно настроить шаги двигателей? А то я их менял уже
Нужно конечно! Ты бы фотки станка выложил...
Rom327
Сообщение Usemmy » 22 авг 2019, 19:32
В итоге переустановил rdworks уже без русификатора, настроил на максимальном размере, 50мм уже погрешность где то в 0.5-0.3 в меньшую сторону. Оставлю пока так посмотрю что дальше будет. А txt файл так и не понял как прочитать станком.
Usemmy
Сообщение Rom327 » 23 авг 2019, 06:10
Usemmy писал(а):В итоге переустановил rdworks уже без русификатора, настроил на максимальном размере, 50мм уже погрешность где то в 0.5-0.3 в меньшую сторону. Оставлю пока так посмотрю что дальше будет. А txt файл так и не понял как прочитать станком.
.txt замени на .nc
Rom327
Сообщение EgorS » 23 авг 2019, 07:59
В youtube найди видео Рафаэля Шарапова по rdworks, вроде второе видео, там как раз он рассказывает как настроить если размеры не совпадают, и да, ruida не переваривает g код!
EgorS
Настоящее имя: Егор
Сообщение Usemmy » 24 авг 2019, 01:21
Ну так я так и настраивал, проблема не в настройке а в том что это не помогает при изменении размеров
Usemmy
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_sar, Andrey.cz, asher, Андрей Г., Bing [Bot], Dimka, drykov, engage1, frezeryga, Google [Bot], Grom2005, istopnic, pegas13, PRomanS, Ruslan_Zp, sas_75, serge.1976, svm, verser, VitalikD, vitzin, xvovanx, Yandex [bot]
Reputation System ©'
