Доброго времени суток.
Был сделан чпу станок плазменной резки на базе платы mach3 с автоматическим контролем высоты.
Всё заработало (но не сразу конечно же).
На данный момент я столкнулся с одной неприятной проблемой, ось z при резке маленьких отверстий (15-30мм) падает в отверстие (thc не видит край листа и ищет метал в отверстий), и за этого очень быстро ломаются электроды и защита.
Для раскроя я использую программу pronest 2019 в которой я создал таблицу с регулировкой скорости реза (и это работает), там также есть пункт автоматического отключения контроля высоты при резке маленьких отверстий (disable AHC), но почему-то программа mach3 не видит это (pronest прописывает по идее это в коде при выводе g-кода).
Может кто сталкивался с такой проблемой!
Помогите советом.
(Оставил .xls пронеста, образец G-кода и профиль программы mach3)
Всем удачи и заранее спасибо за советы.
