Станок выдает ошибку при отправке файла на резку
Сообщение Marcheliezo » 24 июл 2019, 14:23
Описание станка, основные характеристики:[Модель: Gard S1390, СО 2 лазерный, мощность 130-160 wt]
Рабочее поле:[1300x900 mm]
Обрабатываемые материалы:[Акрил, дерево, алюминий только гравировка, различные виды пластика]
Что пробовал: [Пробовал подключать станок напрямую к компу без роутера все равно выдает ошибку.]
При отправке файлов на станок (при загрузке в память или печати напрямую) выдает ошибку коммуникации ("Communication error").
Вот скрин ошибки.
Marcheliezo
Настоящее имя: Колчегошев Марат Валентинович
Re: Станок выдает ошибку при отправке файла на резку
Сообщение vovan4uk » 27 июл 2019, 15:52
Marcheliezo писал(а):Описание станка, основные характеристики:[Модель: Gard S1390, СО 2 лазерный, мощность 130-160 wt]
какие у вас размеры рабочего поля?
а теперь самое важное, - каков общий размер этих четырех деталей?
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение Marcheliezo » 29 июл 2019, 11:19
Общий размер деталей меньше. рабочего поля.
Marcheliezo
Сообщение vovan4uk » 29 июл 2019, 19:36
Marcheliezo писал(а):Общий размер деталей меньше. рабочего поля.
по скриншоте так и не скажешь
vovan4uk
Сообщение EgorS » 30 июл 2019, 08:49
Я конечно дико извиняюсь, но с каких пор 1060мм стало меньше 800мм?
EgorS
Настоящее имя: Егор
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Andrey.cz, Алексей Рюмкин, Bing [Bot], borodaagvali, daiman444, demogorgon, DemonRyb, Dimka, drykov, FLUKE, frezeryga, Google [Bot], iMaks-RS, john1987887, Mikhalichv, PavelTch, Q-starь, sima8520, stenkodv, SVP, uralpt, Yandex [bot], Zobakka, Владимир СПЗ
Reputation System ©'
