Не жгет ЛАЗЕР. помогайте!
Сообщение starvx » 17 июл 2019, 23:12
Описание станка, основные характеристики: Китайский гравировальный станок
Рабочее поле: 50х60
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал: разные настройки в BENBOX, хотя я в них не разбираюсь
Что плучилось:
Что не получилось: не могу запустить лазер, не начинает жечь, горит синим светом, светит в точку
Ориентировочный бюджет:
Ребята! я новичок, помогите пожалуйста, разобраться: драйвер установил, Benbox запустил, оси ходят, движки работают, а лазер не жгет. В чем причина?
сам станок
светит, но не жгет.
ТТХ лазера
такая плата
starvx
Настоящее имя: Алексей Ст.
Re: Не жгет ЛАЗЕР. помогайте!
Сообщение EgorS » 18 июл 2019, 08:13
Фокусное расстояние настроено? Лазер на полную мощность включен?
EgorS
Настоящее имя: Егор
Сообщение starvx » 18 июл 2019, 11:45
А сколько миллиметров должно быть фокусное расстояние? Луч бьет в точку. Мощность установлена на 255
starvx
Сообщение ilya37rus » 18 июл 2019, 21:38
Лазер он вообще не жгет, он ЖЖЁТ
ilya37rus
Сообщение EgorS » 19 июл 2019, 08:28
starvx писал(а):А сколько миллиметров должно быть фокусное расстояние? Луч бьет в точку. Мощность установлена на 255
На обрабатываемый материал кладете лист бумаги, желательно черный, одеваете очки защитные, и пробуете поднимать и опускать лазер, нужно добиться такого положения при котором точка будем минимальной, еще у вас должна крутиться линза, можно попробовать покрутить линзу, в любом случае вам надо добиться что бы точка была минимальной, фокусное расстояние у диодных лазером чаще всего около 60мм, отталкивайтесь от этой цифры
EgorS
Настоящее имя: Егор
Сообщение EgorS » 19 июл 2019, 08:29
И лазер нужно включить на минимальную мощность, так легче увидеть когда точка будет минимальной
EgorS
Настоящее имя: Егор
Сообщение Serg56 » 23 июл 2019, 07:40
А разве максимальная мощность лазера не 1000?
Serg56
Сообщение Rom327 » 23 июл 2019, 08:32
Serg56 писал(а):А разве максимальная мощность лазера не 1000?
1000 это в Ардуино+Candle.
в бенбоксе 255...
Источник: https://3dtoday.ru/blogs/endurance/the- ... ngravings/
А судя по фотке
этот лазер скорее всего умер, если точнее не фокусируется......
Rom327
Настоящее имя: Роман
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 1urpok1, AlexanderF77, andrein, asher, Bing [Bot], Din, extrdess, frezeryga, Google [Bot], mikehv, nik1, гражданинъ, StavRos, svm, wzor, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
