Нужна помощь в настройке Ruida.
Сообщение Rockfor » 09 июл 2019, 23:34
Здравствуйте! Пришел станок от наших восточных друзей. 1400х1000 мощность 130 Вт. Мозги Ruida (без наклейки о типе). RDWorks определяет как 644XS. Сразу появилась проблема. При резке идёт сильная ступенька. Грешил на механику рамы и перекосы направляющих. Выставил параллельность и перпендикулярность с высокой точностью (хотя и было всё нормально). Ступенька осталась. Менял микрошаг на драйверах. При большем числе ступенька пропадала, но размер уходил. При установке "длинны шага" в нормальные размеры, всё появляется вновь. Изменения настроек ускорения и скорости к желаемому результату не привели. На плате М2 есть настройка 1 шаг при резке. Менял эту настройку (на другом станке) и получал подобную ступеньку при резке. Какую настройку в Ruida нужно поменять и что я не так сделал. Опыта работы с Руидой нет. Изучение мануалов не помогает. По замерам резка идёт с маленьким разрешением. По аналогии с М2 где-то около 45-50 DPI. Снял небольшое видео. https://www.youtube.com/watch?v=60WhBbDpMqU Подскажите, как изменить разрешение?
Rockfor
Настоящее имя: Валерий
Re: Нужна помощь в настройке Ruida.
Сообщение simplify » 13 июл 2019, 20:28
Думаю, нужен просто компрессор с ресивером, а не аквариумный. Ступенька не от разрешения, а потому что пульсация воздушного потока, электроника не при чем.
simplify
Настоящее имя: Сережа
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], Сергей-урал, Google [Bot], HeavyToshik, kHAIrbOY, kmd, Kost_irk, Majestic-12 [Bot], Yandex [bot], Флюр, ДмитрийП
Reputation System ©'
