Опыты с лазерной трубой CO2
Сообщение Nick » 06 июн 2019, 16:03
Опытным путем выяснили, что трубка 80Вт длинной около 1300 в упаковке при падении с высоты 20см приходит в негодность, а именно бьется сердцевина.
Честно говоря, думали, что она выдержит 20см, это была первая высота. Интересно, какую высоту падения она способна выдержать?
Подумали, что не плохо было бы снять видео, но уже после эксперимента :). Фото тоже нет, эксперимент проводили втроем на улице и почему-то все трое не взяли с собой телефоны....
Медальки:
Re: Опыты с лазерной трубой CO2
Сообщение aftaev » 06 июн 2019, 16:39
А зачем такой экспЮремент проводился?
У меня есть 3шт убитых 80-100ваттных трубок, но кидать как то жалко :)
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 07 июн 2019, 01:41
aftaev писал(а):А зачем такой экспЮремент проводился?
Наверно не зачем, а почему - поймать не успели... :)
UAVpilot
Заслуга: !!!
Медальки:
Сообщение vovan4uk » 07 июн 2019, 03:13
Кстати, видел по объявлениям в Украине продающих перезаправленные трубки, как думаете стоит пробовать использовать их?
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение Тенгель » 07 июн 2019, 06:38
Nick писал(а):Опытным путем выяснили, что трубка 80Вт длинной около 1300 в упаковке при падении с высоты 20см приходит в негодность, а именно бьется сердцевина.
Это в заводской упаковке или голая ? на какую поверхность ?
Доставка грузов из Китая - от 300 руб/кг.
Тенгель
Сообщение aftaev » 07 июн 2019, 10:33
UAVpilot писал(а):Наверно не зачем, а почему - поймать не успели...
Если Nick собрался эти трубки откуда то/куда то возить, то смог свою старую трубку и уронить ради эксперимента :)
Китайские продавцы их упаковывают в хороший деревянный ящик + пенопласт+поролон+вата. Сама трубка упакована в заводскую упаковку: гофрокартон с вспененным держателями.
Медальки:
Сообщение dpss-2 » 07 июн 2019, 11:17
vovan4uk писал(а):Кстати, видел по объявлениям в Украине продающих перезаправленные трубки, как думаете стоит пробовать использовать их?
Зависит от состояния зеркал и длины штенгеля(это трубочка через которую откачивают). В самой заправке нет ничего сложного.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение Сергей Саныч » 07 июн 2019, 11:59
Честно говоря, от темы "Опыты с лазерной трубой CO2" ожидал чего-то вроде
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 07 июн 2019, 14:21
aftaev писал(а):Китайские продавцы их упаковывают в хороший деревянный ящик + пенопласт+поролон+вата. Сама трубка упакована в заводскую упаковку: гофрокартон с вспененным держателями.
Это всё фигня. Как защитить центральную трубку от второго закона Ньютона?..
UAVpilot
Заслуга: !!!
Медальки:
Сообщение N1X » 07 июн 2019, 16:03
Удлинением сминаемого звена, например на резиновых растяжках + в центре фургона грузовика :D Один грезовик = одна трубка ))) Ну и помимо растяжек еще демпферы конечно, можно на трубку акселерометр а на растяжки привода :lol:
Сообщение aftaev » 07 июн 2019, 16:49
UAVpilot писал(а):Это всё фигня. Как защитить центральную трубку от второго закона Ньютона?.
Nick наверно проверяет действие второго закона на лазерную трубку, и переводит это в понятные единицы - в сантиметры. Трубку бросили с 20см, она разбилась :)
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 07 июн 2019, 17:51
aftaev писал(а):Трубку бросили с 20см, она разбилась
Всё равно остаётся много неясного: трубку уронили, бросили или шарахнули?.. :thinking:
UAVpilot
Заслуга: !!!
Медальки:
Сообщение яно4ка » 25 июл 2019, 18:47
Я нашла интересное видео со сравнением лазерных трубок Reci, Lasea и Yongli https://youtu.be/hj8Z-1oREW4 . Интересное видео и с помощью него разрешается множество вопросов по поводу сравнения лазерных труб. Так что рекомендую посмотреть.
яно4ка
Настоящее имя: яна
Сообщение nizamus » 25 июл 2019, 23:00
Действительно интересно. Титьки рулят!
nizamus
Настоящее имя: руслан
Вернуться в Лазерные, плазменные и другие раскроечные станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: andergrin, Bender, Bing [Bot], Cvazist, Google [Bot], iMaks-RS, Kupfershcmidt, vaiosx, Yandex [bot]
Reputation System ©'
